Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, roman.abashkin сказал:
Вал - сборка.
ЗАЧЕМ? Что мешает объединить весь этот коллаж в одну деталь?
И почему сразу не сделать кубик нужной формы -  с "фасками" (хотя это скорее уклоны) и размножать уже этот правильный кубик? Тем более если это отдельная деталь, логично её доделать.
По-моему, у вас очень извращенная и непродуктивная методика работы.
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
Интересно, а сколько у вас будет стоить заказать модель  такую же, но с 100 000 кубиками:biggrin:
Модель ещё ладно. Интереснее сколько будет стоить изготовить такое изделие "в железе" - с 1400 фасками (уклонами) после сборки? :g: Понятно, что ЧПУ, но всё же...
11 часов назад, Ветерок сказал:
Объединял. Результат то же - больше одной фаски не дает делать.
Кубики делались методом "обсадки" поверхности вокруг них. Т.к. важен именно отпечаток этих кубиков.
В чем разница? Если делать фаски отдельно на кубиках или в сборке (из двух деталей)?
3 часа назад, sloter сказал:
Примерно 5к евро
А каждый кубик делался отдельно? И располагался отдельно вручную? Разве это не массив одного кубика?
Если использовать один и тот же кубик с фаской, тогда не надо будет делать эти фаски на каждом кубике. Это не понятно?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Именно так. Это не массив одного кубика.
Был сделан эскиз, по эскизу была сделана разметка на поверхности вала (функция "перенос"), потом поверхность вокруг кубиков была "осажена" утолщенным вырезом. И остались только кубики. Это не массив. Повторю - важен отпечаток кубиков при вращении вала, поэтому шел сверху вниз.
Почему нельзя сделать кубик как он должен быть со всеми фасками и прочее. И использовать для массива не операции, а полученную геометрию?
Хотя я возможно слишком хорошо думаю про СВ и он такого не умеет.
Никто не мешает организовать это массивом по точкам или по другим опорным объектам. Т.е элементы массива могут быть  расположенными на произвольном расстоянии и под произвольным углом, следовать направлению поверхности и т.д и т.п.
9 минут назад, roman.abashkin сказал:
Был сделан эскиз
Я бы вообще по-другому делал. Сделал бы плоскую "развертку" вала, на ней сделал все нужные выступы с нужными уклонами, а потом свернул бы обратно всё это в вал.
этот фильтр включи, потом рамкой выделяй кубики. Особо быстрее не станет, но тыкать меньше придется))
1 час назад, Ветерок сказал:
Можете подробнее написать, как ее сделать? На будущее.
10 минут назад, anser89 сказал:
Спасибо!
Изменено пользователем roman.abashkin
13 минут назад, roman.abashkin сказал:
Какие команды для этого есть в Солиде не знаю. Возможно, любимые многими Гибкие - сворачивание прямоугольника в трубу. Длина прямоугольника вычисляется через диаметр будущего цилиндра и число Пи.
16 часов назад, roman.abashkin сказал:
Делать приходится по одной фаске, больше не дает - см. на фото.
Не знаю почему у Вас так. У меня за одну команду можно все грани под фаску выделить.
Как в детали
Так и в сборке
7 минут назад, sloter сказал:
Тоже не могу понять. Но выдает ошибку - разные тела. SW 2022 SP 2.1 . А вы кубики делали "выдавливанием"?
13 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное так не получится... Если выдавить на развертке, то при сворачивании вершины кубиков окажутся на другом диаметре и геометрию их расположения уже не проверишь. А так я шел именно от вершин, от правильной геометрии рисунка.
4 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Значит тела кубиков не объединились с валом в единое целое. Скорей всего из за неточности прилегания геометрии кубиков к геометрии вала. На разных телах не будет выбирать. А зачем Вы кубики отдельной деталью делали?
Изменено пользователем sloter
Только что, Ветерок сказал:
это ролик для тиснения на коже?
Почти. Вал ультрасоника. Плавит ультразвуком рисунок на ткани.
8 минут назад, roman.abashkin сказал:
Так надо строить именно от этой плоскости вершин. Не кубики выталкивать, а убирать между ними.
Или выталкивать кубики (сразу с уклоном) от этой плоскости до другой, которая "ниже".
Я подобным методом строил автомобильную покрышку. Но не в Солиде.
1 минуту назад, sloter сказал:
Значит тела кубиков не объединились с валом в единое целое. На разных телах не будет выбирать. А зачем Вы кубики отдельной деталью делали?
Я потом сохранял сборку как деталь - результат тот же. Делал отдельной деталью т.к. две функции "перенос" на одну поверхность нельзя применить. А у меня вал с этой функцией и кубики
10 минут назад, sloter сказал:
Так и в сборке
На разных деталях сборки? Одной командой?
Все кубики (или группа их) - это одна деталь (как я понял по способу их получения). Но не одна деталь с валом.
Не кубики выталкивать, а обирать между ними.
Так и делал. Отдельной деталью.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
А вот это хорошая мысль. Не знаю настолько хорошо солид. Нужно поискать. Спасибо.
Все верно
