Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вопрос:
сохраняю сборку в STEP, открываю STEP опять же в солиде - имена компонентов сборки - кракозаябры, в компасе открываю - видит нормально.
В исходной сборке на там русском. Солид с кирилицей не дружит??? или настроики какие ковырять в системе/в солиде?
(СВ2012 Вин'7x64)
возможно где-то вопрос всплывал, дабы тем не плодить спрашиваю тут
1. Вопрос. Изучаю технологию "сверху вниз".
Интересует возможность вставки уже готового файла, с кучей прописанных свойств в нем, с использованием сопряжения "на месте". На данный момент приходится пользоваться стандартными сопряжениями для такого файла, хотя считаю логичным заменить полскость родительского эскиза на нужную мне плоскость в контексте сборки, с дальнейшем сопряжением "на месте".
2. Вопрос.
Возможно ли вставлять / заменять текстуры в графической области, путем их "вброса" из библиотеки, для того, чтобы присвоить конкретному файлу детали какие либо характеристики, зависящие от данной текстуры? (Те задать стоимость детали от внешнего вида)
Лучше бы сначала поискать - <noindex>тут</noindex>...
Может это и не то, но похоже...
А Солид то же х64??
Доброе время суток!Подскажите новичку, как в солиде сделать 3д модель конической шестерни? Я сделал заготовку, теперь мне надо "нарезать" на ней зубья так сказать методом вырезания. Как это сделать правильно...у меня есть только идея: сделать 4 сечения зуба и затем вырез по сечениям. Но проблема в том что зуб бочковидный...и есть сомнения в истинности моей идеи.
Поэтому прошу помощи.
Или эту задачу может решить компас-шафт?
Изменено пользователем ForgottenGood
пара вопросов:
1. При открытии программы иногда окно дерева конструирования "уходит" как бы на задний план, а снизу вообще какое-то неактивное окно прокрутки. Помогает только клик на вкладку "Motion Study" (внизу экрана), тогда всё становится на свои места. Что это может быть и как с этим бороться?
2. Пытаюсь настроить CustomProperties через Property Tab Builder. Хотел сделать так, чтобы номер чертежа ("tahis") брался автоматически из наименования файла. НО! если я ввожу в самом окне опций значение $PRP:"SW-File Name", то в нём значение меняется на имя файла, а вот в окне Custom Properties данная поле остаётся либо пустым и ничего не меняется (в SW 2011), либо пропадают ковычки и вместо имени файла появляется просто надпись $PRP:SW-File Name (в SW 2010). Как можно это решить?
нашёл решение данных проблем. авось кому пригодится! :rolleyes:
1. проблема с наложением окон одного на другое при открытии солида оказалась связана с настройками, которые были перенесены с другого компа, на котором стоит большее разрешение экрана... вернул стандартные настройки и проблема пока не появлялась
2. см. скрин:
Народ, пожалуйста, ответьте на мои вопросы. пост 2148
и еще один возник:
когда жму в дереве конструирования F2-переименовать, то происходит уползание самого дерева влево. Можно как то это отрегулировать?
Что интересно, такого нет при проектировании деталей, только в сборках глючит.
как убрать Эти синие стрелочки при сборки, просто хочу скриншотами сохранять для показа.
Изменено пользователем bestolloch
"Вид" - "Исходные точки".
А что Вам собственно мешает? Вставьте деталь, совместите системы координат ("Переместить"- "Расположение XYZ"), зафиксируйте деталь ("Зафиксировать") и переопределите плоскости эскизов и (или) взаимосвязи в режиме редактирования детали.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сформировался еще один вопрос новичка (или даже скорее дилетанта).
Существует ли возможность использовать в качестве компоновочного эскиза сборки 3D-эскиз? В уроках и встроенной справке ничего не нашел (хотя, возможно, плохо искать умею :wallbash: ) Работаю в SW2009
Почему бы и нет! Только вот 3D эскиз сложен в редактировании (в плане наложения и контроля взаимосвязей), поэтому лично я предпочитаю использовать две проекции, в смысле два обычных компоновочных эскиза с прорисованными основными параметрами конструкции.
Солид 2011 СП5
Нужно распознать через fuaturework много *.stp файлов. Я умею распознавать только по одному в "детали"
Подскажите способ как распознать сразу много файлов, и чтобы у распознанных файлов были те же имена что и у оригинальных.
Приветствую!)
Хочу получить развёртку листового металла толщиной S=0,5 мм для изготовления глушителя конусообразной формы для мотоцикла.
Я смогу сделать это в Солиде? С чего мне нужно начинать? Есть условия "задачи": длина готовой трубы, малый и большой диаметры, но не могу её "решить": т.е. изготовить выкройку на металле перед изготовлением.
PS я пробовал с созданной оболочки перейти на листовой металл, но не сумел
Буду рад помощи :helpsmilie:
Сделайте вырез, зафиксируйте кромку и разверните листовым материалом.
P.S. Не игнорируйте поиск (и справку).
Огромное спасибо :music_serenade:
получилось! Справка рулит и мир не без добрых людей=))
Скрытый текст: Скрины результатов
Изменено пользователем Master-X
При нажатии кнопки "Компоновочный эскиз" в 2009 SW на редактирование открывается эскиз во фронтальной плоскости.
Или вы имеете в виду создать два простых эскиза на перпендикулярных плоскостях и уже их использовать в качестве компоновки?
Да.
А командой "создать компоновку" я не пользуюсь - пару раз попробовал - не понравилось.
Здравствуйте! скажите, возможно ли построить трёхмерный эскиз так чтоб в виде сверху он повторял двумерный эскиз, но в разных местах по высоте был разным? суть в том, что я протяжкой по траектории строю змейку, но прикол в том, что змейка в разных местах должна быть разной толщины. В идеале нужен трёхмерный сплайн в качестве направляющей, но при этом он должен на виде сверху повторять тот эскиз, иначе тело деформируется.
Что сие означает - поясните плыз (не для телепатов)...
Какой должен быть "эскиз сверху" или "тот эскиз сверху", что значит "разной толщины"???
Хотя бы эскиз от руки, пример модели, фотку...
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
