Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
32 минуты назад, don108 сказал:
@tangous  Пожалуйста убирайте скриншоты под спойлер ... это ведь не сложно
Показать содержимое
Hide
тарелка разнобокая.SLDPRT
Красивое решение, но как то... не универсальное.
При сложной геометрии замучаешься верхние грани чертить.
А вот с такой моделью, например как быть?
Хотелось бы вариант попроще. Что то типа растянуть\сжать (У меня не  получилось)
А новые модели приходится по 5 штук на день делать. И геометрия разная и высота.
test3.SLDPRT
Снова не получилось убрать..., извините
О!!! Получилось!
Изменено пользователем tangous
Извинения
Разве два разных профиля, вытянутых по ведущей кривой не справятся с этой задачей?
А зачем вообще нужна такая тарелка?
1 час назад, РоманВ сказал:
Справятся, но работы добавляется, вместо уменьшения.
Нужно универсальное решение для любых форм и размеров.
У нас задача почти "обратная".
Материал-древесина. Разного качества. Размеров. Трещины. Сучки и др...
Деталь формируется в зависимости от размеров заготовки, а не наоборот.
1 минуту назад, tangous сказал:
работы добавляется вместо уменьшения - вообще не понял эту фразу.
Универсальное я вам описал. Профиль (один или несколько), вытягиваемых по траектории. Куда уж универсальнее. Солид не может за вас додумывать - что вам там нужно.
Обратная задача это что?
Ну древесина и что? Что это меняет в плане построения 3д модели?
@tangous может вам SolidEdge попробовать? У него есть в режиме синхронной технологии интересный инструмент, интеллектуально деформирующий деталь. Но весьма своеобразная вещь.
30 минут назад, РоманВ сказал:
Разница принципиальная. Пока делаешь модель под размеры заготовки - оборудование стоит, курит...
Не согласен. Не просто. Возьмите изначальный пример test2. 2 эскиза в обычной плоскости и ЛЮБАЯ форма "тарелки" готова.
Единственно, нет возможности (точнее, еще не придумал как...) сделать грани разновеликими по высоте.
Требуется только это.
Создал форму, слегка придавил с одной стороны (или не придавил... :)) - в работу.
Изгиб/Растяжение работает хорошо, но он мне корежит и нижнюю плоскость, или я что-то неправильно делаю.
Поэтому и спрашиваю.
11 минуту назад, tangous сказал:
это организационный вопрос, с солидом никак не связанный.
12 минуты назад, tangous сказал:
еще бы версии совпадали. Не могу открыть ваш файл своим солидом.
13 минуты назад, tangous сказал:
это в описании просто выглядит, взял и придавил, а в математическом выражении изменения геометрии это совсем не просто.
Может вам взять другой инструментарий, работать с поверхностями, которые управляются сеткой и векторами, которые легко тянуть прямо мышкой куда и как надо? Создали нужную поверхность, потом придали толщину, добавили радиуса.
59 минут назад, tangous сказал:
Ну так и решайте задачу как обратную.
Какая у вас форма заготовки? прямоугольный кусок доски? (или квадратный?)
Задайте эту заготовку в качестве управляющей геометрии и меняйте размеры заготовок.
Только что, don108 сказал:
@РоманВ, @KorovnikovAV  не стоит ... это ещё одни из разряда дайте мне волшебную кнопку ...
А мне показалось, что ваше решение, привязанное эскизом к габариту управляющего трехмерного эскиза с таблицей параметров для этой конкретной задачи вполне себе красная кнопка.
Что уж там не универсального ТС усмотрел я не понимаю :no_1:
Есть модель с двумя конфигурациями. Необходимо в одном файле чертежа сделать обе конфигурации, так чтобы на первом листе первая конфигурация а на втором листе вторая конфигурация. Как правильно привязать массу (она разная)? У меня в параметрах каждой конфиги такая запись "SW-Mass@@По умолчанию@Деталь.sldprt". При переходе на модель и обновлении и переходе обратно на чертеж масса меняется на чертеже в зависимости от того с какой конфигурации я перешёл на чертеж.
14 минуты назад, nahaus сказал:
Для этого делается групповой чертеж и все переменные данные заносятся в таблицу в т.ч. и масса.
В графе "Масса" чертежа пишут -  "см.табл."
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
а как занести эти переменные массы в таблицу с автоматическим отслеживанием? На чертеже ведь вставлено только одно исполнение. Как правильно прописать примечание с нужными отсылками к исполнениям?
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Через таблицу параметров
типа такой
Hide
Помогите разобраться. Поставил SW2017 и начал пилить маршруты для кабелей/проводов (до этого в SW2012-15 работал). И тут началась какая-то ересь. Маршруты отображаются, а кабели то видно, то не видно. Изоляция при построении маршрута отображается. а когда выходишь из редактирования её нет. Папки "компоненты сборки" и "детали сборки" то создаются, то нет. Настройки клацать прям совсем замучался. Может дело в шаблоне "routingAssy"? Подскажите куда смотреть куда рулить.
Сборка3.zip
Сборка12.zip
12 часа назад, РоманВ сказал:
2020  другого нет. уже...
Там простейшая геометрия. Повторить - минута.
Подскажите возможно ли из спроецированной кривой создать твердотельное тело или как то использовать для эскиза?
В NX6 это можно сделать. А вот в солиде? Может мне знаний пор нему не хватает. Людииии SOS
Инструкция.docx
Изменено пользователем II86
1 час назад, II86 сказал:
в 2 или 3д эскизе, выделил кривую -> convert entities (спроецировать кромки, преобразование объектов ..)
https://help.solidworks.com/2016/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Using_Convert_Entities.htm
3 часа назад, II86 сказал:
Конечно можно. Проецируешь кривую на плоскость, получаешь эскиз, дальше с ним любые доступные для него операции выполняешь.
3 часа назад, РоманВ сказал:
Не, так не фурычит, максимум что можно сделать, использовать для обводки в 3д эскизе, и как направляющию. Больше он ничего не хочет.... Вот изза этого траблы… Спроектировать до конца ветровик не получается(((
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Nod801
    • Volod
