Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, IgorSh сказал:
Как можно посмотреть ссылки на открываемые файлы сборки, потому что он говорит про операцию Заменить
Кнопка "открыть файл" - в открывшемся окне становимся на нужный файл (не открываем) - жмем на "ссылки" смотрим/заменяем.
7 минут назад, malvi.dp сказал:
Это я знал - меня интересуют ссылки при открытой сборке тк я хочу понять какую модель он мне открывает - с диска М или копию с диска D, понимаешь?
Изменено пользователем IgorSh
2 минуты назад, IgorSh сказал:
Это я знал - меня интересуют ссылки при открытой сборки тк я хочу понять какую модель он мне открывает - с диска М или копию с диска D, понимаешь?
Открывает ту, что первую нашёл с таким же именем:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/searching_for_referenced_documents.htm
Так что что бы не мучиться вопросом от куда моделька, надо иметь уникальные имена файлов моделей, т.к. привязки к путям у данной программы нет и всегда может открыть не то что хочется, а заменить файл на другой с тем же именем программа не даст.
Путь к компоненту можно посмотреть через дерево проекта, кликнув правой кнопкой на компоненте и выбрав СВОЙСТВА КОМПОНЕНТА.
1 минуту назад, Kelny сказал:
в том то вся и проблема...
3 часа назад, Kelny сказал:
Вероятно зависит от версии создавшей файл. В ранних версиях приоритетными были параметры массы/длинны модели, в последних версиях данные параметры задаются в чертеже и не зависят от выставленных параметров в модели.
То есть изменить параметры отображения для какого то отдельно элемента в последних версиях невозможно?
4 минуты назад, DmitriySD сказал:
С последними версиями не общался. Может и нельзя.
Это не проблема, а особенность которую надо учитывать и не иметь одинаковых имён файлов или при наличии одинаковых имён файлов собирать все файлы в проект из одной папки не таская из разных папок, где могут содержаться модели с аналогичными именами.
В 13.02.2020 в 23:59, streamdown сказал:
Так определите точку соприкосновения, возьмите её за 0, далее примените сопряжение расстояния "от и до".
Спасибо. Попробую.
Может кто сталкивался:
SW 2020 SP1 - в режиме "эскиз" клавиша "ESC" то работает, то нет, при этом режиме "элемент" все работает. Перезапуск солида и перезагрузка компа не помогает, восстанавливается как и пропадает - само собой. Что может быть?
Клава живая, пробовали другую, да и при переходе от эскиза к элементу - все работает, обратно нет - потом вдруг начинает работать.
Ребят, как настроить размер используемой оперативной памяти? Программа ругается что ее не хватает, а у меня еще 10 Гб свободные. Спасибо.
8 минут назад, don108 сказал:
Никак просто забить
Это лимит самой программы, который всегда фиксирован, и не от чего не зависит? Или эта граница определяется программой относительно мощности процессора или чего-то другого?
1 час назад, don108 сказал:
@neoandrew В чём выражается ругательство программы?
Солид пишет что не хватает оперативной памяти. Уведомление появляется в нижнем правом угле.
Изменено пользователем neoandrew
Народ, если кто знает механику программы по выделению оперативной памяти, отпишитесь пжлст. Солид не юзает память из-за "бутылочного горлышка" вызванного ресурсами процессора? Или там в конфигах жестко прописаны лимиты? Заранее благодарен!
1 час назад, neoandrew сказал:
Может быть поведаете об Вашей операционной системе, версии SW и сложности модели?
На счет "там в конфигах жестко прописаны лимиты" . Лично я совершенно не в курсе подобного.
7 минут назад, streamdown сказал:
@neoandrew посмотрите это
а так же, опишите параметры вашей системы.
Спасибо огромное за инфу! В статье подробно описано как решить проблему. Вопрос исчерпан=)
15 минут назад, neoandrew сказал:
подробно описано
Ну, этого недостаточно. Если не поможет, то надо будет "жестко" вырубать этот ResourceManager.
Проблема откуда-то ведь появилась. Бывает, когда одновременно много солидовских файлов открыто. Если 10 гигов оперативки свободно, можно попробовать в настройках выставить загрузку документов только в память. Или был открыт 1 файл?
Господа, начинаю осваивать Solid и многого не понимаю, сильно не ругайтесь. Задача такая: сделать болванку контейнера так, чтобы при изменении одного параметра (длины/ширины/высоты) на базовой детали сборки, менялись остальные, связанные детали. То есть, сделав один раз контейнер, потом задавать только размеры и получать готовый. Не нашёл информации подробной. Подскажите пожалуйста или тыкните меня где можно почитать/посмотреть. Спасибо.
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
