Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, IgorSh сказал:
Как можно посмотреть ссылки на открываемые файлы сборки, потому что он говорит про операцию Заменить
Кнопка "открыть файл" - в открывшемся окне становимся на нужный файл (не открываем) - жмем на "ссылки" смотрим/заменяем.
7 минут назад, malvi.dp сказал:
Это я знал - меня интересуют ссылки при открытой сборке тк я хочу понять какую модель он мне открывает - с диска М или копию с диска D, понимаешь?
Изменено пользователем IgorSh
2 минуты назад, IgorSh сказал:
Это я знал - меня интересуют ссылки при открытой сборки тк я хочу понять какую модель он мне открывает - с диска М или копию с диска D, понимаешь?
Открывает ту, что первую нашёл с таким же именем:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/searching_for_referenced_documents.htm
Так что что бы не мучиться вопросом от куда моделька, надо иметь уникальные имена файлов моделей, т.к. привязки к путям у данной программы нет и всегда может открыть не то что хочется, а заменить файл на другой с тем же именем программа не даст.
Путь к компоненту можно посмотреть через дерево проекта, кликнув правой кнопкой на компоненте и выбрав СВОЙСТВА КОМПОНЕНТА.
1 минуту назад, Kelny сказал:
в том то вся и проблема...
3 часа назад, Kelny сказал:
Вероятно зависит от версии создавшей файл. В ранних версиях приоритетными были параметры массы/длинны модели, в последних версиях данные параметры задаются в чертеже и не зависят от выставленных параметров в модели.
То есть изменить параметры отображения для какого то отдельно элемента в последних версиях невозможно?
4 минуты назад, DmitriySD сказал:
С последними версиями не общался. Может и нельзя.
Это не проблема, а особенность которую надо учитывать и не иметь одинаковых имён файлов или при наличии одинаковых имён файлов собирать все файлы в проект из одной папки не таская из разных папок, где могут содержаться модели с аналогичными именами.
В 13.02.2020 в 23:59, streamdown сказал:
Так определите точку соприкосновения, возьмите её за 0, далее примените сопряжение расстояния "от и до".
Спасибо. Попробую.
Может кто сталкивался:
SW 2020 SP1 - в режиме "эскиз" клавиша "ESC" то работает, то нет, при этом режиме "элемент" все работает. Перезапуск солида и перезагрузка компа не помогает, восстанавливается как и пропадает - само собой. Что может быть?
Клава живая, пробовали другую, да и при переходе от эскиза к элементу - все работает, обратно нет - потом вдруг начинает работать.
Ребят, как настроить размер используемой оперативной памяти? Программа ругается что ее не хватает, а у меня еще 10 Гб свободные. Спасибо.
8 минут назад, don108 сказал:
Никак просто забить
Это лимит самой программы, который всегда фиксирован, и не от чего не зависит? Или эта граница определяется программой относительно мощности процессора или чего-то другого?
1 час назад, don108 сказал:
@neoandrew В чём выражается ругательство программы?
Солид пишет что не хватает оперативной памяти. Уведомление появляется в нижнем правом угле.
Изменено пользователем neoandrew
Народ, если кто знает механику программы по выделению оперативной памяти, отпишитесь пжлст. Солид не юзает память из-за "бутылочного горлышка" вызванного ресурсами процессора? Или там в конфигах жестко прописаны лимиты? Заранее благодарен!
1 час назад, neoandrew сказал:
Может быть поведаете об Вашей операционной системе, версии SW и сложности модели?
На счет "там в конфигах жестко прописаны лимиты" . Лично я совершенно не в курсе подобного.
7 минут назад, streamdown сказал:
@neoandrew посмотрите это
а так же, опишите параметры вашей системы.
Спасибо огромное за инфу! В статье подробно описано как решить проблему. Вопрос исчерпан=)
15 минут назад, neoandrew сказал:
подробно описано
Ну, этого недостаточно. Если не поможет, то надо будет "жестко" вырубать этот ResourceManager.
Проблема откуда-то ведь появилась. Бывает, когда одновременно много солидовских файлов открыто. Если 10 гигов оперативки свободно, можно попробовать в настройках выставить загрузку документов только в память. Или был открыт 1 файл?
Господа, начинаю осваивать Solid и многого не понимаю, сильно не ругайтесь. Задача такая: сделать болванку контейнера так, чтобы при изменении одного параметра (длины/ширины/высоты) на базовой детали сборки, менялись остальные, связанные детали. То есть, сделав один раз контейнер, потом задавать только размеры и получать готовый. Не нашёл информации подробной. Подскажите пожалуйста или тыкните меня где можно почитать/посмотреть. Спасибо.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
