Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, don108 сказал:
Открывает\импортирует модель НЕ твердотельную, а поверхностную
Я пробовал и поверхностное и твердотельное импортирование - результат одинаков, куча потерянных поверхностей
Тут только исправлять ручками ...
Увы, да, только ручками, но я бы такую модель просто перестроил, используя параметры исходника - это, IMHO, быстрее и модель в конечном итоге получилась бы легче
 а вот то что, судя по твоим скриншотам, у тебя при импортировании ломает геометрию
Это в самом деле вопрос, может зависеть от версии SW, у меня на 2015 тоже такое встречалось, сейчас пока всё красиво, не считая дырок
доброго времени суток
подскажите, может я что-то неправильно понимаю, или этот баг/фича уже давно пофиксили
дано
сборка с исполнением и групповая спецификация (см рис)
патрубок меньшего размера это исп 00, большего - 01
почему тогда в спецификации макрос заполняет так, что выходит наоборот,
т.е. меньший размер это исп 01, а больший 00?
как это исправить?
пс 3д сборка оформлена корректно, ничего не перепутано
Изменено пользователем lyolick_s
4 часа назад, lyolick_s сказал:
разве исполнение "00" бывает в кд? а если всё-таки начинать с "-01"? макросом не пользуюсь, ничего не подскажу (
Приветствую, форумчане!
Имеется деталь со сложным скруглением. И солид его не хочет строить.
Подробнее:
Предварительный просмотр.
применяем
Hide
Подскажите, как это победить?
31 минуту назад, Xugack сказал:
Модель прикрепите
проблемы с четвертым скруглением.
боковаяЗаглушка.SLDPRT
3 минуты назад, Bustor сказал:
Стройте скругление для одной кромки
4 минуты назад, Xugack сказал:
Благодарю за совет
А не подскажете в чем причина, что Солид разом обе кромки не может закруглить? Это у меня в построении ошибки или особенность работы Солида с асиметричными скруглениями?
2 минуты назад, Bustor сказал:
Построение не оптимальное. Сразу начертить изогнутый профиль и вытянуть, чтобы не городить кучу бобышек и вырезов.
4 минуты назад, Bustor сказал:
На другой кромке размеры 10 и 40 меняются местами
Может кто подскажет, друзья: пытаюсь замоделить патрубок для 3d принтера(старый изношен и вообще не тот размер). Никак не пойму -как мне сделать вот этот гнутый воздуховод-который внизу широкий, наверху-узкий. Хочу бобышку по сечениям делать-но что то не выходит...
В какую сторону копать, может кто подскажет?
1 минуту назад, bubl leg сказал:
Выдает ошибку нулевой толщины?
17 минут назад, Xugack сказал:
Нет-в принципе не пойму, как мне сделать такую гнутую модель-из разных сечений. Никогда не делал по сечениям-гнутое. Только прямое....
Ок, кидаю модель в студию :)
Любой помощи буду рад!
патрубок обдува.rar
Ок, уже разобрался- всем спасибо! :-)
Изменено пользователем bubl leg
7 минут назад, bubl leg сказал:
Все также. Ткнуть в одно сечение, ткнуть в другое, далее поиграться на направлениями профилей, или указать осевую линию. Сечения и осевая у вас уже есть, осталось только все собрать в операции по сечениям
3 минуты назад, don108 сказал:
И всё-равно не даст построить, т.к. такое построение направляющей по отношению к профилям не правильно
Указать этот сплайн в качестве осевой, и все будет строить
Может кто подскажет, когда создаешь чертеж из многотельной детали есть возможность выбора конкретных тел. А когда создаешь черт. из сборки такой возможности нет, как обойти?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Sliva88
А что надо то? Отобразить только что то одно? Ну скройте лишнее в сборке
спасибо, сохр. сборку как многотел получилось, не оч хотелось множить файлы.. но работает
надо сделать сборочный чертеж на узел, и деталировку на него, не удобно каждый раз что-то тушить , что то отображать, тем более по прошествии времени.
А что мешает делать чертежи на детали по моделям деталей?
Вдруг чего то добавить придется и куда потом с сохранённой как многотел сборкой
13 минуты назад, Sliva88 сказал:
ПКМ на виде "Свойства" - "Скрыть/Отобразить компоненты"
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
