Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день.
 У нас на производстве есть собственные 3D шаблоны .prtdot и .asmdot, настроенные под нас и созданные из стандартных, но, при открытии .step файла, файл открывается пустым(непонятно почему, т.к. меняли, вроде, только свойства шаблона), соответственно, есть стандартные 3D шаблоны, которые идут с солидом для открытия .step.
Выглядит так:
Hide
P-Ru, A-Ru - наши, part и assem - родные. Но, при открытии .step файла он на каждую деталь и каждую подсборку он требует указать шаблон. Выглядит это так:
Раз
Hide
Отмена
Два
Hide
ОК
Три
Hide
Выбор Part.
А поскольку в сборке минимум 100+ деталей, то файл не только не открыть, но даже никак не отказаться от этого, и для дальнейшей работы можно только "прибить" солид в процессах.
Какая галка в настройках отвечает за это?
@Brashnashla
Так настройте шаблоны по умолчанию в параметрах Инструменты -> Параметры или значок шестерёнки
5db01dcf9cdb8_.png.6c602964485bc59bfdc3b7027ee2cda6.png5db01dd2989f7_2.png.6ceb13580670a63fa0001087884de896.png
13 минуты назад, Kir95 сказал:
@Brashnashla
  Скрыть содержимое
А что, так можно было?)
 Я всегда настраивал через месторасположение файлов и удивлялся, зачем нужна эта дублирующаяся настройка)
Как в солиде показать метрическую Коническую резьбу? пробую через условное обозначение резьбы - там нет такого стандарта который показывает изображение конической метрической резьбы по ГОСТ 25229
или как-то её можно ручками прочертить?!
15 часов назад, IgorSh сказал:
хз в чем там у вас проблема. У меня все делается.
Показать содержимое
Hide
Есть ли разница как создавать профиля в SW - конфигурациями или отдельными файлами?
Заметил, что при создании профилей конфигурациями не просчитываются длины:
Для своего профиля из файла создаю во вкладке "Настройки" свойство "3D-Длина граничной рамки" со значением "LENGTH@6.5 У.SLDPRT" и проблем нет - всё считает в списке вырезов.
Для конфигурированного профиля jtok создаю во вкладке "Настройки" аналогичное свойство "LENGTH@Швеллеры гор.П,Э,Л ГОСТ 8240-97.SLDPRT", но это свойство не создаётся и не обсчитывается в списке вырезов сварной детали..
4 минуты назад, OptiMystik сказал:
Логично, ведь для конфигурации это св-во должно быть записано во вкладке конфигурация.
7 минут назад, malvi.dp сказал:
почему, ведь это общее свойство для всех конфигураций? или я не допонимаю назначение конфигураций..
7 минут назад, OptiMystik сказал:
потому что длина в разных конфигурациях у вас разная, поэтому и св-во должно быть прописано в каждой конфигурации.
1 час назад, OptiMystik сказал:
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Мало того что оно должно быть прописано в конфигурациях, так ещё такого же имени свойства не должно быть на закладке НАСТРОЙКА, т.к. оно будет приоритетным перед закладкой КОНФИГУРАЦИЯ и будет браться из НАСТРОЙКА.
51 минуту назад, OptiMystik сказал:
В ссылке на конфигурацию так же присутствует имя конфигурации между элементом и именем файла, например: "ИмяЭлемента@@ИмяКонфигурации@Имя_файла.SLDASM"
Длину вводить не обязательно, она сама добавляется в список вырезов, если вы вставляете Конструкцию
Может кто-то подсказать что не так.
При переименовании файла в проводнике средствами Solidworks производится поиск ссылок только в той же папке в которой расположена деталь, по другим папкам поиск не происходит, хотя в SW Explorer указано что искать нужно на всем компьютере. Как можно исправить что бы поиск шел по всему компу.
P.S. Solidworks 2018SP4.0
1 час назад, juliki сказал:
Посмотрите настройки на вкладке "внешние ссылки" - должен быть выбран поиск в подпапках и добавьте нужные расположения для поиска на вкладке "местоположение файлов". Может понадобится закрыть и открыть солид.
20 часов назад, jtok сказал:
@jtok
Она добавляется в виде свойства "ДЛИНА" (см. поз.6 Уголок 50х5 в Получаемая таблица со всеми данными), а я бы хотел ещё иметь её в двух других свойствах, чтобы профиль считывался наравне с листом: "ДЛИНА" = "Длина граничной рамки" = "3D-Длина граничной рамки". (см. До и После)
@vasyam
Спасибо, однако в перечне настроенных свойств нет тех, которые мне нужны. Добавить не нашёл как. Файл properties.txt (C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\lang\russian\) содержит иной список свойств и совпадает с тем, который выпадает в Уравнениях таблицы.
Перечень настраиваемых свойств в уравнениях таблицы
5db27244de02a_2019-10-2513_52_11-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-.-1_.png.93237356e0d75e15a6f6bcc39b42aa4f.png5db2726ee1a50_2019-10-2513_52_24-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-.-1_.png.faf3208b8e63171e639fc6e560c326a2.png5db2727af40f5_2019-10-2513_55_02-Lister-c__ProgramData_SOLIDWORKS_SOLIDWORKS2019_lang_russian_properties.txt.thumb.png.6db94fec1408594bcd3c9de8a42c4eb7.png
Hide
@malvi.dp @Kelny
Т.о. при наличии конфигураций свойства из "Настроек" совсем не обсчитываются?
Свойства "Материал", "Масса" и "Заготовка" забиты изначально в "Настройках" и они также не попадали в списки вырезов и спецификацию.
До и После
5db27c28a1e4b_2019-10-2514_37_00-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-.-1_.thumb.png.18ed6594b21d833f29f84427380bcfb3.png
Hide
Интересно, что удалив везде свойство "Material" данные всё равно генерируются в списке вырезов.
Всё таки такая локализация с запараллеливанием свойств почему то напрягает - как-то это неправильно :censored:
Изменено пользователем OptiMystik
23 минуты назад, OptiMystik сказал:
Hide
Всё, разобрался! это свойства из шаблона новой детали. Добавил их туда и теперь в таблице всё чётко считает и комбинирует! :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Господа, с чем могут быть связаны всевозможные графические "глюки" и всякого рода "тупняки"? Долгое время сидел на SW 2017, коллега уговорил таки перейти на 19-ый. Ставил все на чистую систему(Win10 x64), никаких проблем при установке не испытывал, однако меня крайне не устраивает работа нового SW в техническом плане.
Во-первых, Солид стал каким то излишне "задумчивым", то и дело вылазит окно с бегущей строкой и просьбой подождать(долго сохраняет файлы, долго конвертирует в иные форматы и т.д.).
Во-вторых(и эта самая критичная для меня сейчас проблема), то и дело возникают необъяснимые графические проблемы при работе с эскизами. Начинаю рисовать линии, а они просто не отображаются! Причем работают привязки, сама линия тоже как бы есть и после второго клика(который завершает построение по второй точке) она таки отображается. С уже нарисованными эскизами свои проблемы: их, бывает, просто невозможно выбрать или образмерить, как будто включен фильтр, который отсекает выбор эскиза(я проверил - все фильтра были отключены).
Появляются эти проблемы рандомно, помогает только перезапуск SW. На других компьютерах такие же проблемы.
Лучшее враг хорошего. Про тормоза 19го солида наслышан от товарища, так что не спешу на него переходить. Вернись на 17 и не мучайся.
Слышал, что иногда решает проблему 19 солида удаление каких-то там папок.
Господа,добрый день!
Объясните,пожалуйста,как эту штуку нарисовать в солиде? Меня интересует гофрированный участок и его переход. Всю голову сломал.
1 час назад, Дядя Женя сказал:
Стройте поверхностями, потом придать толщину
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
