Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если я скрыл линию разреза на чертеже, а сам вид от неё оставил, то как можно обратно отобразить линию разреза?!
29 минут назад, IgorSh сказал:
ПКМ на виде - Показать линию разреза
43 минуты назад, malvi.dp сказал:
Где? нет вроде
Как можно проверить на интерференцию сборку? так чтобы найти лишние детали ( если они есть) в сборке
13 минуты назад, IgorSh сказал:
Где?
ПКМ на виде, который получился, а не на родительском.
Только в модели сборки. Анализировать - Проверка интерференции
Изменено пользователем malvi.dp
Как в Мprop(или ещё где ?!) макроса SWPlus в солиде сделать так , чтобы солид отображал конфигурацию (например, -01) в спецификации и в осн надписи чертежа?
Изменено пользователем IgorSh
41 минуту назад, IgorSh сказал:
Через MProp
Hide
Приветствую.
Что-то я не могу сообразить.... есть деталь, в ней есть вырез.
К этому вырезу в этой же детали привязан скетч. Меняю размеры выреза - меняется и скетч.
На основе этого скетча нужно сделать вторую деталь, которая бы в этот вырез становилась.
Да, можно просто скопировать скетч и на его основе сделать деталь (этот скетч - торец детали), но тогда при изменении размеров выреза деталь не будет соответственно им меняться.
Как я понимаю, тут нужен наверное derived sketch.
Но в хелпе описано только, как сделать его в сборке на другую деталь. А другой детали-то и нет...
Вопрос-то собственно в чём, как сделать скетч из одной детали самым первым скетчем другой делали.
По картинкам, надеюсь, понятно. Нужно просто сделать боковину.
Спасибо
А как удалить пост?
А то я странный всё же. Только сюда напишу, как тут же всё сам пойму....
Ключевое слово top down design
Спасибо. Прошу прощения за беспокойство
@modsley пишите чаще) а еще лучше - описывайте потом суть найденного решения. Вдруг кому еще пригодится.
1 час назад, don108 сказал:
И не плохо бы было, если вы скриншоты под сполер будете убирать
А по мне так лучше этого не делать. Нафиг эти спойлеры. Бесит каждый открывать.
13 часа назад, Ветерок сказал:
А меня бесит каждый раз листать километр страницы просматривая всякую белиберду в полный рост.
1 час назад, Plumber сказал:
Полностью согласен, если тема мне не интересна, то почему я должен это смотреть эти все простыни только из за того, что автору в падлу нажать кнопочку Скрытый текст. Кому это нужно - тот откроет.
7 часов назад, Plumber сказал:
А мне проще посмотреть картинки и сразу понять интересует тема или нет, чем читать всякие тексты.
Колесико на мыши у меня работает хорошо.
В 11.09.2019 в 11:19, BSV1 сказал:
@KorovnikovAV , как успехи?
Успехи отличные, вот, дописали наконец то, не прошло и 10 лет )
What’s New in SOLIDWORKS 2020
So, apart from the new applications in the 3DEXPERIENCE.WORKS portfolio, what’s new in SOLIDWORKS 2020 itself? Probably less than you’d hoped, but there are some nice enhancements. The sexiest new feature, in Kelly’s opinion, is Make Part Flexible. This new capability allows flexible parts like springs, bellows and hinges to be displayed in multiple variations within an assembly (compressed and uncompressed, for example). Kelly demonstrated the feature with a plastic housing that updates based on the position of its two mates. After he repositioned the mated parts, the plastic housing recalculated its shape and, within a second or two, updated accordingly.
Hide
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
В ‎11‎.‎09‎.‎2019 в 09:19, BSV1 сказал:
Так я же не про это. :smile: Я про то http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=957649
Вы обещали.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Вы обещали.
Я выжидал, пока допишут ровно этот функционал. Потому что на тот момент по вашим условиям без конфигураций и контекста сборки было нереализуемо.
19 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ждем. Будет интересно взглянуть.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Как я понял, речь о Make Part Flexible. Интересно, как это реализовано. Кто попробует, напишите подробно.
    • Shvg
