Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Ветерок сказал:
Совместная работа в разных системах над одним и тем же проектом? Или просто разово выгрузить геометрию?
оба варианта интересны
2 минуты назад, IgorSh сказал:
Взаимодействие возможно только через промежуточные форматы:
модели - parasolid, step;
чертежи - dxf, dwg
Подскажите пожалуйста новичку к каким инструментам или функциям необходимо обратиться если нужно сшить две детали разного диаметра в одну целую ?
Я сделал две трубки разного диаметра и стал с этим вопросом...
Спасибо!
5 минут назад, Touareg07 сказал:
Если это 2 детали, то нужно создать третью, которая их свяжет.
Инструменты : Эскиз, Вытянутая/Повернутая бобышка. Все зависит от конечной цели.
Здравствуйте, я визуализатор и sw использую только что бы поудалять ненужное и сконвертировать что-то. Прислали модель железки в sldasm, мне нужно сконвертировать её в step для дальнейшей работы. При открытии модель появляется на секунду потом вылазит вот такое сообщение, модель пропадает, и все элементы становятся погашеными я так понимаю оно ругается на отсутствующие линки на файлы которых у меня нет и гасит связанные элементы. Модель видна как нужно только в режиме просмотра больших проектов, а экспорт из этого режима недоступен( есть ли способ вытащить геометрию в таком случае?
1 час назад, malvi.dp сказал:
Ага)) эскиз, бобышка и все так лекго видимо, но только не мне)))
А можно по пунктикам объяснить подробненько-подробненько???
1 час назад, mystick сказал:
попросить прислать по-людски. Или со всеми входящими файлами с сохранением структуры папок, или переведя все детали в виртуальные
Только что, Touareg07 сказал:
начните с мануалов, упражнений и такие простые вопросы даже не будут появляться.
По вашей постановке задачи вообще непонятно - о сборке речь или одной детали. В любом случае, если вы смогли построить два тела (детали), то что вам мешает построить и третье?
Изменено пользователем РоманВ
19 минут назад, РоманВ сказал:
Это я решил сделать такой адаптер для пылесоса. Читал мануалы, но разве в них так легко найти ответ.
Потом методом втыка слепил эти две трубы сварным швом. Но решил, что есть другой правильный способ.
Поэтому и задал вопросик..
Стоп, какая деталь в эскизе. Вы алгоритм работы представляете в SW? Делается эскиз, а потом операция. Так получается деталь. Какая деталь в эскизе, вы о чем?
7 минут назад, РоманВ сказал:
Наверное, имеется в виду эскизное отображение того, о чем думает автор :) Но это мало чем поможет.
26 минут назад, Touareg07 сказал:
Обычно более-менее легко. Тем более по примитивным операциям. Но не для всех, да.
29 минут назад, Touareg07 сказал:
Пройдите уроки из учебного пособия, чтобы ознакомится с функционалом.
Набросайте эскиз нужной вам детали или механизма. И прикрепите сюда. Тогда можно будет сказать как это лучше построить
14 минуты назад, РоманВ сказал:
В Солиде открыто окно Эскиз.
В этом окне создал  одну(нижнюю) трубу - затем вытянутая бобышка.
После на верхней части этой трубы создал новый эскиз на котором сделал таким же образом еще одну трубу, но меньшего диаметра.
ЗАДАЧА:
Правильно соединить эти две трубы в одно целое...)))
1 минуту назад, Touareg07 сказал:
Так это не деталь в эскизе, а эскиз в детали :)
2 минуты назад, Touareg07 сказал:
Не заниматься ерундой с двумя трубами, а сделать одну какую надо. Операцией ВРАЩЕНИЕ.
ЗАДАЧА:
Ну так делайте сразу целую трубу, в чем проблема?
Вы уже строили на первой трубе вторую, постройте там же еще одну, которая будет являться стенкой.
ЗАДАЧА:
Как-то так
Операция Повернутая бобышка
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
Только что, malvi.dp сказал:
Как-то так
вот что я искал))) СПАСИБО!!!)))
Вот только подскажите порядок создания такой цельной  трубы
Это одна операция ВРАЩЕНИЕ. Рисуете в эскизе контур трубы и ось вращения. Задаёте толщину стенки и угол (360градусов).
