Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
9 минут назад, РоманВ сказал:
Удалить связь в эскизе у элементов.
Спасибо. Удалил связь "On Edge". Оказывается это и есть та связь, которая привязывает эскиз к той детали, с которой я спроецировал этот эскиз.
рисунок
@anser89 , попробуйте создать св-во в модели, которое будет соответствовать нужному вам виду и уже его вытянуть на чекртеж.
На чертеже создать такое через стек у меня тоже не получилось, в стеке отображается только название св-в.  sw2016sp5
Где убрать галочку автоматической привязки и выравнивания размеров в солиде? а то достало уже размеры обратно сдвигать
Добрый вечер. Помогите сделать несколько вырезов по сечениям. Есть два массива эскизов для будущих отверстий. И инструментом "Вырез по сечениям" хочу эти 4 отверстия сделать. Но как бы я не пытался, говорит, что "самопересекающаяся геометрия"
9 минут назад, 2bigHanz сказал:
Это КАК же надо себе замутить проблему :5a33a36721bd3_3DSmiles(15): вместо четырёх дырок с фасками :doh:
Просто задание в универе у нас такое: Сделать таблицу размеров и сделать там три экземпляра с разными размерами. И когда я всё сделал, то отверстия у меня "поплыли" (у меня тогда был массив). Первое отверстие осталось на месте, поменялись размеры. И мне сказали, что нужно просто начертить осевые линии и добавить взаимосвязь, чтоб как-то эти отверстия были привязаны к осевым линиям, и за счёт этого перемещались от экземпляра к экземпляру. Но сделать это у меня так и не получилось. И решил по новой сделать, и только усложнил себе задачу.
12 часа назад, IgorSh сказал:
не похоже
ну хз тогда что ты хочешь. Верхний подчёркнутый параметр отключает выравнивание размеров/заметок при ручном перетаскивании (желтая полоска появляется при перетаскивании). Нижний подчёркнутый параметр - и так подробно описан - у меня при его отключении размеры не выравниваются автоматически
3 часа назад, anser89 сказал:
тогда что ты хочешь
вот здесь - но как я понял, они к решению так и не пришли
Изменено пользователем IgorSh
13 часа назад, 2bigHanz сказал:
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
17 часов назад, IgorSh сказал:
не похоже
Должна быть отключена галочка Уменьшить интервал...
48 минут назад, IgorSh сказал:
Ну тогда топтайте на клавиатуре CTRL+Z или кнопочку отката, что бы размеры после скачка вернулись.
Добрый день, господа.
 Такой вопрос, обновили на работе солид до 2019 sp4. Теперь он в чертеже цапает невидимые линии/точки, он и раньше этим страдал, но не в такой терминальной стадии. Банально не удобно работать, кнопку отключения этой функции в настройках не нашел. Подскажет, как это убрать?
Вот картинка. Хочу выделить плоскость, он принципиально ловит то, что ЗА плоскостью, всякие невидимые линии/точки
А вот как все выглядит внешне
Как в солиде из детали (напр., G3BR0029 (-01)) вытащить название конфигурации и прописать в имя (G3BR0029-01), если известно что деталь получена зеркалированием от детали G3BR0029 ?
1 час назад, Brashnashla сказал:
Неужели в SW2019 её убрали :confused_1:
8 минут назад, don108 сказал:
она абсолютно подразумевает другое ...
Не знаю что другое она подразумевает,
Hide
но я ею пользуюсь именно в случаях описанных @Brashnashla её действие еще во многом зависит от стиля отображения, если выбрать для вида "Скрыть невидимые линии" - то они при снятой галке и не выбираются.
Хотя, как вариант, применение фильтров выбора, тоже имеет место быть.
1 час назад, don108 сказал:
Используйте фильтр выбора элементов
  Показать содержимое
Благодарствую
3 часа назад, Brashnashla сказал:
Вероятно Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки
1 час назад, Kelny сказал:
Скорее всего :yes3:
Hide
Меня сбил с толку режим вида модели и поэтому я решил что проблема в пространстве чертежа :blush2:
В 17.10.2019 в 09:46, Kelny сказал:
Да то, спасибо
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
