Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста какой солид поставить для машиностроительной деятельности? Так чтобы создал модель и по ней прогу сделать. :)
Изготовление деталей и узлов.
Постпроцессор в последнюю очередь ставят?
Спасибо :]
2 часа назад, ANDROVER сказал:
Любой, который распознаёт ваша CAM система. Нужно учесть, что CAM может отставать на несколько лет от CAD.
1 hour ago, don108 said:
Добавить дополнительные элементы в эскизах или построить дополнительные эскизы для сопряжений
  Reveal hidden contents
Спасибо!
Как в солиде в ординатных размерах поставить между ординатами значение линейного размера (не применяя линейный размер и заметок), можно ли как-то автоматически отображать эти значения размеров?
5 часов назад, IgorSh сказал:
Зачем дублировать размер? И как вы хотите получить размер без размера?
Картинку что ли нарисуйте чего вы хотите.
1 час назад, Kelny сказал:
хотите
есть ординатные размеры без линейных между ними (1й рисунок), а я хочу линейные вот натипо таких как на рисунке 2 : 282,342,458,500,500,552. как их можно из солида вытащить? может есть какие настройки ?!
Есть файл сборки солида в формате x_t. Почему он не может открыть как деталь (при щелчке ПКМ по детали - открыть деталь(этой менюшки вообще нет) ) компонент этой сборки?
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Может файл открылся как многотельная деталь?
9 минут назад, Xugack сказал:
многотельная
он открылся как сборка с подсборками и детялями
То-ли пятница, то-ли погода, но в конечном итоге затупил :confused_1:
Есть вырез по траектории с конфигурациями, в одной из конфигураций в эскизе профиля нужно угол заменить дугой :dash1:если кто-то делал подобное - пните в нужном направлении, ПЛЗ.
5 минут назад, Plumber сказал:
угол заменить дугой
А добавить операцию скругления - это не по-солидовски? Надо обязательно чтобы всё было в одной большой куче?
Есть вот такая поверхность . Как бы придать толщину и соответственно создать твердое тело ? Thikness не помогает , Fill Surface тоже.
Заранее благодарю.
Офсет на нужную толщину тоже, скорее всего, не делается? Вероятно, на кончике проблемы.
1 час назад, Chosya сказал:
А одна ли? Похоже там несколько поверхностей
53 минуты назад, Ветерок сказал:
да офсет не дает сделать .
Одна вроде строил вот по этим 3-д сплайнам с помощью Surface-Loft.
Изменено пользователем Chosya
15 минут назад, Chosya сказал:
Здесь наверное поверхность сходиться в точку, из за этого и ошибки
может тогда посоветуете как сделать вырез внутри тора начальная форма выреза на картинке , конечная это круг внутри тора диаметром чуть меньше чем образующий круг тора (его видно пунктиром ).
Заранее благодарю.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • cgr
    • Nod801
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
