Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста какой солид поставить для машиностроительной деятельности? Так чтобы создал модель и по ней прогу сделать. :)
Изготовление деталей и узлов.
Постпроцессор в последнюю очередь ставят?
Спасибо :]
2 часа назад, ANDROVER сказал:
Любой, который распознаёт ваша CAM система. Нужно учесть, что CAM может отставать на несколько лет от CAD.
1 hour ago, don108 said:
Добавить дополнительные элементы в эскизах или построить дополнительные эскизы для сопряжений
  Reveal hidden contents
Спасибо!
Как в солиде в ординатных размерах поставить между ординатами значение линейного размера (не применяя линейный размер и заметок), можно ли как-то автоматически отображать эти значения размеров?
5 часов назад, IgorSh сказал:
Зачем дублировать размер? И как вы хотите получить размер без размера?
Картинку что ли нарисуйте чего вы хотите.
1 час назад, Kelny сказал:
хотите
есть ординатные размеры без линейных между ними (1й рисунок), а я хочу линейные вот натипо таких как на рисунке 2 : 282,342,458,500,500,552. как их можно из солида вытащить? может есть какие настройки ?!
Есть файл сборки солида в формате x_t. Почему он не может открыть как деталь (при щелчке ПКМ по детали - открыть деталь(этой менюшки вообще нет) ) компонент этой сборки?
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Может файл открылся как многотельная деталь?
9 минут назад, Xugack сказал:
многотельная
он открылся как сборка с подсборками и детялями
То-ли пятница, то-ли погода, но в конечном итоге затупил :confused_1:
Есть вырез по траектории с конфигурациями, в одной из конфигураций в эскизе профиля нужно угол заменить дугой :dash1:если кто-то делал подобное - пните в нужном направлении, ПЛЗ.
5 минут назад, Plumber сказал:
угол заменить дугой
А добавить операцию скругления - это не по-солидовски? Надо обязательно чтобы всё было в одной большой куче?
Есть вот такая поверхность . Как бы придать толщину и соответственно создать твердое тело ? Thikness не помогает , Fill Surface тоже.
Заранее благодарю.
Офсет на нужную толщину тоже, скорее всего, не делается? Вероятно, на кончике проблемы.
1 час назад, Chosya сказал:
А одна ли? Похоже там несколько поверхностей
53 минуты назад, Ветерок сказал:
да офсет не дает сделать .
Одна вроде строил вот по этим 3-д сплайнам с помощью Surface-Loft.
Изменено пользователем Chosya
15 минут назад, Chosya сказал:
Здесь наверное поверхность сходиться в точку, из за этого и ошибки
может тогда посоветуете как сделать вырез внутри тора начальная форма выреза на картинке , конечная это круг внутри тора диаметром чуть меньше чем образующий круг тора (его видно пунктиром ).
Заранее благодарю.
    • TVM
