Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Привет всем! Есть у меня сборка здорорвенная, делаю чертеж из нее, и её разрезы делаются примерно по 2 часа
Один комп - i7-4770, 8 gb RAM, без видюхи, обычный SSD. Второй - i7-4790k, 16 Gb RAM, Nvidia GTX 1080, SSD формата M2 - что на одном компе, что на другом почти одинаково по 2 часа разрезает. Как то можно эти разрезы ускорить? Какое железо на это влияет? Или это сам солид так работает просто?
При том, что во всей сборке по факту только корпус разрезается, а остальные детали не режутся, либо скрыты
Изменено пользователем anser89
Всем доброго! :-)
Задам такой нестандартный вопрос, по традиции, - буду рад любому совету! ;-)
Суть в чем: набросал модель,- под 3d печать пластиком. НО! У модели слишком много мест( на мой взгляд) где идет нерациональное, излишнее расходование пластика. Проще говоря- "заливку" этих мест можно было бы вполне исключить, без ущерба для самой конструкции. Кроме уменьшения расхода материала - это еще ускорило бы печать.
То бишь-пытаюсь оптимизировать :-)
ВОПРОС: есть ли какой способ, условно говоря, "в два клика" наделать пустот в готовой модели? Но таким образом, чтобы пустоты не разрушили модель, идущие внутри нее каналы и т.д.
Есть ли такой способ?
P.S. на приложенной картинке примерно показал где можно было бы "выбрать материал".
P.P.S. да, можно вручную, кропотливо смоделить эти пустоты. Но хотелось бы избежать подобного рукоблудства и сделать "автоматом".
8 минут назад, don108 сказал:
@bubl leg
А по моему вы батенька тут занимаетесь словоблудством или другими словами дуристику тут пишите.
Поясните тогда что вы подразумеваете под сделать "автоматом" .
Ну и не мешало бы вам включить мозг ... вам помощь тоже на картинке выражать или всё-таки на детали?
З.Ы. И да ... способ такой есть, но не автоматом
ок. прикладываю модель к этому посту.
с выводом трубок вбок.rar
Спасибо. Ручные труды значит...Я вот все надеялся что есть некий автоматический способ. Ну да ладно. Я понял. В любом случае-благодарю!
P.S. почему надеялся: даже в разводке печатных плат есть автоматический трассировщик. Думал, может для солида есть некий плагин или способ, раз даже трассировщики бывают. Не думаю, что автоматически наделать пустот сложнее чем развести плату :-)
Изменено пользователем bubl leg
В 19.09.2018 в 19:40, nik! сказал:
Прошу помощи по макросам.
Тема по Solidworks API
http://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=getLastComment
8 часов назад, anser89 сказал:
http://cccp3d.ru/topic/89906-очень-долгое-создание-чертежей-больших-моделей/?do=findComment&comment=870298
Может кто еще вот что подскажет: иногда у меня включается какой то тип отображения-при вращении модели-она сильно упрощается, отображается только в виде некоторых граней. Копался сам в настройках -не понял что это.
Может кто прояснит?
P.S. раньше было как: даже при вращении модели, даже при каркасном отображении-она настолько не упрощалась при вращении как сейчас.
5 часов назад, bubl leg сказал:
Может кто прояснит?
Вы редактируете компонент сборки.
Настроить отображение можете в меню "прозрачность сборки"
В 22.09.2018 в 13:14, bubl leg сказал:
Всем доброго! :-)
Можно былоб применить команду "Оболчка", а затем добавить добавить с помощью команды "Ребро" ребёр там где надо.
Приветствую. Суть проблемы в следующем. Настроил себе общий чертежный стандарт, сохранил его, указал в солиде где он лежит, удалил ненужные пути. Во время работы солид периодически сбрасывает настройки, сбрасываются шрифты, сохраненные стили примечаний, шероховатостей и размеров. Лечится загрузкой чертежного стандарта из внешнего файла. Можно ли как то настроить солид, чтобы он не сбрасывал настройки??
@adsvintys Настрой один раз шаблоны детали, сборки и чертежей (я настроил А1-А4 отдельно). С чертежами поступи так: Настрой полностью один шаблон (размеры, стрелки, точки привязки... все что за хочешь, включая принтер и бумагу для печати). Сохрани, а остальные просто меняй форматку на другую настрой принтер под этот формат и сохраняй под другим именем.
@Rich в том и дело что все настроено, но он сбрасывает постоянно до какого то значения по умолчанию
Я все настраивал ручками не через "Общий чертежный формат" (когда настраивал такой фишки еще не было). Все что находиться в закладке "Свойства документа" может быть сохранено только в шаблоне или в одном файле. Ты все настройки сохранял в шаблон, А если попробовать сделать еще один шаблон посмотреть как он себя поведет
1 час назад, adsvintys сказал:
Проверьте настройки ШАБЛОНОВ документов и ШАБЛОНЫ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ, что-то из настроек может от туда подсасываться.
56 минут назад, adsvintys сказал:
Есть подозрение, что не все настроено или не указанны соответствующие ссылки.
Проверьте следующие места:
Настройки пользователя->место расположения файлов->Шаблоны документов-> Здесь должны быть расположены шаблоны: *.prtdot; *.asmdot и *.drwdot
Настройки пользователя->место расположения файлов->Чертежные стандарты->Здесь должен находиться файл стандарта *.sldstd
Соответственно, при открытии/создании детали/сборки/чертежа, в свойствах документа, в поле "Общий чертежный стандарт" должен значится настроенный стандарт.
Если стандарт сбрасывается, то необходимо пересохранить шаблоны (с необходимыми настройками).
Привет всем! Осваиваю построение деталей с помощью поверхностей.
В качестве учебного проекта выбрал детали цевья, приклада и другие части от винтовки Remington №1.
Пробую построить 3д модель по чертежу. Криво выходит внутренняя поверхность и вырез шестигранником.
Эту же деталь перестраивал несколько раз, использовал функцию сшивания поверхностей и функция вырез работала.
К чему привязаться в эскизе и какие функции использовать?
Файл создан в solidworks 2018
59 - не работает вырез.SLDPRT
Изменено пользователем alex_lozin
5 минут назад, alex_lozin сказал:
Вырез работает только с телами. Сшивайте поверхности в твердое тело и вырез будет работать
Команда "Придать толщину" выбери "Создать твердое тело из замкнутого объема" а потом уже вырезай
оК, забыл поставить галочку "создать твердотельный элемент". Вырез получился.
Вид сверху сильно отличается от того что на эскизе. Как построить внутреннюю поверхность так что бы она соответствовала эскизу?
В 9/26/2018 в 14:04, alex_lozin сказал:
Задав правильные исходные данные для этой поверхности.
@ILL Что то не очень помогает
1. Отключить в "Добавлениях" "SolidWorks forum"..
У меня они все отключены, включаю при необходимости
2. Вообще, почаще заходить в "Добавления".. Так из оперативки чистится память, занимаемая Солидом.. А она растет при каждом сохранении или перестроении сложных моделей/чертежей.. И солид автоматом память не чистит..
Про такую чистку не знал, но я разрезы делал на только что открытых чертежах
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
