Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Это тело вращения. Хотя, вряд ли поймете, если кость в голове уже сломана. Но, на всякий случай. Контур вращения - половина эллипса. Половина. Угол вращения 180 градусов.
Спасибо! Буду пробовать
уважаемые пользователи,подскажите,почему так происходит, как открываешь снова и снова Solidworks ,каждый раз нужно выставлять в параметрах нужное качество изображения ,а если этого не сделать ,то деталь если круглой формы напоминает граненый стакан ...
@don108  за наглядное пособие спасибо,все нормально отрабатывает в solidworks 2018,но только для новых ( в будущем ) моделей ,а если открыть любую имеющуюся модель, то ползунок нужно снова двигать в сторону лучшего качества отображения ...
3 часа назад, don108 сказал:
Дак сдвиньте ползунок и сохраните деталь ... качество детализации сохранится тоже
так все просто ?
подскажите в еще одном вопросе,у меня есть модель,штамп - вес 528кб ( создан еще в далеком солиде ,год так 2010 ) ,открываю данную модель в 2018 ,FeatureWorks  по умолчанию предложил распознать все возможные элементы модели ,я "разрешил" и дело пошло ( весь процесс занял минуты две ), и сохранил ,но модель после сохранения стала весить  5418 кб ,почему такая огромная разница стала ?
да и можно ли смело пересохранять подобные модели к примеру сделанные в 2010 SolidWorks ,а его пересохраню в 2018 ...?
15 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Сохранить можно. Но после сохранения их можно будет открыть только в 2018 (или более новом), в 2010 их уже будет не открыть.
1 час назад, Ветерок сказал:
да это понятно,меня больше всего волнует ,после распознавания элементов модели ( поверхностей  скруглений фасок и т.д. ) перепроверять не нужно модель по поводу размеров и не будут ли проблемы с самими размерами ?
или просто доверить пересохранить и не ломать голову в новой версии и не смотреть так же на обьем пересохраненной модели
5 часов назад, Ветерок сказал:
Тут это, ленивые переписали полсолида))) и запилили таки аддон http://backworks.info
И вот только не надо тут распинаться по потерянные фичерсы. Смотрим видяшки и вопросы сами отпадут.
4 часа назад, don108 сказал:
кто готов выложить за оный аддон кругленькую сумму?
Хотите заполучить вторую лицензию? Хоть бы рассказали что она делает.
Так понимаю, что это немного сыроватый продукт и можно понизить из SW2018 в версии пониже (не ниже 2012) только детали, да и стабильность понижения может быть под вопросом (вольный перевод):
BACKWORKS 2018 поддерживает больше чем 90% всех особенностей SOLIDWORKS разных версий (то есть не всё может экспортироваться/приянтся в версию ниже).
Будущие цели
  • Улучшение надежности программного обеспечения (намекает на непредсказуемость результата)
  • Добавление большего количества передаваемых фичерсов, чтобы соответствовать потребностям и личному стилю проектирования (то есть мало того что экспорт зависит от фичерса, так ещё зависит от стиля проектирования)
  • Поддержка сборок SOLIDWORKS и чертежей (то есть к тому же отсутствует понижение версий для сборок и чертежей)
Исходный текст:
BACKWORKS 2018 supports more than 90% of all SOLIDWORKS features.
Future Goals
  • Improving the reliability of the software
  • Adding more Features to fit your needs and personal designing style
  • Supporting SOLIDWORKS Assembly and Drawing Documents
http://backworks.info/
Можно попробовать триал на 30 дней или 20 файлов: http://www.backworks.info/try-backworks.php
правда нет прямой ссылки  и надо заполнить поля указав действующий электронный ящик, инструкции отправляют на ящик.
Здравствуйте. Открыл в 18 солиде сборку (ничего особенного, обычная небольшая сборка) из формата STEP, сохранил в формате солида общую сборку а детали сборки открыть отдельно и сохранить не могу, так же на иконках деталей в сборке какая то зеленая стрелка которой не было в 16, скрин приложил, помогите разобраться.
39 минут назад, заМКАДыш сказал:
Справку читали? Надо нажать правую кнопку и через контекстное меню разорвать ссылку на степ, после этого файл действительно будет сохранён в формат Solidworks (как это было в предыдущих версиях), а сейчас это всего лишь ссылка на степ (поэтому могут быть не доступны некоторые функции Solidworks):
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/c_sw_3d_interconnect.htm
Изменено пользователем Kelny
58 минут назад, Kelny сказал:
Данный гайд не читал, если бы читал то сюда не писал бы...
Спасибо за помощь.
Здравствуйте, совсем недавно начал осваивать Solidworks. Занимаюсь разработкой системы, которая позволила бы на уже существующей сборке менять различные параметры (детали или размеры на деталях), все должно настраиваться достаточно оперативно. Пока что реализовал все это в рамках одной детали через таблицу параметров и Excel, но столкнулся с тем, что Solidworks не обновляет в детали новые параметры самостоятельно, которые были изменены в файле Excel, обновить можно только если при открытом файле Excel зайти в таблицу параметров в Solidworks и принять изменения. Вопрос - есть ли какая возможность в "1 клик" перезаписывать все параметры из файла Excel в файл детали\сборки?
Или стоит поискать другой подход к данной задаче?
Изменено пользователем elinonelove
55 минут назад, elinonelove сказал:
Макросы/программы - средствами API интерфейса. Язык программирования на выбор: VBA, VB, C, C# и т.п.
DriveWorks: https://swrgroup.ru/products/461/
SW2015 существует ли какая-то настройка, показывающая количество выбранных элементов в сборке?
Раньше как-то не обращал внимания за ненадобностью, а сейчас перелопатил все настройки и ничего похожего не нашел (может совсем слепой стал)
3 часа назад, Plumber сказал:
А чего считаете-то? А то может программа и без вас сможет посчитать без вашего выбора?
Например ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ (тут и количество покажет): http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm?id=ff26ff7598bd4f408127262db502bd59#Pg0&ProductType=&ProductName=
Или может просто дерево отфильтровать на предмет нужных компонентов: http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm#jhu1323961279136
Есть сборка с подсборками, импортированная из STEP, часть компонентов рассыпалась и многие из них собрались в кучу. Вот и захотелось, выделив всю эту кучу, узнать количество компонентов в ней.
Я понимаю, что это разные вещи и сравнивать их не совсем корректно, но у CorelDRAW есть такая фича - выделяешь рамкой какую-то область и в строке состояния отображается количество выделенных объектов.
1 час назад, Plumber сказал:
Sub Main()
        Dim swApp As SldWorks.SldWorks
        Dim modelDoc2 As SldWorks.modelDoc2
        Dim selectionMgr As SldWorks.selectionMgr
        Dim count As Long
        Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
        Set modelDoc2 = swApp.ActiveDoc
        Set selectionMgr = modelDoc2.SelectionManager
        count = selectionMgr.GetSelectedObjectCount2(0)
        MsgBox "Выбрано компонентов: " & count, , "Solidworks количество выбранных"
End Sub
Или если привычнее в строке состояния снизу смотреть, то можно строку окна MsgBox заменить на строку:
swApp.Frame.SetStatusBarText " Выбрано компонентов : " & count
Тогда текст будет появляться внизу в строке состояния после запуска макроса.
Здравствуйте. Как импортировать файл в формате DXF с сохранением имени файла? Сейчас при импорте файл называется "деталь1" и т.д. и т.п.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
