Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В таблице параметров около 1000 конфигураций. При выводе таблицы в отдельный файл exel, не все ячейки заполнены. Для обновления данных в таблице необходимо активировать каждую из конфигураций
Можно каким-то образом обновить все конфигурации, не щелкая каждую дабл-кликом?
1 час назад, Michael_Mira сказал:
Вероятно нужен макрос, который будет щёлкать за вас.
Можно попробовать  Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6 кнопка ОБНОВИТЬ КОНФИГУРАЦИИ, но 1000 конфигураций будет долго подгружаться и обновляться данной программой.
Может всё же стоит оптимизировать файл и разделить его на несколько файлов с конфигурациями?
@Michael_Mira На каждой конфигурации ПКМ - добавить "отметку перестроения". Но учти, что при каждом сохранении детали будет перестроение всех этих конфигураций. Если их будет 1000 - придётся долго ждать. А если в сборке таких деталей сотни - придётся делать это на ночь)))
Лучше один раз сделать. Вон, макросом Kelny.
38 минут назад, streamdown сказал:
Чем лучше?
Если я правильно понимаю, то макрос однократно перестроит детали и все...
А если:
39 минут назад, streamdown сказал:
то обновлений последующих SolidWorks не просит, по крайней  мере у меня, но многократно возрастает размер файла, в моем случае это не критично...
54 минуты назад, Alex1986 сказал:
основное это это - в сборке эти детали будут каждый раз перестраиваться, это уйма времени. Т.е. применять надо, но не бездумно для каждых деталей с конфигами.
1 час назад, streamdown сказал:
1310 конфигураций, юмор оценил :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Когда так пробовал, не понял, что конфа обновится только после сохранения файла.
Спасибо, но по ночам я предпочитаю спать. Файл для разового использования и ни в каких сборках участвовать не будет.
Ваш метод отработал отлично, надо запомнить. СПАСИБО.
2 часа назад, Kelny сказал:
Ради спортивного интереса сейчас протестю и Ваш макрос. Спасибо и Вам за Ваши старания.
29 минут назад, Michael_Mira сказал:
юмор оценил
я не особо там тыкал)) ибо разок попробовал, понял что оно есть - забыл и отключил.
7 часов назад, streamdown сказал:
не замечал, когда пользовался.
Уважаемые, вот не понимаю явно какой-то базовой вещи.
Как центрировать отверстия 1 по вертикали относительно отверстий 2.
Расположены они на разных скетчах.
Можно, конечно, прописать расстояния.
Но должен же быть путь проще?
Спасибо.
58 минут назад, modsley сказал:
Можно справочной геометрией например. Два эскиза: от верхнего отверстия к верхнему, от нижнего - к нижнему, а потом задать равенство.
Если обе пары отверстий от центра деталей, то можно одну линию эскиза между отверстиями, потом отрезок от средней точки первой линии до средней линии левой кромки или до пересечения эскизов от первой пары отверстий.
Можно и осевую и симметрию задать.
Вариантов масса, в том числе можно и лишь половину/четверть детали построить, а потом отразить оставшиеся части... но не всегда это нужно и полезно, т.к. во многом зависит от решаемой задачи.
К тому же можно отверстия строить не с помощью эскизов, а с помощью инструмента отверстий, тогда потом будет удобно крепежом заполнять вставив лишь в одно место и потом размножив по массиву.
9 часов назад, modsley сказал:
Спасибо.
Если у вас два эскиза (скетча), то почему бы вам эти отверстия не сделать в одном эскизе (скетче)?
10 часов назад, modsley сказал:
Самый простой - сопряжение Вертикальность (Горизонтальность).........
10 минут назад, Атан сказал:
Ему пару отверстий надо привязать относительно другой пары отверстий насколько я понял.
Приветствую.
Что-то вот тут уж я не понимаю совсем.
Почему он делает скругление внутрь?
И как заставить его делать его наружу?
4 минуты назад, modsley сказал:
Нужно объединить два тела в одно (можно это сделать при создании тел).
При построении бобышки не стояла галка "Объединить результаты" поэтому солид создал два разделенных тела. Нажмите отредактировать данный элемент и поставьте галку
 Да, действительно галку забыл.
Спасибо большое.
Благодаря вам мне на старости лет открывается чудесный новый мир.
Изменено пользователем modsley
Как можно отключить или настроить в SW 2017-2018 функцию "закрашивание замкнутых областей в эскизе".
Из-за довольно дебильного алгоритма работы, эта функция, больше вводит в заблуждение, чем помогает. По крайней мере мне :-)
21 минуту назад, Nikolay81 сказал:
Чем же она вводит в заблуждение?
Сразу видно, правильный эскиз, или нет.
16 минут назад, don108 сказал:
Несколько раз прочитывал вопрос, пытаясь понять мотив .... так и не понял.
А вы случаем не мазохист?
Скорее садист :-) Но к делу это отношения не имеет. Очень мешает мне эта фигня. Привык работать без неё, в более ранних версиях SW и отвыкать не хочу. Можете подсказать, как это выключить?
    • lux59
