Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Just now, Litriy said:
Почему если сохранить как PDF и печатать в PDF разные результаты получаются?
Потомучтосолидворкс.
34 минуты назад, Litriy сказал:
Потому что у Adobe плохая поддержка, а Solidworks не хочет или не может надавить на компанию для корректной конвертации уже много лет (ну или свои косяки имеют потому и не давят). Пока Solidworks (до SW2007 или SW2005) сотрудничала с BlueBeam проблем не было, сохранение в ПДФ было через виртуальный принтер BlueBeam и проблем не было, а после перехода на Adobe начались проблемы...
Ставьте виртуальный принтер PDFCreator и не мучайтесь, можно даже макрос использовать для упрощения сохранения через виртуальный принтер.
Ребят привет.
Может что не так делаю...
Ну не хотят у меня болты редактироваться в солиде.
Т.е. при переносе пишет только для чтения и хоть убейся ! Уже и снимал галочки в папка , заходил настраивал в самом туле, создавал новые болты ...... никак . У всех просто - перетащил нуный крепеж и он сразу цепляется к отверстию и после это слева колонка появляется где можно менять размеры и редактировать его свойства. У всех кроме меня. Что не так? Реально уже 3-4 дня зарыдся в этой беде. Уже три раза солид новый ставил , думал может версия не та.... один фиг. Выручите ребят....
Изменено пользователем Jag-Style
@Jag-Style
4 часа назад, Jag-Style сказал:
Точно подмечено. И вот что Вы делаете не так:
Скриншоты на всеобщее обозрение, пожалуйста!
17 минут назад, IrinanneFedorova сказал:
Как сохранить на печати размеры по которым построен эскиз?
Печатать в масштабе 1 к 1, ну и конечно принтер откалибровать. Если принтер не калибруется, по путём подбора масштаба для печати в правильных размерах.
Здравствуйте, такой вопрос  сделал 3 д во вкладке "деталь",  тел получилось очень много (12 штук) можно каждое тело сохранить отдельно? кроме как "удалить/сохранить тело"
Деталь планируется напечатать на 3d принтере. Но что-то не могу сделать плавный переход (скругление?) на горловину, иначе не получится печать. Подскажите, как скруглить? SW2014
Деталь.SLDPRT
26 минут назад, Snake 60 сказал:
Переменный радиус пробовали?
Спасибо! Но радиусы скругления подбирать вручную?
Как быть в этих местах?
38 минут назад, Андрей67 сказал:
Может с другой стороны зайти?
Сначала радиус сделать по всему контуру (тогда возможно и переменный не нужен будет, а будет достаточно общего радиуса), а потом срезать сегменты.
В 28.02.2018 в 23:46, Alex1986 сказал:
@Jag-Style
хорошо.
Открываю тулбокс, выбираю нужный крепеж. зажимаю и перетаскиваю на кромку отверстия.
И как только мышка набегает на кромку или любую прилегающую поверхность нет измнения значка , как на всех видео по солиду. Ладно отпускаю и вылетает окошко , которого опять же нет ни у кого.
Жму НЕТ и болт ставится но изменить ничего не могу.
Понимаю что это ерунда , но не могу выйти из положения.
@Jag-Style
Вы бесконечно правы, ибо:
1 минуту назад, Jag-Style сказал:
это ерунда
А чтоб не было:
2 минуты назад, Jag-Style сказал:
не стоит туда заходить, а если конкретнее, то вставляйте детали Toolbox в сборке, а не в детали, тогда все норм будет :maladets:
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
@Jag-Style
А чтоб не было:
Мммммм.... )
Новички они такие )
При ОГРОМНО благодарен !
9 часов назад, Kelny сказал:
Что-то не совсем понятно. Можете пояснить (показать)?
51 минуту назад, Андрей67 сказал:
Рисуете полку (или это крышка у вас и выступающие полки от неё) без срезов по всему контуру, добавляете радиус и лишь потом срезаете лишнее.
На вашей картинке срезы с полки, где вы устанавливаете переменный радиус равным 0 (то есть полка должна быль по всему контуру на который вы хотите добавить радиус):
Изменено пользователем Kelny
15 минут назад, Kelny сказал:
Сделал
16 минут назад, Kelny сказал:
А тут не получается.
    • lux59
