Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, DJ_URAN сказал:
У меня как раз 17 и что-то не переносятся размеры. При вставке блока в эскиз любого проекта этих формул я не наблюдаю.
Ну так чтобы их наблюдать, надо зайти в редактор блока, или разбить блок.
Как настроить положение допуска, на всех сохраненных размерах и чертежах раз и навсегда? Надоело каждый размер перенастраивать.
Помогите, подскажите.
Есть ли макрос, который вытягивает из сборки, а конкретнее из свойств деталей толщину этих самых деталей.
Напр. в Ексель.
Или даже можно просто в открытой детали вытащить свойства толщины по одному клику
Может быть воспользоваться таблицей параметров? Посредством неё параметры передаются  в Excel. Не?
Изменено пользователем IgorT
5 минут назад, IgorT сказал:
Да, похоже на то.
Подскажите, как в эту табл забить все детали в сборке?
Сорри... Погорячился. Этот совет применим к детали. Для сборок следует сделать по другому. Использовать спецификацию, малость её подрихтовав.
Начать с добавления в детали, которые будут участвовать в сборке и параметры которых желаем перенести в Excel новое пользовательское свойство. На пример L, которая в этом частном случае  будет равна высоте выдавливания эскиза в деталях примера. После генерации таблицы специи добавить в неё столбец, в который пропишем наше свойство "L".
Собственно пример во вложении.
По окончании работы по получению инфы Таблицу специи следует сохранить в Excel.
SW2015.
out.7z
Подскажите пожалуйста. При новой создании детали, в списке прописаны 3 стандартные ориентации: "Спереди", "Сверху" и "Справа". Как вместо "Справа" сделать "Слева"? Я понимаю что можно выбрать "Слева" в Ориентации Видов, но удобно чтобы "Слева" была и в списке. Заранее спасибо!
20 часов назад, DJ_URAN сказал:
нифига вот не переносится
Значит что-то не так делается :g:
Блок, который я дал в качестве примера, сразу после вставки отображает все уравнения.
В общем, имеется профиль резьбы. Спираль, как его направление.
Есть деталь для нарезания резьбы.
Если спираль заканчивается у торцевой плоскости, то резьба нарезается (вырез по траектории) нормально, а если чуть длиннее сделать спираль, то пропадает часть детали за этой торцевой плоскостью, а оставшаяся часть с резьбой получается кракозяброй. Раньше такого не было (в старых редакциях солида). Сейчас 17 и вот такие грабли.
Фото:
4 часа назад, Plumber сказал:
Опишите порядок создания блока в вашем случае. Сделаю свой, проверите.
17 часов назад, DJ_URAN сказал:
Так я его сразу и описал выше, на счет проверить, смогу только для версии не выше 2015
Всем привет. Нужна была 3D модель линейной направляющей. Скачал с сайта производителя файл формата .swb. Попробовал выполнить его. Вылезла ошибка  "Run-time error 91: Object variable or With block variable not set". Подскажите, пожалуйста, как избавиться от ошибки и открыть файл с 3D моделью направляющей?
АльбертАсадулин
После добавления лысок портится отображение резьбы. Как быть?
SW15х64.
Вал.SLDPRT
Изменено пользователем АльбертАсадулин
16 минут назад, Alex95 сказал:
Если этот файл имеет отношение к солиду, то это файл макроса а не 3D модели. Инструменты - Макрос - Выполнить, выбираете ваш файл
В 11/3/2017 в 15:59, neoandrew сказал:
Не очень понятно где и в каком списке 3 ориентации прописаны...
1) В дереве построений? Поменяйте название плоскости "Справа" на "Слева" и сохраните шаблон.
2) Или вам надо стиль проекций менять? Тогда в хелпе делайте запрос по 1st angle projection и 3rd angle projection или русскому аналогу. Видимо, будет звучать проекция по первому углу.
16 часов назад, Alex95 сказал:
Tools/Macro/Run
Так запускают макросы, которые строят модель, полагаю, что вы скачали с CADENAS.
18 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
Работать дальше. Подумаешь текстура поломалась - в Солиде таких глюков с текстурами и резьбой вагон и в стандартных случаях. В данном случае на работу не влияет.
Изменено пользователем sloter
20 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
Ctrl + B, затем Ctrl + Q - не помогает?
Ребята, может кто подскажет. Есть модель основания для поворотных  настольных тисков. В модели множество скруглений. На чертеже линии скруглений видны и получается как то не ок. Особенно вид спереди удручает. Как вообще оформить такого рода чертеж?N79ZnVNA5Ls.jpg5OgdA9YIHjU.jpg
Изменено пользователем DmitrijVZ
АльбертАсадулин
38 минут назад, DmitrijVZ сказал:
ПКМ по виду / Касательная кромка / Линии перехода по стандарту (например).
43 минуты назад, DmitrijVZ сказал:
Выделить необходимый вид, далее в меню "Вид - Отображение - Линии перехода невидимые/видимые/по стандарту" или как было сказано чуть выше
Изменено пользователем Plumber
АльбертАсадулин
44 минуты назад, DmitrijVZ сказал:
Или ещё можно: Вид / Отображение / Линии перехода со скрытыми концами.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
