Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, IGor2D сказал:
...при добавлении спецификации, окно почему-то маленькое и не на переднем плане(как будто привязано к чему-то). Как сделать окно спецификаций больше и на передний план выставить его?
Эммм, это спецификация в 3Д модели сборки?:g:
Построилась такая хитрая деталь, не получается сделать её развертку, чтобы отдать на фрезерование.
Можно развернуть плоскостью, но тогда только общие обводы получаются- нет паза. если разворачивать отдельно поверхности со стороны паза - они по разному разворачиваются и всё не правильно.
версия 2017
Стенка прав.sldprt
В 12.09.2017 в 12:57, kkk сказал:
Как один из вариантов - нормуль... К вершине горы ведут тысячи путей.
Можно просто кликом раскрыть панель дисплея.
В 12.09.2017 в 13:23, Dimooon сказал:
Пока Вы здесь... Еще вопрос про внешний вид. Раньше у меня тут была целая куча всяких библиотечных видов. Но в один момент куда то все слетело... Не критично, но понимаю, что  ваще не контролирую ситуацию... Как вернуть мой любиму. матовую бронзу?
В 12.09.2017 в 14:39, kkk сказал:
Точно не скажу, т.к. пользуюсь стандартными, но можно посмотреть Параметры-Месторасположение файлов-Настроенные пользователем внешние виды. Там указать папку, где лежат Ваши внешние виды.
Папка стандартных материалов
SOLIDWORKS\data\graphics\materials
В 12.09.2017 в 21:37, IGor2D сказал:
У меня такая вот проблема возникла:
Вставьте вид примечания на нужную плоскость и на этот вид вставляйте таблицу, масштаб можно изменить в свойствах таблицы.
Помогите пожалуйста!
Как в Солиде сделать поверхность детали по формуле? Например, вал с РК профилем, или синусоидальным. Как вообще задать кривым нужную форму по формуле?
При создании размера или его редактировании вылазит такая кака. Что это и с чем его проглотить?
26 минут назад, Michael_Mira сказал:
Ну сообщение говорит, что неплохо бы переставить. А вот что к этому привело, так это вам виднее... Запустите установку в режиме восстановления, может и восстановит. Или права программе верните на доступ к системным папкам где хранится программа и её модули.
1 час назад, Kelny сказал:
Да глюк какой-то. Прошло через 5 минут. Но переставлять скорей всего придется, ибо уже отвалилась менюшка отверстий под крепеж и допуски.
Подскажите, почему бука "O" вытягивается неправильно? Как исправить?
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем IGor2D
В 9/18/2017 в 12:13, Zefir сказал:
Читать тему тут:
Включить мозг, иначе никак.
Взять задание и творчески подойти к работе, но подсмотреть аналоги тут:
12 часа назад, IGor2D сказал:
Спасибо за помощь.
Потому что программа не знает какой контур/ы вытягивать правильно. Укажите нужный контур и будет вам счастье. Если не сообразите как в этой же функции, вытягивайте отдельной функцией выбранный внешний контур буквы. Но он должен быть обязательно замкнут и без самопересечений.
1 час назад, Ljo сказал:
Но шрифты рисуют дизайнеры, а не конструктора.
Довольно много шрифтов не годится для операций.
57 минут назад, Павлуха сказал:
Значит их надо дорисовать конструкторам, собственно, поэтому я сразу и предупредил о возможных проблемах.
Я не вижу какой там фонт выбран, но ТС может нажать стрелочку на "выбранные контуры" и попробовать поиграть с этим фонтом.
39 минут назад, Ljo сказал:
Не надо там ничего выбирать.
Если контур правильный, то выберется между двумя контурами автоматом.
Добрый день!
В детали сделана сквозная прорезь. Как объяснить SW, что теперь здесь 2 детали и сохранить их раздельно? Если бы он сразу из этого сделал сборку было бы идеально.
33 минуты назад, civil сказал:
ПКМ по папке с телами - Создать сборку
6 часов назад, civil сказал:
Круто, не успел подумать, а оно уже есть. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=WQiDnaWuB-U
Всем добрый день, подскажите есть ли в солиде возможность посмотреть, как будет гнуться деталь, когда на нее будет давить пуансон?
штампами не занимаюсь, возник небольшой спор с коллегой
b0a2b-clip-89kb.png?nocache=1
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
