Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, IGor2D сказал:
...при добавлении спецификации, окно почему-то маленькое и не на переднем плане(как будто привязано к чему-то). Как сделать окно спецификаций больше и на передний план выставить его?
Эммм, это спецификация в 3Д модели сборки?:g:
Построилась такая хитрая деталь, не получается сделать её развертку, чтобы отдать на фрезерование.
Можно развернуть плоскостью, но тогда только общие обводы получаются- нет паза. если разворачивать отдельно поверхности со стороны паза - они по разному разворачиваются и всё не правильно.
версия 2017
Стенка прав.sldprt
В 12.09.2017 в 12:57, kkk сказал:
Как один из вариантов - нормуль... К вершине горы ведут тысячи путей.
Можно просто кликом раскрыть панель дисплея.
В 12.09.2017 в 13:23, Dimooon сказал:
Пока Вы здесь... Еще вопрос про внешний вид. Раньше у меня тут была целая куча всяких библиотечных видов. Но в один момент куда то все слетело... Не критично, но понимаю, что  ваще не контролирую ситуацию... Как вернуть мой любиму. матовую бронзу?
В 12.09.2017 в 14:39, kkk сказал:
Точно не скажу, т.к. пользуюсь стандартными, но можно посмотреть Параметры-Месторасположение файлов-Настроенные пользователем внешние виды. Там указать папку, где лежат Ваши внешние виды.
Папка стандартных материалов
SOLIDWORKS\data\graphics\materials
В 12.09.2017 в 21:37, IGor2D сказал:
У меня такая вот проблема возникла:
Вставьте вид примечания на нужную плоскость и на этот вид вставляйте таблицу, масштаб можно изменить в свойствах таблицы.
Помогите пожалуйста!
Как в Солиде сделать поверхность детали по формуле? Например, вал с РК профилем, или синусоидальным. Как вообще задать кривым нужную форму по формуле?
При создании размера или его редактировании вылазит такая кака. Что это и с чем его проглотить?
26 минут назад, Michael_Mira сказал:
Ну сообщение говорит, что неплохо бы переставить. А вот что к этому привело, так это вам виднее... Запустите установку в режиме восстановления, может и восстановит. Или права программе верните на доступ к системным папкам где хранится программа и её модули.
1 час назад, Kelny сказал:
Да глюк какой-то. Прошло через 5 минут. Но переставлять скорей всего придется, ибо уже отвалилась менюшка отверстий под крепеж и допуски.
Подскажите, почему бука "O" вытягивается неправильно? Как исправить?
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем IGor2D
В 9/18/2017 в 12:13, Zefir сказал:
Читать тему тут:
Включить мозг, иначе никак.
Взять задание и творчески подойти к работе, но подсмотреть аналоги тут:
12 часа назад, IGor2D сказал:
Спасибо за помощь.
Потому что программа не знает какой контур/ы вытягивать правильно. Укажите нужный контур и будет вам счастье. Если не сообразите как в этой же функции, вытягивайте отдельной функцией выбранный внешний контур буквы. Но он должен быть обязательно замкнут и без самопересечений.
1 час назад, Ljo сказал:
Но шрифты рисуют дизайнеры, а не конструктора.
Довольно много шрифтов не годится для операций.
57 минут назад, Павлуха сказал:
Значит их надо дорисовать конструкторам, собственно, поэтому я сразу и предупредил о возможных проблемах.
Я не вижу какой там фонт выбран, но ТС может нажать стрелочку на "выбранные контуры" и попробовать поиграть с этим фонтом.
39 минут назад, Ljo сказал:
Не надо там ничего выбирать.
Если контур правильный, то выберется между двумя контурами автоматом.
Добрый день!
В детали сделана сквозная прорезь. Как объяснить SW, что теперь здесь 2 детали и сохранить их раздельно? Если бы он сразу из этого сделал сборку было бы идеально.
33 минуты назад, civil сказал:
ПКМ по папке с телами - Создать сборку
6 часов назад, civil сказал:
Круто, не успел подумать, а оно уже есть. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=WQiDnaWuB-U
Всем добрый день, подскажите есть ли в солиде возможность посмотреть, как будет гнуться деталь, когда на нее будет давить пуансон?
штампами не занимаюсь, возник небольшой спор с коллегой
b0a2b-clip-89kb.png?nocache=1
    • Nod801
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
