Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, lomaster68 сказал:
Уважаемые знатоки,не подскажите почему SW 16 SP3 дико тормозит в W10
поищи "проблемы SolidWorks на Windows 10".:smile:
Подскажите как спроецировать кривую на поверхность?
Пробовал трехмерный эскиз и линию геликоиды подключать в процесс, но упорно не получатся добиться результата.
Pipe.IGS
Для чего? Что нужно в итоге получить?
Только что, metalist93 сказал:
Можно и поверхностью
22 минуты назад, piden сказал:
По итогу хочу получить развертку "серпантин".
Я даже догадываюсь как вы сделали: на каждой грани 2д эскиз с проекцией на плоскости, а косые скругления построили 3д эскизом. Хотелось бы разбить поверхности этой спроецированной линией. (АКА линия разъема)
9 минут назад, streamdown сказал:
не пробовал так ранее, спасибо, хорошая идея
Что-то мимо.
На самом деле у меня так же, как у стримдауна построено. Просто потом добавил 3д эскиз, чтобы подчеркнуть линию разъема)
Поделитесь библиотеками.
Наконец-то пришлось заняться routing-ом вплотную. Сейчас пока в стадии плотного изучения, но мне бы хоть какие-то заготовки табличек для кабелей\шлейфов\изоляции.
Стандартные как-то так звочат:
coverings-electrical.xml
cable.xml
interconnectsandaccessorieslibrary.xml
И, если не сложно, ссыль на обучалки в ютубах. Хэлп ну такой мутный, что просто попадос. Основные команды стали понятны, но по корретировкам элементов, созданию библиотек и т.д. нет ни чего.
Подскажите, как можно сохранить картинку, размещенную на плоскости, в файле самой модели?
Чтобы при открытии на другом компе было так же.
Изменено пользователем Alex8007
11 минуту назад, Alex8007 сказал:
Просто сохранить и закрыть файл. :rolleyes:
Если вопрос звучит иначе, то и задайте его по-другому.....
Изменено пользователем Атан
File > Pack and Go > Поставить галку Include custom decals, appearances bla bla > Save
3 часа назад, Alex8007 сказал:
Свойства-Свойства файла-Отображение модели-Хранить ...  в файле модели (увеличивает размер файла).
@Kir95 Какой глубокий смысл закопан в использовании русскоговорящим человеком омериканского языка в программе? В которой и справка, и интерфейс, и техподдержка, и рутрекер :biggrin: - всё на русском.
15 минут назад, streamdown сказал:
Лично для меня поэтому:
Это поиск ответа на вопрос, а не ежедневное использование ПО.
Я как бы тоже всё по API не на русском ищу)) и тоже переключаю язык чтоб увидеть как называется то...или другое по омерикански. Ладно, понял.
Был у меня один знакомый, который ставил себе крякнутый SW на сборку винды и при этом утверждал что при омериканском интерфейсе глюков меньше :biggrin:
6 минут назад, streamdown сказал:
При переключении языка слетают некоторые настроенные свойства, шаблоны, поэтому так.
Добрый день!
Как оценить стоимость 3d-модели пресс-формы для следующих деталей?
И что следует знать при её проектировании? В каком месте лучше расположить литник?
Правильная ли на видео схема матриц, которой собираюсь придерживаться в данном случае?
_45d0db3f28d6c93f84b70f685d47d138.jpeg3cbfc5e4f7d81d9d391389751a7defbd.jpegbe89054eb1dc60cf731a7e7a31aee8e6.jpeg
Изменено пользователем Kethate
7 минут назад, Kethate сказал:
Как оценить
И что следует знать
Ответ из скольки букв Вас бы устроил?
Вторая часть Вашего вопроса даёт однозначный ответ на первую его часть: это Вы должны платить за обучение всему, что "следует знать". Так что о том, чтобы платили Вам, не может быть даже речи.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
