Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, а как на эскизе сделать подчеркнутый текст? Ставлю галочку "подчеркнутый" через кнопку "Шрифт..." в свойствах Текста, а он не подчеркивается. SW2014
Где можно углубленно ознакомиться и информацией по Flow Simulation? На сайте производителя нашел только несколько рекламных роликов и урезанный мануал для новичков в составе основного ознакомительного курса.
1 час назад, simulo сказал:
Пару книжек есть в инете на русском, но старенькие.  Типа «RUS flow_simulation_2009_tutorial», «Инженерные расчёты в Solidworks Simulation».
7 минут назад, wmex сказал:
Я могу и на английском почитать, главное что бы давало подробное описание всех настроек и т.д.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Есть такая вещь - Гугл.
Я уже искал, выдаёт не то что мне надо. И гугл такая вещь, что если вы не знаете что искать, то вы это не найдёте, всё зависит от поискового запроса. Так что ваш совет максимально полезен, спасибо.
Есть ещё такое «solidworks flow simulation 2012 technical reference» и
«Solving Engineering Problems with Flow Simulation 2012»
Изменено пользователем wmex
Белая Королева
Приветствую гуру Solidworks-а :-)
Прошу помочь направить мысли в нужном направлении, ибо "не выходит каменный цветок"...
Стоит такая задача:
сделать чертежи деревянного щита круглой формы, набранного из досок определенного размера.
Нужен чертеж и модель (для анимации процесса сборки) на каждую деталь (досочку) щита.
Как я делала:
1 создала эскиз сечения доски, вытянула бобышкой на нужную мне длину, получив модель доски;
2 сделала сборку из множества этих досок (накидала 18 моделей доски в сборку);
3 в сборке сопрягла по точке 18 досок между собой;
4 получила прямоугольный щит размерами 2400х2430;
5 на прямоугольной модели щита создала новый эскиз, на эскизе начертила окружность с нужными параметрами;
6 отсекла все, что снаружи окружности инструментом Вставка-Элементы сборки-Вырез-Вытянуть (другие инструменты, например из  группы "Элементы", недоступны для выбора);
И вот тут засада- не могу сохранить каждую отдельную досочку из получившегося круглого щита.
Точнее говоря, их можно сохранить, но они сохраняются в том виде, в котором были вложены в сборку
изначально- просто доска длиной 2400. Мне же нужны обрезанные в размер и геометрию доски.
Подозреваю, что не могу этого сделать из-за того, что в сборке они были сопряжены, но как их снова
разделить после вырезания по окружности- всю голову сломала...
Что я делаю не так?
Думала пойти другим путём- начертить эскиз, в нем все вырезать по окружности, и из этого эскиза создать
модель. Но как задать, что модель должна собраться из определённой доски? Мне кажется, что это тупиковый
путь- теряется время и прелесть моделирования.
Модели прилагаются тут (архив zip 560 Кб): http://zalil.su/2489933
Пользую SolidWorks 2015
17 минут назад, Белая Королева сказал:
Стоит такая задача:
Сделайте одну доску, но параметрическую.
23 минуты назад, Белая Королева сказал:
Делать не сборкой, а многотельной деталью. Размножить доску массивом, сделать вырез, потом уже каждую доску можно сохранять как отдельную деталь.
1 час назад, Xugack сказал:
Долго и муторно.
Досочки.rar
Думаю, сборку сами сделаете...
P.S. И подпись внизу почитайте.
Изменено пользователем Павлуха
В 06.02.2017 в 22:36, simulo сказал:
Есть такая книга, вот скрин, если в сети не найдешь пиши в личку
Возвращаясь к вопросу о кулачке и переходя к solid simulation - можно ли в solidworks посчитать усилие, которое необходимо приложить пневмоцилиндру что бы рычаг передвинулся на 80 мм влево?
2 минуты назад, PowerDED сказал:
Можно
Только это делается не в
solid simulation
а в SW Motion
3 минуты назад, PowerDED сказал:
Можете подсказать как это сделать?
Настраиваете необходимые сопряжения контакты, прикладываете внешние силы, моменты... Добавляете двигатели, проводите расчет. После расчета можно получить данные по мощности, усилии в двигателях.
1 минуту назад, Xugack сказал:
Настраивать через "консультанта исследования". А какой режим выбирать? У меня известно только усилие, которое необходимо приложить к рычагу, и зная его хочу узнать вытянет ли цилиндр или нет.
11 минуту назад, PowerDED сказал:
Есть ветка по SW Moiton
Также в учебных пособиях, встоенных в солид, есть несколько примеров по работе с Motion
Здравствуйте, у меня возникла проблема при симуляции в Flow Sumulation. Есть элемент Пелтье, который должен охлаждать воздух проходящий через блок. Радиатор и воздух охлаждаются, но эффект почти мизерный т.к. горячая сторона элемента Пелтье, которая прилегает к нижней части корпуса, нагревает все стенки блока 70 градусов. Происходит паразитный нагрев воздуха от стенок блока и эффект охлаждения нисходит практически до нуля. Корпус из алюминия 2 мм толщиной.
И само нагревание корпуса довольна странное. Ну не может же он весь нагреться равномерно до такой температуры. Видно тут какой-то косяк в понимании/построении самой симуляции. Может кто помочь разобраться с этим?
Изменено пользователем simulo
4 hours ago, simulo said:
Есть элемент Пелтье
Скорее всего неверно заданы свойства этого элемента. Проверьте его действие на простейшей модельной задаче.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
