Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Без самого файла трудно точно утверждать. Но обычно объект нулевой толщины означает что секущая плоскость проходит через вырождающийся элемент. Например плоскость касательна окружности.
Так если случайно изменил, то тем более лучше увидеть это сразу. А то будешь думать что у тебя что то, к примеру, 20 см. А на в самом деле оно 15...
Такая возможность работает хорошо только на простых деталях. Если сборка сложная и детали сложные, то время редактирования сильно затянется по сравнению с регенерацией по требованию. Динамическое редактирование, пока еще веселые картинки, чем реальная польза.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо всем что помогаете!
Еще вопрос): В сборке есть команда переместить компонент , в ней динамический зазор - выбираешь две детали  и двигаешь, смотришь как меняется между ними расстояние, удобно. Но работает все это только пока активна команда "переместить компонент". Можно ли как то "приделать" размер к двум деталям чтобы он все время висел перед глазами и отображал расстояние между точками?
Изменено пользователем Viktor Toshakov
Нет. Можно только выбрать сопряжение "на расстоянии".
...Можно ли как то "приделать" размер к двум деталям чтобы он все время висел перед глазами и отображал расстояние между точками?
Поставить справочный размер (ну, и галка должна стоять Отобразить справочные размеры).....
Какой из них?
любой, они аналогичны друг другу. просто с солидом знаком не так давно, не знаю как в нем подойти к моделированию подобных рельефов. что это будет? поверхностное моделирование (если да, то не представляю как), или аналогия какого-нибудь дисплейсмента по черно-белой карте в 3d max?
Можно ли посредством солида сделать модель для чпу вот такой плитки?
можно, но... если точно так как на фото, то - затрахаетесь не по-децки.
SW не предназначен для художественного проектирования. чем вас 3D MAX или Blender не устраивают?
Изменено пользователем fox1001
Строю "бобышка/основание по траектории" получаю половину арки. Как получить полную арку, то есть как достроить арку в противоположном направлении? на форум можно *.sldprt файлы загружать?
Зеркальное отображение.
Линейный массив - зеркальное отображение - отображение плоскости. Спасибо, получилось. А все же можно сюда на форум *.sldprt файлы загружать?
И уже картинку прикрепить не могу.
Изменено пользователем glory24
В архиве.
Но причепляние файлов разрешается после скольки-то постов написанных.
И скажу Вам как кораблестроитель кораблестроителю:
если деталь симметричная, делайте одну половинку, потом отзеркалить.
Изменено пользователем Павлуха
Аналогичны, но не одинаковые.
Рисуете брусок, натягиваете текстуру (рисунок), далее через jpeg в САМ и на пилку. Вырисовывать текстуру в модели :wallbash::bash:
В архиве.
Та я уже сделал, просто похвастаться хотел.
Возможно ли добавить компонент в сборку из Библиотеки проектирования таким образом, чтобы этот компонент стал независимым от исходного компонента? Есть в библиотеке некий алюминиевый профиль длиной 10 мм. Есть желание вставлять его в различные сборки и там уже указывать ему нужную длину. При этом исходный профиль не должен затрагиваться.
Сделать компонент Виртуальным, правая кнопка мыши на компоненте и выбрать из контекстного меню Сделать виртуальным.
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC&version=2010〈=russian∏=SolidWorks
Изменено пользователем Kelny
А почему бы не создать не модель, а профиль (сечение) в виде библиотечного элемента, который просто нужно будет вытянуть на нужную длину?
Сейчас так и делаю, но вдруг есть способ проще.
Модели присвоены свойства (артикул для закупки) которые, естественно, не пропишутся в модели, созданной из профиля.
