Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1. так же как и в других точках
2. просто тыркнуть в указанные точки
3. выбрать 2 отрезка
4. выделить точки рамкой
Главное, что бы радиус скругления был не ширше самого маленького отрезка - в крайнем случае можно уменьшить радиус (например - 29.999)
АльбертАсадулин
В общем, опять сам разобрался: дело было в "лишней" взаимосвязи "равная длина". Поэтому, после попытки добавить скругление, Солид ругался.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Здравствуйте, помогите пожалуйста как открыть сборку, сделанную в SW, в ANSYS CFX (формат: .cfx)
CFX не работает с геометрией, только с уже готовой сеткой. Поэтому сначала придется построить сетку, например, в Ansys Meshing или ICEM.
А вопросы по cfx задают тут http://cccp3d.ru/forum/89-ansys-cfx/
Спасибо)))
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему.
Хочу сделать пол вида пол разреза на чертеже сборки. Указываю в режиме эскиза прямоугольником область, которую хочу заменить разрезом. Жму на "вырыв детали", указываю крайнюю кромку. Дальше Solid ругается, мол "Модель не может быть правильно разрезана линией разреза. Проверьте проходит ли линия разреза через модель/компоненты".
Проблема возникает тогда, хочу чтобы разрез был точно по осевой линии. Если чуть сделать разрез чуть больше половины, то строится хорошо.
Спасибо
@@StudentYa, Что бы Вас все понял правильно, желательно прилагать скрины с проблемой, а то Ваш вопрос более рассчитан на телепатов (кто кроме Вас, знает что, где и как Вы режете)...
Очевидно Ваш вырыв создает тело 0й толщины (какая-то деталь так режется) и действительно - если сдвинуть линию вырыва хотя бы на 0,001мм, то вырыв (разрез) построиться...
Для контроля вырыва (разреза), можно включить "Предварительный просмотр" - тогда будет видна плоскость реза...
Подскажите, а то уже голову сломала
надо на детали сделать "фаску"
%2525D0%2525A7%2525D0%2525B5%2525D1%2525
Изменено пользователем felena
На цилиндре D60mm и длиной 160мм сделана накатка (рифление) роликом с шагом 2мм .
Как смоделировать эту накатку на цилиндре? Цель-узнать шаг спирали. В определении спирали почти всегда нужно указать шаг, который и нужно узнать.
Изменено пользователем Андрей67
Деушка - ломать голову не надо (бобо), надо более подробнее задать вопрос (фаску где - на отверстии или на пазах)...
А зачем на модели делать накатку - вполне достаточно на грань наложить текстуру похожую на накатку...
Солид все же работает НЕ с железом, а с моделями - кто ж на модели будет рассматривать накатку...
Если Вы сделаете "натуральную" накатку - солид может просто тупо повиснуть, из-за количества поверхностей при таких размерах...
А ежели все же хотите делать натурализьм, почитайте тут - Рифление сетчатое!
Изменено пользователем SERoz
Я же написал, для того чтоб узнать шаг винтовой канавки и угол заточки резца для последующего изготовления. Просто накатать роликами на токарном станке не получается!
Не повиснет. Да и нужно то всего две соседние канавки построить.
почитайте тут
Тут нет ответа, какой получается шаг канавки, если бы катали 30-ти градусными роликами.
Сама деталь во вложении. Если кто покажет как построить спираль с заданными параметрами, буду очень признателен!
Труба.rar
Подскажите, а то уже голову сломала надо на детали сделать "фаску"
На планке типа Пикатини это обычная заходная фаска. Сделайте обычным вырезом с верхней поверхности.
Изменено пользователем Ruslan
Или я что-то не понял, или у Вас не верный подход к задаче - солид НЕ станок для накатки, а инструмент построения, т.е. Вы построите только то, что хотите...
Сначала нужно узнать параметры, а уж затем строить - ГОСТ 21474-75 Рифления прямые и сетчатые. Форма и основные размеры
А если Вы хотите строить свою сетку - то тут уж только к телепатам....
Смоделировать можно, Но цель узнать шаг спирали странная, обычно ее задает пользователь. Если есть существующая деталь то шаг высчитывается.
Шаг спирали при диаметре 60 и угле 30 градусов, равен =  pi*D/tg(угла)  = 326, 483
п.к. Без компьютера уже и простейших расчетов сделать не могут...
Параметры я озвучил в посте #8426 и привёл картинку ролика из этого же ГОСТа.
Вот к чему это? Я задал вопрос, КАК построить спираль, которая получится, если бы катали этим роликом? И всё. А Вы начинаете рассказывать для каких целей солид. Нужно задачу расписать более подробно?
Рифлёнка не будет кататься, а будет резаться резцом с шагом
Шаг спирали при диаметре 60 и угле 30 градусов, равен =  pi*D/tg(угла)  = 326, 483   п.к. Без компьютера уже и простейших расчетов сделать не могут...
Просто посчитать могЁм. Но не каждый станок нарежет с шагом 326,483. Нужно брать ближайший доступный шаг. Но тогда профиль пирамидки накатки будет чуть другой. Чтобы приблизить к гостовскому профилю, нужно варьировать и углом заточки резца и шагом.
Вот для этого и нужна модель, где я изменяя шаг и угол профиля выреза добьюсь похожего профиля.
Даже если вы этот шаг округлите до удобоваримого для станка. визуальной разницы вы не заметите. Тем более что накатка не требует такой точности, как и ГОСТ на накатку. А вот менять угол профиля не стоит.
Модель представляет собой круговой массив вырезов по спирали, левой и правой.
Я это знаю.
1)Какие параметры задать для спирали?
2)Вырез строить на плоскости торца трубы или на плоскости, развёрнутой на 30гр?
1. Высота и шаг.
2. Нужно в начальной точки спирали создать плоскость перпендикулярную кривой. На ней и строить эскиз выреза по траектории.
Параметры чего - исходной детали и шага накатки и что из этого можно понять??
Особенно к цели вопроса
Для чего узнавать шаг спирали, если Вы озвучили этот шаг (2мм)...
Или Вы считаете, что тут все телепаты и должны понимать Ваши вопросы и намеки с полуслова ???
О том, что Вы хотите резать рифление резом, Вы озвучили только в 3м Вашем посте - ну как тут без телепатии??? dntknw.gif
Вот это к чему - это вопрос или уточнение ???
Как строить саму спираль (да и вырез по трпектории) Вы наверняка знаете (надеюсь), да и это уже давно все разжевано (и в учебных материалах, и на форуме, да и в сети полно видяшек)...
А если если Вы хотите построить какую-то специфическую спираль, то пардон-с - не понял какую...
То что писал, что солид не станок - так это довольно часто хотят (что бы детали были прям как в натуре - и резьба натуральная и рифление как в жизни, и сварку подавай в натуре, и ...)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
