Рифление сетчатое!
Наткнулся в Solidworks на такую проблему: Сделать Рифление сетчатое по госту(1,0 гост 21474-75).
Вообще как это делать в Solidworks?Посвятите пожалуйста!!!
Любимый вопрос форума: ЗАЧЕМ?
Как вариант:
Деталь1.zip
Как вариант:
Деталь1.zip
Дали задание смоделировать чертеж в Solidworks, все сделал, а рифление сетчатое не получается. У меня твой файл не открывается, там ошибка выскакивает.А ты не смог бы мне написать как по действиям это сделать или хотя бы где это описано показать?
Вот что у меня получилось типа"Рифление"
Моделируют модели, а чертежи чертят.
На чертеже тычете стрелку в кромку и пишете "Рифление сетчатое 1,0 по ГОСТ 21474-75".
В модели оно то зачем?
Какая именно ошибка? Что там написано?
Версии то одинаковые, а дерево погасил для облегчения.
rus7am
Как правильно сказал Michael_Mira - в моделях достаточно (для понимания) наложить текстуру рифления (это где - пр.кл. + цветной шарик)...
А на чертеже - достаточно наложить штриховку (типа сетки или пластик), а надпись, действительно, уже текстом...
А ежели Вам всё ж нужен натурализьм - делаете вырез (по профилю - прямой или по спирали) и множите массивом...
Солнцеворот
Как вариант:
Деталь1.zip
Для визуализации может.
Как это сделать, можно по подробней?
Где писать? Я не понял вообще!!!
Пишет следующее: Ошибка при направлении команды приложению.
Потом я извлек из архива, получилось, так что он открылся, но не че не отображает. А элементы из которого состоит чертеж все серым цветом покрашены.
Элементы погашены(потому и серые) для уменьшения веса архива. Элементы нужно высветить и все будет отображаться.
Писать - текстом...
Курсором тыркаете в кромку (там где рифление или в область рифления) и текстом пишите то что показал Michael_Mira (ну или другим ГОСТом, ОСТом и т.п., что у Вас применяется)...
студент? :g: ... тогда всё понятно :clap_1: (предложенные решения см. выше) ...... инженер? :huh::wallbash: .... тогда я теперь начинаю понимать, почему страна в таком :flush:
.... :poster_offtopic: .... сорри :biggrin:
Как высветить элементы?
Для начала нужно запустить гиперсложный механизм у себя в голове под названием - мозг.
Изменено пользователем vectorman777
Можешь также как и на этом рисунке показать как надо сделать вот это:(На чертеже тычете стрелку в кромку и пишете "Рифление сетчатое 1,0 по ГОСТ 21474-75")
Для понимания механизма ввода текста нужно иногда заглядывать в Справку Солида (самому - там много полезного) - например <noindex>примечания</noindex> или <noindex>заметки</noindex> ...
Халява она конечно весчь приятная, но ооочень затрудняющая жизнь (особенно когда привыкнешь)...
Спасибо за помощь, я не думал что в справке будет что нибудь полезное !!
А откуда форумчане получают основные знания??
Одни и те же вопросы (начального уровня) достанут кого угодно, а Справка и Учебный курс всё сдюжит...
Да кому она вообще нужна, та справка?! Дрянь. И кто ее написал?
Задать вопрос в нете гораздо проще ж, чем напрячь мозг и решить прочитать "как это делается"...
А еще могу предложить пройти пробные курсы, встроенные в SW, правда толку от них Вам точно столько же, что и справка.
проблема не в программе))
Потом файл в десятки мегабайт... потом сборка "висит" ... потом опять хреновый solidworks.
Совет: в чертеже нафиг не нужны все эти вырезы. Самый простой вариант - вставить заметку. Если ну ооочень хочется в модели - надо поверхностями.
<noindex>вот для примера</noindex>, углы можно самому достроить/посчитать.
  • 1 год спустя...
Простыми словами, конечно, я бы назвал это "нескользящая поверхность" или "шероховатость" (смотреть рисунок). А все-таки правильно как это называется? И если можно, подскажите, дайте направление, как это реализовать? (в справке я искал как «насечка» или «накатка», но это кажется не то). Имеет крестообразный "рисунок" - ХХХ
Изменено пользователем kvadrant
Это накатка. На счет "реализации", все зависит от конечной цели. Если конечной целью является указание на чертеже, то вполне достаточно выполнить штриховку зоны.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
