Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@Xugack, @@kolobok, спасибо, понял в чем проблема. Поправил формулы, теперь все отлично.
Изменено пользователем alexeyb
подскажите, я вот делаю спецификацию на сборку, там детали отображаются с позициями в случайном порядке, и я изменить не могу, как сделать мне номера. какие я хочу
Изменено пользователем fast1kkk
Если спецификация солидовская, то на спецификации ПКМ и выбрать "Сортировка" и там разберетесь. Если спецификация  делается макросами от Leonа, то там тоже есть сортировка.
там вроде бы все понятно, но нельзя мне сделать сортировку в том порядке, в котором я захояу, а не по каким то там параметрам...?
по макросам от Leona мне непонятно, там какой макрос осуществляет сортировку? и как это работает вкратце?
Чти раз
Чти два
какой макрос осуществляет сортировку? я так и не понял
Доброго времени суток. Проблема такого рода, при создании в сборке зеркального отражения при любых способах, создает или новую деталь в новом файле, или создает исполнение в детали. Раньше было просто создавало  массивом. Если не нажимать команду "Создать зеркально отраженное исполнение" то он не правильно размещает деталь, даже ни в одном с 4 ориентации детали (там есть команда до 4 положений). Глюк или новой свойство?
стоит Solidworks 2015 sp1
Заранее спасибо.
ребята, помогите разобраться с нумерацией в спецификациях, хочу сделать свою, как это возможно? а у меня получается только сортировать по каким-либо параметрам и значениям
Т.е. сортировку надо сделать вручную??
я делаю кухню, есть у меня в сборке фасады, корпуса, декоры, я например хочу сделать спецификацию только на фасады, удаляю из спецификации все корпуса и декоры, остаются фасады, жму сортировать, а они сортируются не с 1го номера...
Сделайте нужные конфигурации, а в них погасите ненужное, потом создайте спецификацию и укажите нужную конфигурацию. Также можно сортировать по позиции,а позиции проставить вручную.
а как указать в спецификации конфигурацию?
Здравствуйте!
Такой вопрос: в дереве построения , отверстие обработанное метчиком отображается как М51  М52 а хотелось бы чтоб отображало размер и какой это шаг, М5х0,8, как можно исправить ? SW2014 SP5
Так же как и ГОСТ 2.113 - "-01, -02 и т.д."...
ПКМ на строке - "Свойства элемента..." изменить имя...
Или так - Отверстие под крепеж...
Здравствуйте [member=Makar32]!
Тупо переименовать (два медленных клика ЛКМ  :smile: ), однако, повторять имена нельзя, т.е. у Вас будет что-то типа: М5х0,8_1; М5х0,8_2; и т,д.
СПАСИБО;)!
где лучше делать рендер в keyshot или photoview??? Есть какие-то оптимальные насройки, советы? мб обучающие видео?
Однотипных настроек нет. Видео есть и по keyshot и по photoview.
В чем лучше рендерить наверное дело вкуса.
не могу сборку и детали открыть в keyshot, вылетает ошибка
"you may need to export polygonal data from your modeling system"
А кто подскажет, как активировать камеру? Хочу создать анимацию, а камера не активна. У меня солид 2012
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
