Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если Вы создали массив элементов, выбор тел автоматически пропадает. И при редактировании уже нельзя выбрать тела. Нужно снести этот массив, и сделать другой.
Это видимо такая фишка солида. Если создал тонкостенный элемент, назад дороги нет, галка уже не снимается.
Урра! Вышло. Спасибо
Ну вот - опоздал :doh:
На всякий случай - массив тела
После построения массива, нужно изменять Ф каждого кольца..
А так делал - массив в эскизе
(наверняка можно и по-другому)
массив в эскизе
По моему это самый оптимальный вариант, я тоже так строил.
Какая прелесть! :rolleyes:
А можно её как-нибудь получить-пощупать - или сугубо для внутреннего пользования?..
хоспади... да за ради бога
https://yadi.sk/i/Y6EFkBELhaEMT
я тоже так строил.
Так более привычнее (по-моему)...
Но вот строить массив радиусов по дуге, придумалось только как в видяшке - с удалением лишнего (такие массивы редко строю)...
Здравствуйте! Первый раз встречаюсь с солидом, посему есть вопросы к прошаренным спецам:) На вооружении есть два издания Алямовского (2005 и 2010), смело ссылайтесь если что.
В солиде есть балки для имитации труб квадратного сечения, или возможен автоподбор равнопрочных круглых балок ?
Можно ли задать произволтьное сечение балки, диаметр/толщину и пр.?
Для 2012 версии где пункт справки по созданию оболочек из тонкостенных твердотельников (с указанием толщины оболочки )?
Швеллеры при прочностном расчете заменяют балками?
Сильно ли влияют элементы обшивки (панели, листы) рамной конструкции на результаты статики и динамики?
Сколько по времени занимает расчет 1 млн элементов?
По оболочкам нашел, остальное темный лес.
Вай благодарю! :rolleyes:
Будем копать. :ph34r:
Изменено пользователем Ostlavius
@@Павлуха, Имелось ввиду - именно построение с нуля (или в эскизе, или телами), а не растягивание уже готового (правда смотрится красиво :biggrin: )
Так Вы на дерево построения гляньте. Там всего 3 операции.
При преобразовании нескольких твердотельных швеллеров в сборке Simulation пишет "данное твердое тело не может быть преобразовано в балку", хотя другие аналогичные швеллеры в раме преобразуются. Что это может быть?
просто волшебство! Подскажите, где нужно покапаться чтоб вот так же как у вас в видео появлялась линеечка?
Спасибо. Очень даже познавательно для меня. Жаль что нельзя сделать массив в эскизе по кривой.. это было бы идеально
включить Instant3D
Мыслите шире.
Эскизом может быть не только набор линий.
Грань твёрдого тела тоже может быть эскизом.
Мыслите шире.
Гениально!!!! То что нужно
Что бы не удалять лишнее можно в массиве сразу указать угол дуги, а количество экземпляров подбором.
включить Instant3D
Включено. Но ничего не появляется( При нажатии на крайнее кольцо появляется стрелочка. Но двигать ее нельзя. Элемент эскиза ограничен в данном направлении. Его перетаскивание не допускается
Изменено пользователем Xsu
  Недавно наткнулась на это видео. Может поможет. Хотя у меня не вышло (
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
