Как в solidworks создать массив отрезков(эскизов) по 3D кривой?
CADmaster 34
как она будет состыковываться с перпендикулярными торцами труб?
в боковине насверлят отверстия куда будут заходить трубки и привариваться
Вот такую поверхность надо выполнить заборчиком из трубок
Как понял задачу:
Как вариант - сделать 2 кривые (направляющие 2х массивов) и по ним размножить трубку (короткая - 1\2 длины)..
А затем трубки удлинить до соединения противоположных трубок...
Так я Атану....
Всё равно не совсем понятно, где у Вас "земля". Я себе представлял забор, который имеет опору на горизонтальную плоскость или столбы одинаковой высоты.
На картинке сделано, как у Вас. Если в дереве погасить последний элемент (Зеркало) - получится с опорой на горизонтальную плоскость. Если погасить следующий элемент, то - столбы одинаковой высоты.
Ruslan
Не вводите человека в заблуждение, ему в SW надо.
sloter
Это в Солиде не получится.
Это ваше заднее слово?  :smile:
неужели в Кате?
Кстати, CATIA так не сделает (без программирования).
Да хоть заднее, хоть переднее :smile:
Я сказал, что "за одно действие не получится" . По вашему скрину не видно, что бы  у вас было другое мнение... Так что к чему такие вопросы? Читайте внимательно!
Как сделать "не за одно действие" я знаю.
Я сказал, что "за одно действие не получится".  По вашему скрину не видно, что бы  у вас было другое мнение...
Да, у меня другое мнение, ибо "одно действие" можно интерпретировать очень широко...
Ни какая САПР за одно действие не сделает. В любом случае, нужны подготовительные операции. А уж в т-флекс их предостаточно.
Читаю внимательно.
После моего скрина, может быть и знаете (а может быть и нет...). :smile:
Как сделать перпендикулярные торцы - не знаю. Но самое короткое что получилось вот так :
tubes.zip (SW2012)
tubes.rar SW2015
За одну операцию готовый массив сделать можно. Только предварительно подготовить все нужно)
Для примера сделал одну половину (не симметричную)
P.S.
1.Так как в солиде нет поддержки массива тел с изменением эскиза (а только элементов), то предварительно создано базовое тело (бобышка 10), которая в конце за ненадобностью убрана (вырез 2).
2. В качестве направления элемента "по траектории" построена линия (Трехмерный эскиз 6), которая имеет совпадение с поврехностью (поверхность 3), которая построена по ограничиваемому эскизу длин труб (эскиз 2). Данную поверхность можно было бы не строить, а заменить кривой, построенной командой "спроецировать кривую эскиз в эскизе", но это не подошло в связи с привязками, которые часто конфликтуют и дают ошибки. Данная поверхность за ненадобностью также удалена (Тело удалить 1)
За одно действие нельзя. Доказательство: Ваше дерево больше моего. При чём в моём варианте - три варианта забора.
Кроме того, в Вашем варианте есть один недостаток, который перечёркивает его практическое применение при проектировании заборов.
Сможете сами определить этот недостаток?  :rolleyes:
не задача, а сам массив сделан. И дерево у меня не больше. У Вас эскизы под элементами спрятаны)
не понятно как у Вас подрезаны трубы, перпендикулярно оси трубы? у меня да. Модельку дайте глянуть.
конечно же нет
У Вас в дереве 11 элементов, а у меня 9 (вместе с эскизами).
Конечно перпендикулярно. В этом весь смысл данной темы. Пусть автор помучается (по поводу модельки)... :rolleyes:
конечно же нет
У Вас расстояние между трубами вдоль кривой (расположенной на горизонтальной плоскости) не одинаковое. Мне так показалось...
Мне аж интересно стало...., забор делал на даче без помощи SW :smile:
Попытался повторить модель от [member="Атан"]
P.S.
Прошу прощения за грамматику в дереве построения.
не показалось(
Просто я не могу понять что нужно, чтобы активировать вот этот элемент:
Ибо это функция как раз тут все упрощает!
Попытался повторить модель от "Атан"
вот тут как раз удобней использовать команду "спроецировать кривую эскиз в эскизе" вместо поверхности и сплайна на нем
  - можно, а в чем удобство? Т.е. и там, и там нужно рисовать траекторию/сплайн, а в случае с  "спроецировать кривую" их нужно две...
P.S.
Походу варьирование эскиза в случае с массивом по кривой - не пашет, т.к. в качестве направления (верно для линейного массива) нужно выбирать размер, а здесь это не прокатывает.
Вы создаете лишний элемент - поверхность, которую по хорошему нужно потом удалить. Да и управлять Вашим сплайном "на поверхности" не удобно. Оба сплайна должны быть сделаны на плоскости, а уж 3D строится по ним. Эт оможно сделать и созданием плоскостей ,проекцией и т.д. Но по моему мнению оптимальней командой "спроецировать кривую эскиз в эскизе" на основе двух 2D сплайнов, так сказать проекций
Атан, навел на мысль. Если схема для забора, тогда шаг должен быть равный по 2D сплайну, "лежащему на земле".
А у Атан  и Yurikman шаг отмеривается по 3D-сплайну (про себя вообще молчу), что получается в корне не правильно
Если схема для забора, тогда шаг должен быть равный по 2D сплайну, "лежащему на земле". А у Атан  и Yurikman шаг отмеривается по 3D-сплайну (про себя вообще молчу), что получается в корне не правильно
После Вашего сообщения посмотрел более внимательно (раньше считал, что можно кривую выбирать по желанию - 2D, 3D).
Вы правы, т.е. расстояние между столбами всегда не одинаковое (вдоль кривой, лежащей в горизонтальной плоскости).  :blush:
http://cccp3d.ru/topic/74360-как-в-solidworks-создать-массив-отрезковэскизов-по-3d-крив/?p=677037
посмотрите сообщение #32, может знаете как эту опции высветить?
В "новичках" Вы уже решили эту задачку и даже с видяшкой...
И к стати - это вариант для решения задачки этой темы...
В "новичках" Вы уже решили эту задачку и даже с видяшкой...   И к стати - это вариант для решения задачки этой темы...
да не решена она((( вопрос НЕ РЕШЕН мой
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
