Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте Никитос!
Если сборка не очень "замороченная" и нужно просто показать для наглядности некое перемещение, то можно воспользоваться: "Физическая динамика" или "Определение конфликтов"
Кликни на картинку
А если нужно именно смоделировать взаимное перемещение, то нужно воспользоваться доп. и механическими сопряжениями как сказал SERoz.
Изменено пользователем Yurikman
вот загрузил,
Нужно сообщать версию загружаемого контента (например: SW2012; 2013; 2014; 2015).
Плюс, если в сборке есть детали из ToolBox (т.е. какие-либо крепежи), то нужно сохранить проект через SolidWorks Explorer или файл->копировать проект.
Коллеги, подскажите, есть ли в солиде утилита (или сторонний макрос) чтобы проверяла существует ли файл чертежа.
Поясню. Жмешь кнопку в сборке и утилитка пишет что к такому то файлу не сделан чертеж.
такого не встречал.
думаю если streamdown хорошо попросить, он может сделать, т.к. у него есть наработки в области работы с деревом сборок.
@@DuS, такой утилиты нет. Я как-то делал простенький аддон, кнопка которого открывала чертёж, если имя совпадало и он находился в папке сборки или любой другой глубины подпапок.
Тут ситуация такая, модель не знает про чертёж ничего, а вот у чертежа уже есть ссылка на модель. Так что на простой вопрос: "есть ли у сборки чертёж", есть сложный ответ: "а есть ли чертёж, ссылка которого указывала бы именно на эту сборку"  :smile:
Но ведь при нажатии кнопки "создать чертеж из детали/сборки" в случае если есть файл чертежа с тем же именем что и модель солид пишет что "уже есть чертеж. Хотите его открыть?" Может есть возможность както использовать эту функцию.
ЗЫ Я в VBA совсем не силен, так что может бред написал. /
Это случай, когда чертёж лежит в той же папке под тем же именем. Я смотрю на проблему глобальней))) Чертёж лежит в подпапке-подпапке-подпапке, и имеет отличное от сборки имя  :blink:
Ну это уж очень глобально, тогда получается надо будет все файлы просматривать а их может быть ого-го))) и соответственно время будет уходить ого-го, вот если файл чертежа имеет отличное от сборки или детали имя но лежит в одной папке, над этим можно поработать
У нас принято хранить файлы в той же папке что и модель. И с тем же именем.
PDM система. В ней есть кнопка "где используется".
Я так понимаю где-то в файле модели хранятся ссылки на чертежи. И возможно их вытащить макросом (PDM система не всем же нужна)
Неа, солид намного дольше открывать его будет  :smile:
Окончание дискуссии предлагаю завершить тут
В солидовском проводнике вроде такая же функция есть.
Ребят тут такое дело с моим объектом. Впринципе все сделано но есть проблема, как видно из первой картинки
http://i.imgur.com/ZufkjEB.jpg - ЭТА же картина в большем размере.
Есть четыре Вспомогательные балки, они расположены между соединенными между собой дисками. Эти два диска соединены между собой, как показано на рисунке. Теперь , эти два диска поднимаются по оси верх (как показано на рисунке) и вниз, при этом четыре вспомогательные балки остаются между двумя дисками ,при движении вверх и вниз, ВСЕГДА. То есть Диски ,двигаются верх по оси, при этом нижний диск начинает толкать вспомогательные балки вверх и при движении вниз , верхний диск начинает толкать балки.
Вот более наглядный пример в разрезе( тут просто нету верхнего диска ,потому что вид в разрезе).
http://i.imgur.com/Kqh5aBm.jpg - ЭТА же картина в большем размере.
Вот другой вид разреза , тут более наглядно.
http://i.imgur.com/mi5ELMz.jpg - ЭТА же картина в большем размере.
Думаю , теперь понятно что из себя представляет данный механизм.
Теперь вопрос мастерам. Как сделать так чтобы Четыре вспомогательные балки всегда оставались между двумя диска. То есть диски двигаются верх и балки при соприкосновении с диском начинают двигаться вместе с ними и так же вниз. Сейчас вспомогательные балки просто проходят насквозь. Как реализовать это в солиде? Должно быть решение.Заранее благодарю за ответы.
У меня вот и то, и другое лежат в одной папке - а модель в упор не видит чертеж (нажимаю на чертеж, а она предлагает сделать новый, а если загрузить чертеж, то всё в норме) :g:
Вообще, думаю в поиске пары файлов может помочь прожка по поиску дублей фалов (есть такие чистилки) - если её запустить в папке (и правильно настроить), то на покажет все пары файлов - имена ведь должны совпадать (при нормальном именовании)...
А если пары нет, то чертежа нет...
В простом случае - просто привязать конец балки к грани диска (тогда балка не будет проходить сквозь диск) или можно примерно так - Сопряжения толкателя клапана...
В более сложном варианте (если диски ходят только вверх\вниз), можно на нижней грани верхнего диска сделать эскиз с маршрутами перемещения балок (просто линии) и привязать какую-нить точки на балках (можно так и эскизную) привязать к этим линиям (ограничить можно примерно так - Сопряжение Ограничения)...
Это вариант т.с. на скорую руку и наверняка не единственный...
Ребят кто нить может объяснить почему я не могу соединить эти два диска , чтобы четко каждый выступ сел в свою дырку , и не крутился. Не получается делать привязку.
Вот картинка детали и сама деталь внизу.
Для большого размера (http://i.imgur.com/TiTl886.jpg)
вот сама деталь (http://rghost.ru/59013098)
Изменено пользователем FUjosej
она не открвыется или что?
это сборка, без деталей.
К сборке ДОЛЖНЫ быть приложены файлы деталей - иначе это лишь пустышка (так же как и к чертежу - должна быть приложена модель(и))
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
