Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Я плохо разбираюсь в солиде. ... Если можно опишите пожалуйста.
Прошу прощения, что отвечаю на вопрос не мне адресованный, НО ...
Описывать слишком долго. Надо просто открыть модель и проанализировать методы построения, благо там все есть. И за одно почитать справочные материалы. От такого метода будет толку намного больше.
Можно узнать как вы добавили и привязали эти "солнечные панели", как добавили текстуру ? Как им придать свойства этих материалов.
Создавайте новую тему, этому посвященному. В этой через два дня все затеряется, не найдешь.
Michael_Mira, ну оно не только запустилось, просто предприятие небольшое, и если надо что-то начертить в для рабочих, то это всё делалось так, без заморочек особых с основной надписью, гостами и тд) Просто иногда сейчас отдаем на изготовление чертежи на другие предприятия, и хотелось бы чтобы хотя бы вид был у чертежа по госту, а не тяп ляп))) Ну и соответственно, может это как-то систематизирует документацию... Подсборка это имеется ввиду если узел например, входящий в сборку?(сборка в сборке)
Сержи, спасибо, ознакомился. Как обычно в гостах всё так заумно расписано, я поэтому и хотел более по-бытовому узнать, ибо предприятие небольшое, по сути оформлять и проектировать буду только я. И опять же в основном - для себя. А остальным на все эти основные надписи и что в них написано, плевать будет)
Изменено пользователем Катберт
...Как обычно в гостах всё так заумно расписано, я поэтому и хотел более по-бытовому узнать, ибо предприятие небольшое, по сути оформлять и проектировать буду только я. И опять же в основном - для себя. А остальным на все эти основные надписи и что в них написано, плевать будет)
В данной ситуации можно предложить такую схему.
ПС.Сб0 - пистолет строительный, основная сборка (ПС.СБ0 - спецификация).
ПС.Сб1 - .... сборка 1 (ПС.СБ1 - спецификация), входящая в основную сборку.
ПС.Сб2 - .... сборка 2 (ПС.СБ2 - спецификация), входящая в основную сборку.
ПС.Сб1.1 - .... сборка 1.1 (ПС.СБ1.1 - спецификация), входящая в сборку 1.
ПС.Сб1.2 - .... сборка 1.2 (ПС.СБ1.2 - спецификация), входящая в сборку 1.
ПС.Сб1.2.1 - .... сборка 1.2.1 (ПС.СБ1.2.1 - спецификация), входящая в сборку 1.2.
ПС.0.1 - .... деталь 1, входящая в основную сборку.
ПС.1.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 1 (если в сборе 1 нет деталей, то принадлежит сборке 1.1 и т.д.).
ПС.2.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 2( если в сборе 2 нет деталей, то принадлежит сборке 2.1 и т.д.).
Детали нумеруются, исходя из условия принадлежности только первичным сборкам и основной сборке. Т.е. деталь ПС.1.25 может принадлежать как сборке ПС.Сб1.2.1, так и сборке ПС.Сб1 и сборке ПС.Сб1.2. Если ПС.2.25, то сборке 2 (или входящим в неё подсборкам). Предполагается, что деталей (и подсборок) не так много.
ПС.ТУ... - технические условия. Другой документ - другая аббревиатура. Предприятие разработчик указывается в правом нижнем углу штампа.
В данной ситуации можно предложить такую схему. ПС.Сб0 - пистолет строительный, основная сборка (ПС.СБ0 - спецификация). ПС.Сб1 - .... сборка 1 (ПС.СБ1 - спецификация), входящая в основную сборку. ПС.Сб2 - .... сборка 2 (ПС.СБ2 - спецификация), входящая в основную сборку. ПС.Сб1.1 - .... сборка 1.1 (ПС.СБ1.1 - спецификация), входящая в сборку 1. ПС.Сб1.2 - .... сборка 1.2 (ПС.СБ1.2 - спецификация), входящая в сборку 1. ПС.Сб1.2.1 - .... сборка 1.2.1 (ПС.СБ1.2.1 - спецификация), входящая в сборку 1.2. ПС.0.1 - .... деталь 1, входящая в основную сборку. ПС.1.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 1 (если в сборе 1 нет деталей, то принадлежит сборке 1.1 и т.д.). ПС.2.1 - .... деталь 1, входящая в сборку 2( если в сборе 2 нет деталей, то принадлежит сборке 2.1 и т.д.). Детали нумеруются, исходя из условия принадлежности только первичным сборкам и основной сборке. Т.е. деталь ПС.1.25 может принадлежать как сборке ПС.Сб1.2.1, так и сборке ПС.Сб1 и сборке ПС.Сб1.2. Если ПС.2.25, то сборке 2 (или входящим в неё подсборкам). Предполагается, что деталей (и подсборок) не так много. ПС.ТУ... - технические условия. Другой документ - другая аббревиатура. Предприятие разработчик указывается в правом нижнем углу штампа.
Понял, спасибо большое за отличную схему, всё предельно ясно. Единственное уточнение, если например какую-то маленькую деталь проектирую, никуда не входящую, например, пружину, или прокладку, как тогда нумеровать? Без "Сб", типа: ПР.0.1 (пружина) ?
Как вставить в поле материала в основной надписи такой же скрипт(или как это называется), как и Имя файла выше, чтобы с 3д детали брал материал и сам вписывал, а то что-то гуглил справку, так и не понял где там это написано. Просто команды  нашел какие доступны для ссылок таких, а как вставить - не пойму.
Ставьте пакет SWPlus и будет Вам щасте...
Если уж очень надо, можете затем "подправить" форматки под свои потребности...
Привет мастерам, тут такой вопрос созрел ) Как делать трубы, провода, трубки в солиде? Надо соединить маленькими трубками две детали , как это сделать в солиде? Спасибо! )
Еще есть вопросик, вставил модельку в сборку а она размерами превосходит в несколько раз. Как уменьшить размер детали ?
вот тут пример на картинке.
На картинке лестница , слшиком огромная , надо ее сделать меньше чтобы я смог привзяать ее к основному объекту. Заранее благодарю за советы.
Изменено пользователем FUjosej
И тебе привет - "ученик"...
Про трубы:
Не обладая телепатией (и если по этим трубам не надо гнать воду или делать другие расчеты) - вытянуть обычной бобышкой профиль трубы (маршрут можно по прямой ("до поверхности") или 3Д-эскизом (до неё же))
Ну или осваивать построение трубопроводов - Маршрут с использованием труб и трубок...
Про модельку:
Опять же, не обладая телепатией - проверьте единицы измерения - может эта лестница в дюймах или проверить размеры в эскизе..
Спасибо за ответ! Насчет второго вопроса, я так и не понял, что в солиде нету инструмента который уменьшает в масштабах размер, чтобы я мог привязать его к космическому модулю?
Мат.часть (справка) - PropertyManager Масштаб...
Режу сборку. Стандартные детали резать не нужно. В солиде есть галка не разрезать стандартные. Но мне нужно пару стандартных разрезать (шлицевая гайка и стопорное кольцо подшипника например).
А рядом окошко что не резать. Есть ли окошко "что резать" ?
А то для того чтобы разрезать две стандартные детали, я должен снять галку "не разрезать стандартные". А потом щелкать по болтам гайками шпилькам...чтобы их не резать((((((
Режу сборку.
Сегодня, чёта мои мыслительные способности снижены (наверное биоритмы упали :g:) - чем режете???
Сам "режу" сборки обычным вырезом - проблем не возникало...
да, именно так.
Если еще актуально:
ПБ 106СБ - где ПБ , название проекта (Пистолет бытовой), можно и типа ПБ-V01 (Пистолет бытовой версия 01)); 106 номер проекта
ПБ 106.001  -       детали, принадлежащие сборки 106
ПБ 106.002
ПБ 106.003
ПБ 106.10СБ -       подсборки 106 сборки
ПБ 106.20СБ
ПБ 106.30СБ
ПБ 106.10.001 -    деталь принадлежащая подсборке ПБ 106.10 СБ
ПБ 106.10.10СБ  - подсборка подсборки ПБ106.10СБ
и т..д.
p.s. данную схему много где применяют, в том числе и в  КБ авиционных. Иногда имя проекта убирают (типо секретно). и тогда только одни номера. Удобна в первую очередь тем, что изначально не ограничивают уровней сборок
Как обозначена основная сборка?
Как обозначена деталь, входящая в основную сборку?
Как обозначена спецификация?
Как обозначена сборка третьего (четвёртого...) уровня?
Как обозначены детали сборок третьего (четвёртого...) уровня?
Как обозначена десятая сборка третьего уровня, входящая в десятую сборку второго уровня?
ПБ 106СБ
ПБ 106.001  -       детали, принадлежащие сборки 106 ПБ 106.002 ПБ 106.003
Также как и сборка , только без СБ. (Если есть желание можно к файлу приписать СП)
ПБ 106.10.10.001
ПБ 106.10.10.002
сборки нумеруется от 10 до 90. Также разрешается нумерация и от 01 до 99. И также не возбраняется и ввод 3-х значного номера.
p.s. Это общеизвестные правила. чаще вводят 3-х значную нумерацию. И выделяют отдельно "тысячи" "сотки" "десятки".. под виды сборок (сварные, разборные, не разборные..т.д.) и детели (из проката, из поковок, и т.д.). Вы наверняка это все знаете
Можно попробовать такую схему:
Упс. :sad: слегка опоздал - в принципе то-же что предлагается постом выше.
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
