Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Андрей67
Со временем отвисает)) потом опять мышкой подвигаешь и снова виснет. Есть подозрения на некорректность построения вала. Попробуйте погасить его в сборке и снова откройте чертёж.
Заработало!!! :clap_1:
А что с валом не так? И почему в сборке нет подвисания?
Вал.zip
Андрей67
В чертеже кромки прорисовываются. У меня комп тяжело это выдерживает. На более слабых машинах будет ещё хуже.
...А что с валом не так?...
Вал.zip
SW очень не любит спирали (тем более длинные), потому и нет фичи реальной резьбы (только поверхностная имитация).
В дереве построения вала нужно погасить вырез по траектории и заменить его условной резьбой (размер файла сокращается с 4,75 Гб до 311Кб).
Что мешает сделать смещение непосредственно в 3D эскизе?
Моделируете инструментами сварных деталей? Если да, то после создания профиля, отредактируйте положение точки пронзания, или создайте (выберите) альтернативную точку пронзания, и выполните привязку к ней. Подробнее <noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>.
P.S. Не игнорируйте справку.
Спасибо! Именно то, что мне надо!
Всем привет. Сразу прошу прощения если такой вопрос уже поднимался и решился на форуме. У меня такая проблема: раньше стоял русский Солид, в котором перед началом чертежа был выбор стандартных форматок, затем переставил английскую версию Солида и этот выбор исчез, просто ничего нет. Подскажите пожалста, как вернуть этот выбор и в какую папку прописать путь (ну и где в настройках это указать)??? :blink:
Заранее благодарен.
Подскажите, пожалуйста, как сделать такую отгибную шайбу? или как вообще гнуть можно?
сделал плоскую пластину и преобразовал в листовой металл. пробовал согнуть как в справке написано по Изгибу - не получается, нарисовал линию изгиба R13 как по чертежу, но пишет "Эскиз содержит не поддерживаемые объекты".
ну а 2й вариант как на картинке, но почему-то не режет.
Чертёж не совсем корректен. R69 (или подобный ему) - должен принадлежать развёртке, R5 (две выемки) - не указана координата центра, R13 - должен быть указан на сечении (конкретизировать гибочное место, на которое поставлен размер).
Та вот проблема какая то , выбираю "Базовая кромка" делаю эскиз, выдает "Эскиз содержит элемент неприемлемой геометрии". если просто делаю какой-нибудь четырехугольник - все нормально, а с этим эскизом выдает ошибку.
Пробовал вытягивать эскиз, а потом преобразовывать в листовой металл, но потом, почему-то не получается вырезать эти радиусы R5.
Изменено пользователем misha25
Исправьте эскиз. Он либо не замкнут, либо имеет маленькую линию (ненужную).
Атан, спасибо за помощь. Действительно был маленький отрезочек не в тему, а вроде же и смотрел раньше.
Возникла необходимость построить ящик в солиде (фанера, брус...). Может на форме есть примеры как оптимально это сделать.
Необходимо будет довольно часто менять его размеры, пока изделие не устаканится. Хотелось бы делать это из одного места.
Так вот попробовал я сделать 3д эскиз в сборке. На него уже ссылаться во всех деталях.
Сделал две стенки. Остальные зеркалом. Но вот незадача, при изменении 3д эскиза, передняя стенка остается на месте, пока не зайдешь в редактирование Зеркального элемента.
При этом боковая отзеркаленная относительно плоскости Справа ведет себя нормально. Почему так?
Пример, во вложении. SW 2012 SP5.
Спасибо.
Ящик2.zip
...Необходимо будет довольно часто менять его размеры, пока изделие не устаканится. Хотелось бы делать это из одного места...
Думаю, что лучше использовать таблицу параметров.
Приходится иногда делать разные ящики (упаковку) - делаю как обычную сборку...
Если предусматриваются различные размеры, то очевидно лучше делать как советует Атан...
Можно конечно и отдельными файлами - кому как...
Каюсь, наверное такой вопрос задавли уже, но я не отыскал. Подскажите как изменить положение сборки относительно исходных плоскостей. Исходную деталь установил в неверную плоскость и теперь вся сборка отображается в KeyShot вверх тормашками.
Еще раз, что нужно) изменить положение всей сборки и повернуть ее относительно исходной точки с плоскости "Слева" на плоскость "Спереди".
На сколько я знаю исходная деталь становится фундаментом в сборке и никуда не двигается, вся сборка собирается относительно первой детали. Надеюсь фундамент этот можно переместить...)
Спасибо.
Например, можно изменить ориентацию вида.
Любую деталь (сборку) можно освободить, а соответственно можно переместить (повернуть), или зафиксировать ее положение с помощью сопряжений.
Как правильно заметил JohnsonN
Мааленькая ремарка - после снятия фиксации (в дереве), можно задать сопряжения относительно чего угодно, в данном случае - относительно одной из основных плоскостей...
Подскажите что за движение делаю я, что вместо линии рисуется дуга.
Рисую линию, задумался, че то нажал или сделал, или ни чего не делал (к клаве не прикосался) и вместо линии предлагается рисовать дугу. С такой ерундой сталкивался в катие, очень раздражало, в солиде бывает крайне редко.
Из за чего это происходит?
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
