Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
"Условное отображение резьбы" на чертеже то покажет,но 3д модель нормальная тоже нужна. А просто наложить текстуру "резьба" на ту грань нельзя,т.к оно ее не отображает
а теперь текстура не хочет на грань накладывается,т.к на ней резьба,хоть и условная.
Изменено пользователем Disco
Есть ли в solidworks автосохранение?
Настройки пользователя -- Резервные копии/Восстановление
Про надписи ))
как сделать, чтобы буква была прилеплена к 2-м, перпендикулярным друг к другу, линиям? Или так, как рыровнять букву к самому краю линии? Выравнивание по левому\правому краю всеравно дает отступ.
И почему при одинаковой длине линии, на которой рисуется цифра, при одинаковом расстоянии первой точки от края, цифра "1" дальше чем цифра "2"?
SW здесь не причем. Все зависит от шрифта и его начертания. Обычно это особенно заметно на моноширинных шрифтах.
Для каждого символа выделено поле определенной ширины. Поэтому в начале и конце символа оставлены промежутки для предотвращения слияния букв в словах и их нормальной читаемости.
Поэтому если хотите точного совпадения, то только вручную выставляя смещение для каждой цифры.
Вопрос. Не по моделированию, а по сборке.
Часто (уже года 3...4) пользуюсь инструментом "ссылка на сопряжение". За это время прочел несколько раз 'help' на обоих языках. И ничего не понял по установкам в свойствах объекта. Принимаю все по умолчанию. Как работает устраивает, но разбирает любопытство: что же там такое? (В окно менеджера свойств объекта "ссылка на сопряжение").
Всем привет!
Датчик объема в детали или в сборке - измеряет площади только поверхностей? Или вот так - что измеряет датчик объема в сборке solidworks.
Датчик поставил на сборку, в калькуляторе значение ширина*высота*длина
Всем привет!
Датчик объема в детали или в сборке - измеряет площади только поверхностей? Или вот так - что измеряет датчик объема в сборке solidworks. Датчик поставил на сборку, в калькуляторе значение ширина*высота*длина
Может датчик показывает не объем габаритов, а объем детали?
Ну тут у меня тупо коробка, а если деталь сложного профиля, как же тогда весь объем габаритов померять?
И вот еще:
Ставлю датчик на сборку, показывает одно, вставляется датчик, жмакаю обновить - и уже другое число.
<noindex>http://csk.2brata.in.ua/alphabet/</noindex>
Выложили urok1_SolidWorks показано как строится простая деталь, а по ней чертеж
Приветствую!
на экране при работе присутствует глобальная система координат - такая чисто зелёного цвета.
Никак не могу найти, как её скрывать.
Подскажите, плз.
upd: Добавлю, что появляется она вместе с добавлением FlowSimulation-проекта к модели.
//усё... нашел... : на проекте FS правый клик -> hide coordinate system ....
Изменено пользователем Bonusfrag
Где-то в форуме бегала тема о маленьком окошке, с отображением больших моделей в маленьком окошке с указанием, в этом маленьком окошке, местоположение текущей области отображение при большом увеличении модели (как Photoshop и им подобных программах). В FlowSimulation можно поставить галочку в настройках, для отображения этого окошка (как называется не припомню)
поставить галочку скругление с несколькими радиусами и назначить скругления согласно возможности их исполнить на изделии инструментом
Можно ли в solidworks заполнить заданный объем заданными телами? Что-то вроде произвольного массива. Т.е. есть коробка, ее заполнить шариками.
На картинке обычный
Для заполнения коробки шариками, нужно делать сложный массив со смещением рядов - думаю у Солида такого нет (хотя наверное можно как-то через формулы или АПИ)...
Можно делать несколько плоскостей и заполнять их обычными массивами, смещая каждый ряд шариков...
Можно сделать "листовой" (или однорядный) набор шариков (отдельным файлом или телом) и затем вставлять это в коробку уже со сдвигом рядов...
Т.е. это как с шероховатостью получается?
Этот вопрос к кому и к чему????
Если ко мне - то я сегодня ещё не пил и вопрос не понял (сгоняю ка за бутылём).... :drinks_drunk:
    • lux59
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
