Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
18.05.2023 в 08:22, Dr.SergeyP сказал:
Как поставить размер D наискосок, как на картинке?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/dimensions_overview.htm
Здравствуйте подскажите пожалуйста создал модель на одном пк скопировал на флешку открываю на другом пк солид свеже установленный на обоих 2020 модель открываеться полностью прозрачная в настройках прозрачности все выклучено не могу понять что делать подскажите пожалйста.
14 минут назад, cool.dikiy сказал:
Известная проблема - дрова видеокарты.
1 час назад, cool.dikiy сказал:
Переустановить дрова?
Не, там Game Ready надо снести и поставить стандартные.
Подскажите пожалуйста создаю чертеж а надписи не отображаются никакие разные шрифты пробывал в настройках вроде все нормально почему так не понятно.
ни размеры ни заметки
причем размер ставишь размерные полосы есть а надписей нет
Аж бесит
:k05115:
Раньше сделал себе шаблоны форматов по ГОСТ. Сейчас хочу добавить новые. Но никак не могу вставить Материал.
Как я это сделал???
53 минуты назад, Dr.SergeyP сказал:
Вопро снят! Разобрался)
Разобрались - напишите ответ, что бы в следующий раз найти не только вопрос, а так же ответ - ведь снова забудете или кто другой придёт с тем же вопросом из поиска, но негде будет подглядеть, т.к. вы забыли написать ответ на свой вопрос.
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Аж бесит
:k05115:
1 минуту назад, Dr.SergeyP сказал:
Нужно выбрать время и написать
Сейчас самое время
2 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Аж бесит
:k05115:
Как я это сделал???
Редактирование основной надписи листа
9 часов назад, cool.dikiy сказал:
Мне может кто нибудь помочь
@maxx2000 видео записать нужно, но я не умею...
Пробовал скриншотами, но их там штук 20 нужно. Оооочень много...
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать задумку. Сборка должна состоять из 7-ми отдельных деталей из листового металла. p.s в листовой металл деталь не хочет переводиться, если заранее разделить эту деталь и затем переводить их в листовой металл всё равно не получается. https://prnt.sc/n1-2RdJ_chogn1-2RdJ_chog
4 часа назад, apple сказал:
Ссылка битая.
Доброе утро!
Изменил шаблоны. Теперь при сохранении новой детали такое вот сообщение.
Как убрать?
24.05.2023 в 18:16, cool.dikiy сказал:
Надо снять галочку в настройках-повышеная производительность графики
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
