Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, busterzt сказал:
Нужна резьба М120Х2, а максимальный размер, доступный в SW-М100. Как это можно сделать?
Например сделать отверстие/цилиндр нужного диаметра, а потом меню Вставка-Примечания-Условное изображение резьбы...
Только что, Kelny сказал:
Не факт, что поможет. При диаметре отверстия под резьбу М120 118,4 мм SW дает поставить только трубную, а не метрическую резьбу.
Изменено пользователем busterzt
28 минут назад, busterzt сказал:
Не надо выбирать стандарт - выберите НЕТ, а потом задайте размер в миллиметрах и при необходимости глубину.
При необходимости заполните поле ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЬБЕ.
На чертеже можно просто поставить размер и вписать необходимый шаг, глубину или отобразить написанное в поле ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЬБЕ - выбрать резьбу и правую кнопку мыши, выбрать в контекстном меню ВСТАВКА ТРЕБОВАНИЯ и появиться заметка с требованиями к резьбе.
3 часа назад, busterzt сказал:
Возник такой вопрос. В SW нужно вставить резьбовое отверстие, либо обозначение резьбы БОЛЬШЕ максимального значения, прописанного в SW. Нужна резьба М120Х2, а максимальный размер, доступный в SW-М100. Как это можно сделать?
Большое спасибо за совет. Сработало.)))
24.03.2023 в 09:21, Kelny сказал:
Далее по теме в ссылке выкладывались эти самые файлы с бибилотекой solidworks materials.sldmat от разных версий.
Спасибо! Помогла замена библиотеки. скачал ее с данной темы.
Снова здравствуйте!
Помогите избавиться от этого назойливого окна, пожалуйста!
Всплывает всякий раз при правке элемента, удваивает клики. Бесит.
Ковырялся сам в настройках - не щмогла!
Изменено пользователем SorroW
1 минуту назад, SorroW сказал:
Снова здравствуйте!
Всплывает всякий раз, удваивает клики. Бесит.
В Эскиз28 ошибки. Отредактируйте его и окно перестанет появляться само.
4 минуты назад, SorroW сказал:
А не пробовали прочесть что написано в этом назойливом окне?
Блин, ребзи. Вы тоже заставляете делать лишние клики, отвечая на ваши вопросы.
Ошибки постоянно возникают - это часть творческого процесса.
Отвлекаться на закликивания таких назойливых всплывающих окон - значит, тратить время и настрой.
Че вот вы юродствуете? Вопрос же простой: можно это убрать или нет?
Раньше я как-то убирал сам, а щаз забыл.
Всплывает всегда - при удалении элемента, правке, сохранении.
35 минут назад, SorroW сказал:
Галочки снимите слева внизу.
2 часа назад, SorroW сказал:
Эскизы рисуйте правильно, и не будет этих окошек.
2 часа назад, Павлуха сказал:
Я сначала тоже хотел так ответить. Но потом вспомнил, что тема про Солид. А он - сука зараза - теряет ссылки на ровном месте. С правильно построенными полностью определенными эскизами. Иногда достаточно просто изменить один размер, как посыпется десяток других операций, потому что в эскизе потеряется привязка к геометрии, которая немного изменилась. Это давняя проблема Солида и неизлечимая, судя по всему.
1 час назад, Ветерок сказал:
Исходя из этого я уже давно построение планирую.
Я тоже. Но Солид непобедим.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Функция непредсказуемого вылетания в нём заложена по умолчанию и не отключаема. :biggrin:
Добрый день, мне для такой теплицы надо посчитать общую длину трубы.
Обычно пользовался сварными конструкциями и Solid сам выдавал искомую длину трубы.
Можно ли в сварной конструкции трубу изогнуть ?
Как проще всего мне определить общую длину труб в конструкции ?
можно изогнуть в листовом теле и посчитать длину там.
Но у меня закономерный вопрос. Ты уверен что отрезав заготовку конечной длины получится её согнуть нужной формы?
Проще катать кольцо и резать его на 3 части, а длину окружности можно и ручками посчитать
3 часа назад, g687 сказал:
Да.
В таблице СП можно длину отобразить.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
