Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 минуты назад, kkk сказал:
А первая Ваша, я эскиз не трогал, только в профиле "фрезы" осевую линию сплошной сделал, чтобы можно было при вытяжке области выбирать (внешнюю и внутреннюю).
Всё, получилось! Почему то ранее не выходило. Спасибо огромное!
Изменено пользователем Mazak23
23 часа назад, Ветерок сказал:
Выделить тела в дереве и по правой кнопке мыши
Наконец то добрался попробовать после работы....У меня почему то нет такой опции как у вас...Или не настроено (повторюсь, в первый раз такое делаю):
7 минут назад, bubl leg сказал:
У вас деталь, где всего одно тело. И эта деталь в сборке.
Вы торопитесь. Сначала сохраните всю сборку как деталь. И посмотрите что получится в той детали.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
АА...я понял. Мда. Тогда у меня мне опять потом придётся её вставлять в сборку и привязывать...Ок. Понял вас. Попробую по-разному. Может проще окажется её заново отрисовать :-) Но в любом случае, - спасибо! :-)
Всё сработало! :-) Спасибо ещё раз!
16 минут назад, bubl leg сказал:
ЗАЧЕМ? Это не для сборки, это только для печати. Вы же сами просили.
Сборка остаётся такой, как была с отдельными деталями. А этот монолит только для печати. К сборке он никакого отношения больше не имеет (кроме того, что он получен из сборки).
15 часов назад, Mazak23 сказал:
По обоим вариантам выходит угол, а хочу получить профиль именно как от фасонной фрезы - с радиусами по углам.
Вытянуть по контуру радиусы с обратной стороны профиля выреза:
Профиль фрезы протянут по прямоугольнику - этот прямоугольник как раз подойдёт для траектории фрезы.
А радиусы в углах зализаны бобышкой по траектории с радиусом в углах (второй профиль, можно получить по внешней рамке вырезанного и скруглить углы).
Изменено пользователем Kelny
12.12.2022 в 17:01, Ветерок сказал:
Как добавить в уравнение площадь грани (поверхности)? Через "Измерить" он хочет только расстояние, насколько я понимаю. СВ2017.
Есть такая возможность или это невозможно?
Я новичок в данной программе, нужна помощь!
Собственно, хочу сделать короб из оцинковки, короб достаточно длинный будет, поэтому придется его из нескольких частей делать. Углы будут идти внахлест и соединяться заклепками. И уже на первом этапе у меня случилась закавыка: солид верещит о том, что после создания сгиба деталь будет пересекать себя. А подсветить проблему даже не хочет. >_<
Сама деталь выглядит так:
Пока я не добавил вот эту кромку, все было нормально:
Внизу в углу тоже все нормально
Нужно мнение опытных пользователей: если надо соединить два листа нержавейки толщиной 0.35мм внахлест (чисто схематически изобразить в программе), то как лучше это реализовать? Просто через изгиб на высоту 0.357?
можно ли настроить в солиде условное отображение резьбы чтобы было как по ГОСТ 2.311-68 п.2 "...по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.
солид рисует больше чем 3/4 и дуга в одном секторе. в ГОСТ дуга выглядит совсем иначе
Можно ли как-то сделать, чтобы по дефолту не было вот такой мешанины текста при добавлении развертки в чертеж?
51 минуту назад, Amiandar сказал:
Рамкой выдели все заметки и поменяйте размер шрифта
Добрый день!
Возникла непредвиденная проблема!
эскиз нарисовал, контур замкнут, делаю бобышка вытянуть основание, получаю контурную деталь.
тела нет, есть только контур поверхности и то если на нее навести курсор!
подскажите плиз как исправить:worthy:
4 часа назад, kostya666 сказал:
Контур эскиза закрашен (тогда он замкнут)? Если да, то возможно где-то одна линия на другой наложилась. Нужно проверить.
5 часов назад, kostya666 сказал:
Проверить употребление элемента в эскизе:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/SW_Sketch/HIDD_SKETCH_DIAGNOSTICS.htm
Материалы по устранению неполадок:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/troubleshooting_resources.htm
04.12.2022 в 22:41, Snake 60 сказал:
Со слоями не баловались? ) Может размер попал на невидимый слой.
У меня почему-то стояли 2 слоя скрытые: Размеры и 1. Включил в шаблоне, все стало нормально
1 минуту назад, Piton357 сказал:
Что и требовалось доказать :)
Добрый день. При загрузке большой сборки, детали с радиусами отображаются как "Закрасить", а не "Закрасить с кромками", хотя в меню стоит нужный пункт. Все детали и сборка решены. Причем в некоторых подсборках, входящих в состав данной с отображением всё норм. Как это исправить?
добрый деньизображение.png  как избавиться от проставления  текстового значения в скобках? чтобы только цифры были?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
