Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, Ветерок сказал:
ЗАЧЕМ? Какая разница куда смотрят стрелочки на осях? Не устраивает их направление - постройте новую СК так, как нравится.
Не поворачивать вообще.
На этом ваши советы всё?
4 минуты назад, Kuksov_mp сказал:
Более чем достаточно.
Я сказал как бы делал я. По обоим вопросам. Без всякого онанизма с вращением модели.
Но вы так и не ответили зачем вам вращать модель.
3 hours ago, livedten said:
загнуть ушки
Вы ни толщину стали не указали, ни размеры :)
В целом можно попробовать ушко с внешней стороны немного надрезать - или внутри перфорацию сделать и загнуть легким ударом молотка
13 часов назад, Ветерок сказал:
А я вижу вы грубиян!
Хорошо. Если это поможет вам найти ответ на мой вопрос, напишу зачем. Но пока что как я понял из ваших сообщений, вам проще огрызнуться и ответить вопросом на вопрос, чем реально помочь людям. А если не знаете ответ, то просто промолчите, пожалуйста.
К примеру нужно повернуть деталь для смены ориентации ее относительно базовых осей, для облегчения дальнейших сопряжений в сборке.
1 час назад, Kuksov_mp сказал:
Для этого не обязательно менять систему координат, можно просто переопределить виды. Рассмотрим переопределение на примере вида спереди. Ориентируете деталь, так , как вы ее хотите видеть на виде спереди, далее, нажимаете ПРОБЕЛ, появляется вот такое окно (см. ниже) нажимаете кнопку Обновить стандартные виды, затем нажимаете на Вид спереди (т.к мы меняем именно его, см. скрин)
То же самое можно проделать с другими видами
1 час назад, Panasykae сказал:
Привет всем, подскажите как отключить в дереве конструирования сборки эти ярлыки?!
Если не ошибаюсь, то так:
35 минут назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, помогло!
2 часа назад, Kuksov_mp сказал:
Я дал вам два конкретных ответа. Вы не заметили? Или до вас до сих пор не дошло?
Вздор. Для этого не нужно поворачивать деталь. Смотрите мой первый ответ (хотя, вы же его не понимаете).
20 часов назад, g687 сказал:
я вроде примерную модель оставил, 2мм. Серийное производство, хотелось бы без молотка)
1 минуту назад, livedten сказал:
Насколько серийное? Можно подумать про приспособу, ну или штамп...
6 минут назад, Snake 60 сказал:
На сколько серийная(скажем так замки для автомобилей, нельзя разглашать, я бы подкинул модель) да вот я и интересуюсь, что походу необходимо спроектировать штамп, я просто никогда ни сталкивался с подгибкой ушек, вот и интересовался какая технология ближе., может кто-то сталкивался
Изменено пользователем livedten
Что-то я никак не пойму какой параметр вставить в выражение:
"Параметр@@00@$PRP:"SW- Имя файла".SLDRT"
Чтобы в заметке на чертеже вывести содержание описания из свойств конфигурации:
1 час назад, AlexArt сказал:
Как вариант создать таблицу параметров, добавить столбец со свойством $СВОЙСТВО@Параметр и средствами EXEL создать ссылку на ячейки столбца с описанием (ячейки должны быть формата ОБЩИЙ).
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Что-то сложно. Уверен, есть какая-то переменная в самом солиде, на которую можно сослаться и получить искомое значение.
@Kelny, а есть способ обратный? То есть у меня уже есть результат запроса  массы конфигурации. Для примера: "sw-mass".
Когда я вставляю в заметку, солид сразу выдает результат: например, 0,25. А я бы хотел посмотреть исходный синтаксис. Как это увидеть?
10 минут назад, AlexArt сказал:
Правая клавиша мыши на заметке и в выпадающем меню: Редактировать текст в окне
@Kelny, пожалуйста, посмотрите этот шаблон спецификации. Он вытягивает из конфигурации значение свойства конфигурации. Но мне бы понять какой там синтаксис. По указанному вами выше способу в таблице не показывает.
спецификация.sldbomtbt
3 часа назад, AlexArt сказал:
Так понимаю там иной механизм, свойства задаётся для столбца и свойство опрашивается по всем конфигурациям (конфигурации которых присутствуют в спецификации), так же как в таблице параметров (где свойство общее и разные значения для каждой конфигурации).
18.11.2022 в 09:15, AlexArt сказал:
Попробуйте не через заметку, а через позицию>обозначение детали(спецификация)изображение_2022-11-21_192045878.png
    • bubl leg
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
