Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Бобышку можно вытянуть от средней плоскости. Можно ли так же легко построить листовое тело от средней плоскости?
Ребята привет! Не получается установить СолидВоркс выдает ошибку "Необходимо установить Internet explorer версии 5.1 или новее" кто-нибудь сталкивался с таким? Пробовал ставить и 20 на вин 7 и 21 на вин 10 - одно и тоже.
Помогите новичку!
Пытаюсь сделать сборку - 4 одинаковые детали ,не получается c сопряжениями. SW - 2020.
Ссылка на сборку https://cloud.mail.ru/public/v7rW/ukF9Fyrax , https://cloud.mail.ru/public/3xVS/mTBvRm7Ak
Есть ли у кого солид 16 версии? Тут один изготовитель уперся, что не может преобразовать листовую деталь, сделанную в 19 версии, сохраненную в степ в листовой в 16 версии. Можете ли попробовать открыть степ, преобразовать в листовую деталь, сделать развертку?
Перекладина.STEP
@РоманВ Вы сохранили СТЕП не в правильном формате. При открытии преобразуется в поверхности, а не в твердое тело. При экспорте зайдите в настройки и поставьте галки напротив твердого тела.
PS открывал в SW 2022
Только что, Snake 60 сказал:
у меня вот такие настройки. Отдельно установить толькло твердое тело или только поверхность нет возможности. В любом случае я у себя могу открыть степ как поверхность, заполнить его, распознать листовую деталь и успешно развернуть. Но нужно проверить это именно в 16 версии.
@РоманВ Попробуйте экспортировать в формате парасолид - это родной формат солида и иже с ним. Будет меньше потерь данных при импорте/экспорте
8 минут назад, РоманВ сказал:
Если в более свежей версии солида открывает как поверхность, то логично, что в более старой откроет подобным образом... хотя могу и ошибаться, пусть проверят те у кого SW 2016
Изменено пользователем Snake 60
Разве в 16 нельзя заполнить эту модель из поверхностей одной функцией? У меня в 19 весь процесс занимает от силы минуту.
Спасибо, через x_t в твердое тело преобразует.
Изменено пользователем РоманВ
Только что, РоманВ сказал:
Я думаю что можно, просто Ваш заказчик никогда это не делал. Тогда пишите инструкцию как это сделать для тех, кто не в теме, хотя можно пойти более простым путем и дать человеку в работу более нативный формат (я говорю про X_T - он же парасолид) будет меньше телодвижений.
@РоманВ  В 2017 открывает как твердое тело. Преобразовывает в листовой и разворачивает без проблем.
Изменено пользователем sloter
13 часов назад, РоманВ сказал:
SW2016.
Перекладина.SLDPRT
9 часов назад, TVM сказал:
Открыл в 16м солиде. Если при открытии согласиться на распознавание элементов получим твердое тело со всеми построениями скруглений, если отказаться от распознавания открывается готовым листовым металлом.
Перекладина sw16.SLDPRT
Добрый день.
Хочу в Солиде подготовить картинки для каталога деталей.
Выглядеть они должны примерно так как на фото: слева тонированная 3d модель детали, желательно в хорошем фотореалистичном качестве, справа это же деталь, но в аксонометрической проекции, с указанием основных габаритных и присоединительных размеров.
У меня опыта в Солиде не так много и возникли проблемы с оформлением чертежа: если пытаешься оформить через чертеж, то проблема с простановкой размеров в аксонометрической проекции между разными плоскостями: Солид ставить размер по кротчайшему расстоянию (как на примере), а не параллельно основным плоскостям. Хоть меняешь размеры с проекционных на реальные, все равно фигня получается, нельзя поставить в чертеже размер между плоскостями, только между точками. Пытался сделать это в Composer, том как то с размерами получше, но там я не смог на один слайд поставить 2 вида одной и той же детали.
1 час назад, tav78 сказал:
Чего то вообще не могу понять, как добавить изображение.
Вас нужно научить пользоваться поиском на форуме? Или сами осилите? Вот здесь все написано. Внимательно то, что выделено красным.
14.10.2022 в 16:27, GREY19 сказал:
К сожалению нет такой функции для листового металла. Толщина придается от нарисованной кромки или в прямом направлении или в обратном (Реверс направления)
А зачем?
Если очень надо, стройте бобышку и потом преобразовывайте в листовой металл:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/sheet_metal/hidd_dve_convert_to_sm.htm
После преобразования не забудьте связать размер бобышки с тощиной листового металла ЗНАЧЕНИЕМ СВЯЗИ (СВЯЗАТЬ ЗНАЧЕНИЯ):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Parts/HIDD_SHARED_PARAM.htm
22 часа назад, ART сказал:
Мне немножко даже стыдно заниматься флудом. В свои 43 года я сидел на разных форумах, видел разные типовые движки для форумов. Однако, у меня форум выглядит совсем не так как по указанной ссылке.  Как показать не могу, так как не знаю как вставить изображение.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
