Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Может кто подскажет, друзья, как мне в солиде замоделить сверло? Грубо, без всяких там заточенных кромок и прочих точностей - интересует как сделать "завитушку" :rolleyes:. Болты всякие моделил - а вот витую структуру ещё не доводилось ни разу. Любым советам буду благодарен!
8 минут назад, bubl leg сказал:
Построить заостренный цилиндр,
сделать вырез по спирали (или задать угол поворота сечения по длине выреза)
сделать массив этого выреза (или в одном вырезе сделать два симметричных контура).
Вот интересно, у тебя у самого вообще нет  никаких идей как это сделать? Вообще никаких?
@bubl leg также как болт с реалистичной резьбой, только шаг резьбы равен длине спиральной части  поддельной на число витков
2 часа назад, bubl leg сказал:
времени просто катастрофически нет - поэтому, чтобы не тратить его на мытарства, спросил- может кто, что умное подскажет. :-) Благодарю за ответ!
@bubl leg Зачем вообще тратить своё время на такие пустяки.:pardon: Заплати и кайфуй!
Всем привет. Вопрос по блокам в эскизе.
У меня есть вот такой определенный эскиз. Это два ролика, между которыми я хочу построить ремень.
Делаю обе окружности блоками(что бы можно было построить ремень)
Строю ремень
А теперь, так получилось я решил поменять диаметр роликов.
В итоге меняется только один ролик. То есть привязка равенства окружностей пропадает. Это так и должно быть?
Просто вывод для себя сделал: функция построения ремня в эскизе работает без первоначальной параметризации. То есть если у меня будет 100 одинаковых роликов у которых привязка равенство, если я захочу поменять все то в режиме блоков это не получится.
Верно? Или есть другие способы?
20 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Да. Она не пропадает, а становится противоречивой. Работать она не будет, потому что взаимосвязи, определяющие размеры, между блоками не работают. Только позиционирование.
22 минуты назад, DreamTeam62 сказал:
Конечно есть. Например, связывание диаметров через переменную (константу), Связать значения (по ПКМ на размере).
2 часа назад, DreamTeam62 сказал:
Вообще говоря, если Вы точно знаете, что диаметры блоков будут одинаковы, то всё гораздо проще - просто копируете нужное кол-во блоков.
1 час назад, sloter сказал:
Спасибо! Хотел заодно спросить есть ли в Солиде копия указанием(Как в Компасе)? Когда берешь например круг и делаешь копии щелчком мышки?
16 минут назад, DreamTeam62 сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/move_rotate_scale_or_copy.htm
3 часа назад, DreamTeam62 сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Using_Traction_and_Belts_for_Layout_Sketches.htm?id=c883bdcd9cc94a12bbd7293193b9582e#Pg0
46 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Но все-же функционала "копия указанием" В Солиде похоже нет.
Что вы подразумеваете под функционалом данного инструмента?
Копирование по базовой точке имеется - см.справку по ссылке КОПИРОВАТЬ ОБЪЕКТ (выбрать соответствующий вариант копирования ОТ/К).
Враящать и масштабировать - нет, но это можно сделать после копирования объекта.
Если используется блок, то можно масштабировать и поворачивать в настройках скопированого блока.
Подскажите пожалуйста,
нарисовал трубу, перевел в листовой металл, получил развертку - все ок
Хотелось бы загнуть лепестки как на нижнем фото - как мне это сделать ?
Собственно нужна мне только развертка (которую я уже получил), а загнуть лепестки - это для красоты :)
Файл прилагаю (Solidworks 2021)
заостренная труба.SLDPRT
Здравствуйте. У меня при вращении модели в солиде греется процессор 60+/- градусов. Модели простенькие. Работаю на ноуте, видеокарта rtx3070, ryzen7, ноут почти новый.
Если посмотреть на график нагрузки проца, то нагрузка не превышает 10%, но проц греется. Видеокарту тоже грузит, но она не греется так. Может я что-то не понимаю?
И еще, подскажите пожалуйста, что  такое open gl и зачем он нужен? Ато я толком понять не могу что это такое.
Спасибо
23 часа назад, Denys8257 сказал:
Спасибо
В интернете пишут что до 95 это нормально.
В SW2020 нельзя отмасштабировать сразу всю сборку (все детали сборки)? Вроде, раньше можно было.
Для детали эту команду нашел, а для сборки не могу найти.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Уверены?
Вариант 1: Сохранить сборку как деталь, выполнить масштабирование.
Вариант 2: Написать макрос, который масштабирует каждую деталь в сборке.
57 минут назад, Snake 60 сказал:
Понял. Такой команды нет.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
