Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
Т.е. в папке твердые тела будет два тела и каким то образом сохранить одно в STL?
А что, при экспорте нет окошка такого?
Посмотри настройки солида на вкладке "Экспорт" для СТЛ (выбран ли предпросмотр перед сохранением)
4 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
Доброго времени суток!
Черчу в солиде 2016 модели для обработки на чпу.
Нужно сделать заготовку и сохранить ее в формате STL.
Я могу сделать, в том же проекте что и деталь, заготовку? Т.е. в папке твердые тела будет два тела и каким то образом сохранить одно в STL?
Или нужно под заготовку создавать отдельный файл- проект?
Перед сохранением в STL ненужные тела скрываешь, оставляешь только нужное. Оно в STL и сохранится.
3 часа назад, Alex248 сказал:
спасибо.  Звеньи должны быть отдельными деталями или можно продублировать в сборку одну деталь?
У меня цепь, это многотельная деталь. Я делаю массив тел. Зачем тут сборка?
Что-то вырисовывается, вроде. НО почему начинает отрисовку со средней точки 3д сплайна??
а где стоит исходное тело? Кривая должна начинаться от исходного тела, которое размножается вдоль кривой. У вас я этого не вижу.
7 часов назад, РоманВ сказал:
Да, вы правы. Спасибо. Расположение "компонента массива" оказалось критически важным. Угрохал кучу времени и все равно ничего внятного не вышло. Элементы массива вдоль 3дсплайна крутит непонятно как.  Упростил до бабышки по 3дсплайну. Просто и сердито.
Привык каждую деталь отдельным файлом вести и сводить в сборку. Во-вторых, вижу в 2020ом массив цепь доступным только в сборке.
8 часов назад, Alex248 сказал:
Я делал цепь только по обычной кривой, плоской. С 3Д кривой не пробовал. Делал массив вдоль кривой. Массив "цепь" вообще не видел, может что-то новое? У меня 2019 солид. Ну и с многотельной деталью иногда работать проще, чем со сборкой. Особенно если в итоге это все-таки одна деталь/элемент/покупная позиция, а не сборочный узел. КМК, солиду проще работать с многотельными деталями, чем со сборками, меньше ресурсов используется.
27.08.2021 в 06:57, sloter сказал:
ПКМ на Примечания (в дереве) > Детализация > Снять галку "Условные отображения резьбы"
  Скрыть содержимое
Если скрывали конкретное обозначение непосредственно курсором, то находите в дереве данное обозначение (например внутри отверстия) > ПКМ > Отобразить.
  Скрыть содержимое
Большое спасибо! Это как раз то что нужно было. Оказывается условное изображение  находится в составе элемента на котором она была создана.
27.08.2021 в 06:46, РоманВ сказал:
1. Сделать листовую деталь однотельной
2. Убрать в резьбовом отверстии обозначение резьбы. Все равно на раскрое резьбу не режут, там делают отверстие по внутреннему диметру резьбы.
3. Как скрыли, так и отображайте.
Я рисовал одно звено, потом следующее под 90 градусов. Делал ведущую кривую, потом два массива по ней (массив одного звена, потом другого) При изменении ведущей кривой массив адекватно следует ей.
Сделать одно тельной не получится так как деталь состоит из многих элементов которые нужно потом вынести на раскрой, а делаю я раскрой через "Расположение вида"- "Вид модели" - "Выбрать тела", выбираю нужный элемент, и из видов выбираю развертку. И таким образом с каждым телом.
Имел в виду этот инструмент. нижний рисунок, 1 - окно "деталь", 2 - инструменты доступные в "сборке". Верхний рисунок вот как-то так выходит по 3д сплайну. Слева цепь, справа бобышка. 201073b0cafd.jpg
Раскрой из цепи? Не очень понятно, ну да ладно.
Насколько я понимаю, у деталей и сборок несколько разные инструментарии в части массивов. Иной раз проще сделать деталь многотельную и сохранить ее как сборку, или наоборот - из сборки сохранять многотельную деталь. Думаю, тут надо пробовать разные варианты и один из них подойдет. Ну и неплохо бы выложить исходники задачи, чтобы было проще дать ответ или самому попробовать найти решение для вашей задачи, чем на словах ее решать.
Для картинки сгодится, а если строить по-честному, то шаг цепи не соответствует шагу вдоль кривой. Про построение цепи была большущая дискуссия.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста  - мне не удается перенести текст на грань, грань в твердом теле полученном командой "Граница" - не выбрать грань.
"Проецировать кривую" наоборот не выбирает эскиз с текстом. Просто "надпись " - получается, но мне не подходит.
Спасибо!
9 минут назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
И ни фотки, ни модели. Гадать на кофейной гуще?
3 часа назад, РоманВ сказал:
катер тверд.SLDPRT
Можно сделать вырез с отступом от грани, можно переносом, можно через линию разъёма...
Простой бобышкой вытягивания на расстоянии от указанной поверхности все сделалось и даже не пикнуло.
Здравствуйте!
При работе с эскизом есть возможность выровнять вид относительно одной из линий?
6 часов назад, trainalex сказал:
ПКМ в пространстве модели, в контекстном меню выбрать Масштабирование/перемещение/вращение -> Вращать вид (эта же команда в меню Вид -> Изменить). Можно повернуть голову так, чтобы линия глаз стала параллельна одной из линий эскиза :)
Всем привет!
Пробую передать данные из таблицы excel в свойства файла модели. Интересует Обозначение и Наименование. Через таблицу параметров размеры детали привязал и свойства файла не привязываются. Т.е. открываешь таблицу параметров и щелкаешь по размерам модели и они автоматически появляются в в таблице. А как это сделать для свойств7 Пробовал вручную. Не получается.
7 часов назад, oleg2019 сказал:
В таблице в ячейках пишешь значения - в свойствах файла, на вкладке конфигураций, появляются эти свойства с внесёнными значениями
28.08.2021 в 20:29, РоманВ сказал:
  Скрыть содержимое
А что это у вас за шрифт такой?
1 час назад, Kir95 сказал:
Работает. Спасибо.
    • Docuk1
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
      а провода то изолировали? подсохшие кондюки выявляются даже обычным мультиметром а вот с повышенным esR даже ваш купленный прибор спасует и емкость будет нормальная так что пусть уж 2 прибора сразу покупает!!
