Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
они должны соответствовать скорости вращения приводного инструмента а не двигателя это факт
ну так выв состоянии посмотреть нагрузку или ошибки привода или нет ?
если ваша фреза не держит заточку и зубья +-100мкм тогда чего вы хотите останавливаться может при любой скорости
Здесь следующий момент. Для того чтобы подключить новый сервопривод, нам нужно понять логику старого привода
приводы разные
Кстати, может у кого-то она и есть????
