Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите, при запуске частотного анализа выдаёт ошибку: The Iterative Solver stopped.  Numerical difficulties. (Preconditioning failed) Please check model boundary conditions. No results saved.
23 часа назад, ak762 сказал:
потребовалось посчитать площадь 3Д обекта спроецированную на плоскость
непонятно почему когда измеряю с проецированием на плоскость то площадь не вчисляется корректно.
получается корректно только через Tools > Sketch Tools > Silhouette Entities и затем строю тело
Кто, чего и какие инструменты использует для таких целей в СВ?
Корректно измеряет площадь если преобразовать вид в эскиз и нажать Характеристики сечения. Хотя нормально работает только на одиночных замкнутых контурах.
16 часов назад, Kir95 сказал:
в eDrawing это обычная картинка. Поэтому делай скриншот, сохраняй картинку, затем вставляй в солидовский эскиз как подложку и обводи нужные контуры. Минут за 10 должен справиться )
2020 Справка по SOLIDWORKS - Вставка и изменение размеров картинок эскиза
2020 Справка по SOLIDWORKS - Картинка эскиза
Как картинку, можно прямо из eDrawing сохранять
вы с ума сошли? Это ж векторный эскиз, какая картинка. Сохранить в DXF/DWG, а потом вставить в эскиз 3д модели. Обводить картинку это совсем уж примитивный метод.
1 час назад, РоманВ сказал:
Это при условии, что eDrawings, но помниться он не обладает такой возможностью.
Так что:
18 часов назад, Kir95 сказал:
со всеми вытекающими от сюда.
Если есть только картинки, то какие-ещё могут быть варианты?
В данном примере есть размеры на картинке и надо просто нарисовать такое же по имеющимся размерам, а картинку при желании можно подложить, что бы убедиться, что ни чего не забыл и размеры все правильно поставил.
@Denys8257 Так исходный формат файла какой? Судя по картинке это DXF или DWG солид и так его импортирует в эскиз без всяких танцев с бубном.
Какие инструментны можно использовать чтоб сделать гладкие поверхности для руки(пальцев), чтоб не был просто цилиндр, а был с изгибами как на следующем видео
можно ли как то сетку перетягивая вершины изменять?
Изменено пользователем Aqmarzhan
@Aqmarzhan В солиде это Свободное трансформирование (Free Form) или с помощью сторонних плагинов, таких как Power Surfacing и иже с ним.
спасибо!
Здравствуйте коллеги.
Есть ли какой-нибудь способ вывести свойства файла модели в таблицу на чертеже, связанном с этой моделью кроме спецификации? (она, наверное не подойдет, т.к. свойства выводятся для конкретных деталей, а мене нужно их (свойства) вставить в произвольные ячейки общей таблицы).
Делаю как показано на прикрепленном рисунке, но при таком способе можно вывести только свойства чертежаа не модели. Примечанием тоже не получается.image.png
На скрине видно только эту маленькую детальку, а на самом деле там много чертежей разных деталей. Это  dwg
08.04.2021 в 17:17, Ветерок сказал:
Если просто построить по размерам, то можно и за 5 минут. Без всяких копирований.
Размеров не достаточно
10.04.2021 в 18:30, Милонов сказал:
Любые свойства выводятся в чертеж , как назначишь так и выводится.. Есть резервированные типа имя файла и тд.. у тебя же они на картинке и прописываются..
Пишешь свойство и значения если заполнены так и вставляешь.
09.04.2021 в 09:41, РоманВ сказал:
08.04.2021 в 17:15, Kir95 сказал:
Ты прям просто глядя в монитор вектор от растра отличаешь? Не вводи людей в заблуждение, в eDrawing нет возможности в дхв/двг сохранять
В окне связывания со свойством переключи выбор на "Model found here" и в выпадающем списке выбери "Выбранный компонент или другой чертёжный вид", после этого в дереве разверни вид с моделью и выбери её, затем нужное тебе свойство. Модель можно выбирать не только на активном листе, но и с других листов чертежа
37 минут назад, Kir95 сказал:
показанное в еДравинг с вероятностью 100% уже является векторным файлом, т.е. человеку надо было открывать этот файл в солиде, минуя едравинг
Андрей Бармолей
Здравствуйте!
Как в Solide выбрать для линии на чертеже толщину линии для печати Утолщеная (Параметры-Свойства документа-Толщина линии)?
Типы линии (Параметры-Свойства документа-Тип линии) никак не связаны с параметром Толщина линии при печати.
5 часов назад, Kir95 сказал:
Спасибо @Kir95
Всем доброго, друзья!
Вопрос немного не по теме -но всё же: есть у меня потребность учить детей 3d моделированию. Причем непосредственно само моделирование-не самоцель. А лишь один из компонентов создания учебных роботов. Сам я -умею более менее моделить в solidworks.
САМ ВОПРОС: есть ли у компании разработчика некие "учебные" версии солида-чтобы на нем учить детей? И это было полностью законно?
Вроде как можно заполнить форму и скачать https://www.solidworks.com/support/community-download#no-back
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
