Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, форумчане. Не подскажете как можно убрать эти буквы в Solidworks Composer. Или это вопрос не в эту тему?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Создаю анимацию сборки, выставляю камеры и их маршруты. Делаю настройки деталей, что бы появлялись и исчезали. А при переходе в solidworks visualise для дальнейшей обработки, программа не видит этого. Ни маршрутов камер не остальных манипуляций. Подскажите, кто сталкивался.
1 час назад, Anton15 сказал:
Попробуй в меню Вид включить "Показать Simulation Manager", появится панелька, в ней можно прокручивать анимацию (если анимация есть в файле солида)
04.03.2021 в 00:57, EvilBear сказал:
И вроде бы есть решение - поставить галочку "Соединение касающихся граней". Но и тут ждёт подвох.
 Бесит не одного. Те же проблемы. Не помню как было раньше (но подозреваю, что не было такого, т.к. такое вряд ли забудешь), но теперь приходится эскиз профиля рисовать в углу эскиза траектории. Либо в чертеже скрывать эти линии.
Как костыль можно применить команду Удалить грань (удалить и заполнить).
Изменено пользователем kkk
Как симетрично укоротить деталь? У меня есть условный размер 3000мм, надо сделать 2700мм, но solid укорачивает её только с одной стороны, как сделать так, чтобы он по 150мм с двух сторон отрезал?
Сначала одну сторону укоротить на 150, потом другую
@Xugack kJBt6vHO-sg.jpg?size=1105x563&quality=96
А как это технически сделать? Я могу только менять выделенный размер, и он сам обрезает с одной стороны.
Поменять направление вытяжки на симметричное, тогда если менять размер сдвигаться будут обе стороны
Там просто меняется длина элемента. Можно и просто этот размер поменять, и отредактировать другие, чтобы они были симметричны
17 часов назад, Volgodonsk18 сказал:
Технически можно по разному.
Можно начальный фланец заменить/подвинуть плоскость построения или задать отступ при построении, потом уменьшить общий размер.
Можно сделать фланцы толще, потом подрезать концы.
Можно построить модель с нуля иначе.
Можно используя имеющиеся переопределить в симметричную модель и тогда после модернизации можно будет менять лишь этот размер, а все симметричные элементы в этом случае сами подвинуться.
17 часов назад, Xugack сказал:
 Так понимаю модель была построена от фланца и дальше наращивалась, так что просто так поменять размер на симметричный скорее всего не получиться.
Я новичок. Создал деталь по чертежу.
https://yadi.sk/i/q1b-oVgZKMHkdw
Как сделать скос у детали?
https://yadi.sk/i/Rs_QBGSvhW-JcQ
Извините что ссылками кидаю изображение. Не совсем понимаю как вставлять непосредственно изображение. Может и это подскажите.
4 часа назад, Slateran сказал:
Если имеется в виду ребро жесткости, то можно попробовать фаской, но лучше сразу построить угольник симметрично от базовой поверхности "сбоку".
Что-то типа этого
Изменено пользователем Plumber
23 часа назад, Slateran сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Камрады, помогите советом, пожалуйста.
Боссу втемяшилось в башку, что на сборочные чертежи изделий нужно вставлять изометрию в закрашенном виде. [URL=https://fastpic.ru/view/114/2021/0310/8af9f81c8775ce9ea4b203f878e36e2d.jpg.html][IMG]https://i114.fastpic.ru/thumb/2021/0310/2d/8af9f81c8775ce9ea4b203f878e36e2d.jpeg[/IMG][/URL]
И всё бы ничего, но чертежи мы сохраняем в PDF. И если раньше это происходило элементарно: в настройках печати выбирал "черно-белое" - и чертеж в PDF-формате выглядел идеально, то сейчас приходится выбирать или "Авто", или "Цветной/Шкала полутонов" - и в конечном PDF-файле просто исчезают все значения размеров и надписи.
[URL=https://fastpic.ru/view/114/2021/0310/26ae02f899cdc147bdfc4e4c45763596.jpg.html][IMG]https://i114.fastpic.ru/thumb/2021/0310/96/26ae02f899cdc147bdfc4e4c45763596.jpeg[/IMG][/URL]
Где что нужно включить? Сторонние фирмы присылают чертежи и с цветной изометрией, и размеры видны!
@KonstruktorRus Сохраняете в PDF стандартными средствами или через сторонний виртуальный принтер?
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
И так пробовал, и так. Результат один.
@KonstruktorRus Странно, тогда скорее всего дело в самом чертеже. Проверьте, чтобы на слое с размерами стоял значок печати
Так же можно посмотреть вот эти настройки
И попробовать сохранить чертеж, Файл-Сохранить как-PDF
Изменено пользователем Snake 60
@Snake 60 Спасибо. Не пользуюсь слоями, а где вот это окно настроек найти с печатаемыми слоями? SolidWorks 2016 SP5.
Попробую все эти моменты. Что получится - отпишусь.
18 часов назад, KonstruktorRus сказал:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/hidd_layers.htm
Здравствуйте! Что-то не хотят подгружаться макросы (выдает ошибку и в поле метод пустое поле и ничего нельзя выбрать) Так же если запустить макрос через команду "Инструмент-макрос-выполнить" то выдает ошибку и закрывает солид. В чем может быть дело?
25 минут назад, Klyiner сказал:
Иногда для старых SW типо 2014 , каким и я пользуюсь приходится открыть редактор макроса и отключить более новые версии бибилиотек  и переключить на 2014.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
