Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Невидимые линии не отображались. Сейчас этот пункт в меню не активируется
Решил. Собрал новую сборку. Всем спасибо
2 часа назад, Kir95 сказал:
Выставь черновой режим отображения кромок и уменьши качество отображения модели в свойствах документа. Перед вставкой модели включи режим "большой сборки". Тяжёлые детали со сложной геометрией, длинным деревом построения, массивами и т.д. попробуй заменить на "деталь в детали" (в новую деталь вставь "тяжёлую" и для вставки выбери только твёрдые тела)
На картинке внизу панели с решётками (отверстиями "массивом по образцу" (fill pattern)). Кто пользовался этой солидовской фичей, знает, как из-за этого массива всё подтормаживает. А так, все панели с решётками загнал в детали, и в сборке всё летает )
Большое Спасибо!
Как в DriveWorks гасятся и удаляются компонеты? Через Model rules или Generation Tasks
18 часов назад, SidAndNancy сказал:
Я же... Выложил модельку
К модельке всегда желательно указывать версию.
Для расчета хода и пружины достаточно перемещения только в одной плоскости, если очень хочется в двух плоскостях, то только по очереди через конфигурации.
Сопряжение можно сделать как касательностью к поверхности канавки, так и по пути
21.02.2021 в 00:16, SidAndNancy сказал:
Предположим я бы мог не выпендриваться и ограничиться ходом в одной плоскости (вторая точно такая же),
Вот и не надо выпендриваться :biggrin:
Товарищи, подскажите, пожалуйста из-за чего такое могло произойти и как такого избежать в будущем:
нарисовал конструкцию из профильной трубы, в чертеже создал таблицу списка вырезов, но по факту программа перепутала (поменяла) местами фактически углы у позиций 1 и 3 ?
37 минут назад, installl сказал:
прикрепи файл, мож чего сообразит кто
30 минут назад, Kir95 сказал:
Solidworks 2021, пробовал в 2020 - такая же история.
Изменено пользователем installl
1 час назад, installl сказал:
Почему вы решили что программа что-то перепутала? Может это вы что-то перепутали? Поставьте размер угла обрезки на чертеже для каждого профиля (а не углы между профилями) и сравните с тем что дала программа.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/weldment_cut_lists.htm
Изменено пользователем Kelny
Там даётся угол обрезки от перпендикулярного торца (а не тот что остаётся). т.е. Дополнительный угол (по определению геометрии) к оставшемуся (90гр - оставшийся).
Изменено пользователем sloter
2020 Новые возможности SOLIDWORKS - Свойства списка вырезов для элементов сварных деталей и структурных систем
В св 2020 появились 2 новых свойства для сварных, только непонятно, где "можно указать" направление угла и что это даст. Свойства не выбираются и в списке нет ничего
Human-like 7-DOF's robot arm | Download Scientific DiagramInverse Kinematics Problem of Articulated Manipulators Arm - Robotics Stack  Exchange
Есть ли возможность рисовать вот такие вот схемы на автомате с углами, с координатами, со стрелками и направлением ?
Возможно вы знаете другие программы чтоб как в современныз книжках 3х мерная схема
Я додумался только сдлеть 3д скетч..
Изменено пользователем Aqmarzhan
2 часа назад, Aqmarzhan сказал:
Солид вообще не для рисования и вообще не для схем.
Есть возможность задать системы координат. Придется задавать в ручном режиме. SW читать мысли пока не умеет.
16 часов назад, sloter сказал:
Перенастроить определение невозможно? Я их потом маятниковой пилой режу.
43 минуты назад, installl сказал:
так ещё удобнее - на профиле сразу угол для пилы показывается
17 часов назад, Kelny сказал:
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
1 час назад, Kir95 сказал:
У меня первый опыт вырезов по чертежу печальный вышел:
20 минут назад, installl сказал:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
