Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
42 минуты назад, Klyiner сказал:
Как сделать что бы было по первому описному алгоритму ? SolidWorks 2012.
Не знаю, но есть пару вариантов:
Instant3D
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Instant3D.htm?id=9b328e2801154442bc16eb3f6eac5ccf#Pg0
2D Command Line Emulator
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sld2demu/Overview_of_2D_Command_Line_Emulator.htm?id=de7ed85fd2e544dfb59349be8aaea7f8#Pg0
1 час назад, Klyiner сказал:
раньше алгоритм действий у меня был такой:
1. Нажимаю значок круг выбираю центр
2. Далее сразу же перехожу на клавиатуру и ввожу число, нажимаю ввод и круг нужного диаметра создан.
Не могу сказать про версию 2012, в поздних версиях этот алгоритм действует в случае, когда в пользовательских настройках эскиза включен режим "Включить цифровой ввод на экране при создании элементов".
5 часов назад, malvi.dp сказал:
ПКМ по полю эскиза - Ввод числовых значений эскиза
Спасибо, помогло!
Почему на развертке в листовой детали делаю эскиз и все что я пытаюсь привязать к границам или линиям гиба сразу находится не в контексте(желтый цвет)? На похожих деталях все нормально, но вот конкретно на этой хотелось бы узнать как свернул не туда? SOLIDWORKS 2016
Здравствуйте коллеги.
Как можно облегчить модель для вставки в сборку. Весит полгига и еле ворочается. Про Defiture я знаю, есть ли способ кроме этого?
Добрый!
А подскажите, пожалуйста, где можно eDrawings Viewer прошлых версий с поддержкой Win8.1 скачать! Нужно поглядеть файлы из солида 2018-го года розлива, а доступный ныне Viewer 2021 дружит только с Win10 и почему-то Win7 :g:
Здесь https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm как раз только 2021-ая версия.
Доброго времени суток!
Пару дней бьюсь над, наверное, простым вопросом, но не могу найти ответа.
Есть деталь (шарик), которая должна двигаться в вырезе в форме креста. Вырезал двумя эскизами вращением, следовательно имею 4 грани. Никак не соображу как это сопрячь. Если по пути - то только в одной плоскости, если касанием к грани - соответственно не проходит, т.к. их 4. Как объединить грани в одну поверхность, так чтобы к ней можно было касаться - не понимаю. Пробовал сшивать - к сшитой не касается. Пробовал граничную поверхность - во-первых не смог нормально сделать, во вторых когда получилось хоть как то - все равно к ней не касается. Предположим я бы мог не выпендриваться и ограничиться ходом в одной плоскости (вторая точно такая же), но мне еще надо сделать отверстия, куда шарик будет падать фиксируя ручку, для того чтобы рассчитать ход штока с шариком и следовательно пружину, а это значит что мне все равно нужно сложное сопряжение касания. да и в целом хотелось бы понять, как решаются такие задачи.
Подскажите куда смотреть, как быть..?
(как прикрепить модель?)
18 часов назад, Милонов сказал:
Если не нужно работать с файлом как со сборкой (подсборкой), вносить изменения, например, то можно сохранить сборку как деталь. Я так делаю с тяжелыми сборками типа обстановка.
10 часов назад, SidAndNancy сказал:
для начала прикрепить модель или скриншот.
Изменено пользователем РоманВ
Из описания не ясно что и как нужно сопрячь
Залейте куда нибудь, сюда сслку
44 минуты назад, Xugack сказал:
Вот
https://drive.google.com/file/d/14s_l7cf4ZByYcGdfl83WeLpBJjAfPU-q/view?usp=sharing
20 часов назад, Милонов сказал:
А "Конверт" не пробовали?
Изменено пользователем Plumber
43 минуты назад, Plumber сказал:
Хм... нет, не пробовал. Думаете спасет?
Я сделал Defiture, моделька стала легче весить на 100 Мб, но все равно вертится с трудом. Потом попробовал открыть в STL, тоже не сильно помогло.
Еще есть большая проблема с импортом.
SW18 SP5 не импортирует модель из степа ни в какую. Получилось открыть только в версии SW19 SP1 (импорт занял три часа) и в Компас (импорт занял 5 минут:biggrin:).
Придётся ворочать в Компас, т.к. SW19 на работе.
Здравствуйте!
Заполнение поверхностью не создает заплату.
На другой машине с тем же исходником , заплата применилась безупречно.
При переносе результата на первый комп заплата остаётся, но при погашении её ,повторить операцию не выходит.
Версии солида одинаковые на обеих машинах (2020 SP 4.0)
https://disk.yandex.ru/i/hNR7pOfyaVV_JA
6 часов назад, Милонов сказал:
Попробуйте формат X-T или X-B (Parasolid)
Всем доброго, друзья! Может кто подскажет, как с этим бороться: импортировал dxf в солид. Хочу теперь задать всем элементам смещение 0,4мм наружу (увеличить все контуры на 0,4-чтобы при 3d печати не испортилось. Это моя величина поправки). И частенько солид ругается: "для выбранной геометрии -невозможно задать смещение". Или вот сейчас -новый глюк: каким то элементам можно задать -а каким то нет. Как то можно массово бороться с этой глючностью импортированых контуров? Контур делал сам, в кореле. С ним всё ок. После импорта что то глючит...
Изменено пользователем bubl leg
48 минут назад, bubl leg сказал:
Вот на таких участках солиду непонятно, что делать с дугой. Импортированный эскиз или нет, не имеет значения, нужно просто для смещения выбирать только то, что сможет сместиться. Или поудалять вырожденную геометрию (квадратики выделить рамкой и удалить)
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо за совет.
Однако, попробовал сохранить в Поросёнок(вроде, родной формат для солида) и все равно не вышло.
20.02.2021 в 16:55, Милонов сказал:
Выставь черновой режим отображения кромок и уменьши качество отображения модели в свойствах документа. Перед вставкой модели включи режим "большой сборки". Тяжёлые детали со сложной геометрией, длинным деревом построения, массивами и т.д. попробуй заменить на "деталь в детали" (в новую деталь вставь "тяжёлую" и для вставки выбери только твёрдые тела)
На картинке внизу панели с решётками (отверстиями "массивом по образцу" (fill pattern)). Кто пользовался этой солидовской фичей, знает, как из-за этого массива всё подтормаживает. А так, все панели с решётками загнал в детали, и в сборке всё летает )
Здравствуйте. "Я ничего не делала - оно само". Крутил деталь и "вдруг" изменился способ отображения. Не могу вернутся к нормальному. Имеется в виду так, как это всегда было. Поумолчанию, что ли. Подскажите, пожалуйста, что поправить. Скрыть невидимые линии не помагает. Перезагружал и программу и комп
Изменено пользователем storkueter
41 минуту назад, storkueter сказал:
А как было всегда?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
