Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
52 minutes ago, Kevilandmark said:
Добрый день мужики! Кто может помочь в плане пакетной печати на плоттере в Solidworks, можеть у кого есть проги или макросы для данного дела ?
Заранее спасибо.
Сохранить как в pdf и далее печатать средствами Adobe Acrobat
5 часов назад, livedten сказал:
нашел вроде как инструкцию, только не пойму где именно
Инструменты > Параметры > Параметры системы > Отобразить и включите или отключите параметр Динамическая подсветка из графического вида.
Если вопрос стоит об отображении взаимосвязей/привязок в эскизе, то это надо включать/выключать в соответствующем разделе, не знаю как там в SW20201, а в SW2018 здесь ->
А динамическая подсветка это немного другое и работает в модели
Добрый день всем!
Подскажите, выполнима ли задача расположения паттерна на цилиндрической детали с криволинейной поверхностью в SW. Если да, то как? (Сам уже два дня бьюсь, делал и развертку части поверхности и т.д. Проблема в том, что паттерн должен быть растянут от низа к верху, чтобы равномерно и красиво заполнить всю поверхность).
Скрин детали и паттерн:
https://imageup.ru/3705445
https://imageup.ru/3705447
15 минут назад, vdchik сказал:
Если просто наложить рисунок на грань, то через внешние виды
Это сделано тупо в лоб, а если хочется совсем красиво, то придется немного поиграться с картинкой
Изменено пользователем Plumber
27 минут назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Сорян, упустил в описании: паттерн нужно вырезать в ручке (затем твердотелая модель уйдет в 3д-печать).
23 минуты назад, vdchik сказал:
В таком случае я бы делал так:
1. Выбрал бы вертикальную полоску из паттерна, которая содержит в себе все его элементы.
2. Отрисовал в плоском эскизе.
3. Спроецировал на поверхность объекта и сделал вырез.
4. Сделал круговой массив на полученный вырез
P.S. Вот пример:
Изменено пользователем Arteg
6 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
Подскажите, почему не получается вытянуть бобышку по профилю?
Не совсем понятно, что вы в итоге желаете получить таким построением.
Учитывая размеры профиля и направляющей, даже если бы Солид смог это построить, получился бы какой-то самопересекающийся хаос.
Опишите/скиньте пример, что вы пытаетесь построить?
2 минуты назад, Arteg сказал:
@Mikhail_NSK
1. Нарисуйте в эскизе эту детальку в профиль, сбоку, и сделайте простую бобышку.
2. Перейдите на вид сверху полученного тела, сделайте эскиз детальки на при виде сверху. Отрежьте по этому эскизу все лишнее.
3. Добавьте скругления кромок по вкусу.
Одной операцией такая модель не получится.
1 минуту назад, Arteg сказал:
@Mikhail_NSK
Спасибо, буду пробовать
fetNWwLUxo8.jpg?size=1807x684&quality=96
Очень грубо, но суть, думаю, понятна.
31 минуту назад, Arteg сказал:
Это один из способов, который я пытался применить, но в данном случае он не подходит (как и пример), потому что паттерн закольцован должен быть. Как я пытался применить круговой массив в моем случае:
1. Отрезал "кусок пирога" от ручки (60 градусов).
2. Сделал развертку внешней грани ручки на этом куске пирога.
...и вот тут зашел в тупик, потому что получается развертка в виде перевернутой юбки - imageup.ru/3705479
и как на этой юбке растянуть паттерн (чтобы он снизу был узким и к верху расширялся) - не могу никак догнать.
Размещением паттерна на этой поверхности, центрированием и обводом ее с помощью инструментов эскиза? Как показал многоуважаемый @Plumber
25 минут назад, vdchik сказал:
Подбором шага кругового массива выреза (как раз, как показано на видео), можно добиться совпадения узора, т.е. закольцованности паттерна.
24 минуты назад, Arteg сказал:
Простым подбором шага не получится, скорее всего именно
51 минуту назад, vdchik сказал:
Потому что один и тот же элемент картинки на подобной поверхности будет иметь разные линейные размеры и в итоге в одном месте не получится совпадения контуров, а в другом они будут налазить друг на друга :g:
Если речь идет именно об этом паттерне, то для начала его надо привести в нормальное состояние, как делать бесшовные заливки есть множество примеров и уроков. Я за ненадобностью подобным не занимался, поэтому не скажу, как поведёт себя паттерн на выпрямленной поверхности. Это всё надо экспериментировать.
Здраствуйте, нужна ваша помощь с созданием анимации. Я хотел сделать анимацию работы подвески. С начала просто покрутится навкруг сборки а потом подвигать мост. Но почему то не выходит, в создании анимации полный новичок, пробовал что то похожее в интернете найти но не очень вышло.
  При записи вращения камеру не использовал, и я делал почти полный оборот на вкруг сборки а после расчета получилось даже не пол оборота. И после того как подвигал мост и рассчитал, то движения моста намного меньше чем те которые я делал и вся анимация стала дерганой, а также ключ стал красный.  : )Прикрепляю сборку с анимацией.
Сборка подвеска 2.zip
Изменено пользователем Denys8257
@Denys8257 Анимацией сам еще не занимался, но вот тут вполне понятно и применимо все:
А как быть с движениями моста? И можно ли создать это без камеры?
P.S в той сборке которую я скинул почему то ключи уже не красные и анимация не дерганая, но все равно движения отличаются от тех которые я делал.
08.02.2021 в 20:51, Arteg сказал:
Спасибо, все получилось!
08.02.2021 в 23:18, Denys8257 сказал:
Вашу сборку не скачивал.
Если вы хотите плавную и красивую анимацию, ее нужно делать через камеру. Движения конструкции тоже делать не вручную, пока запись идет, а задавать через двигатели.
В видео так и сделано.
+ Зависит от количества кадров в секунду при выводе файла. Чтобы было плавно ставьте не менее 24.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
