Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
22 минуты назад, Xugack сказал:
Валерий огромное спасибо!
22 minutes ago, alex197 said:
не удается перенести, т.к кнопка "Преобразование объектов" не активна
Сначала эскиз создайте
Есть одиночный отрезок профильной трубы 40 х 40. Требуется один из концов срезать под 45 градусов.
При стыковке нескольких, да, автоматически обработаются углы. Но а если она одна?
Пробовал создавать справочную геометрию - плоскость, чтобы ею отсечь, но она не накланяется под этот градус.
Сделал "на глаз" вытянутый вырез, создав эскиз треугольника и углом в 45 градусов.
Но хочется более точного решения.
Проектирую ножку и надо, чтобы она об листовой металл отсекалась. А также снизу об горизонтальную плоскость ( "пол")
4 часа назад, installl сказал:
Всё строится. Изучайте матчасть. Читайте Хелп в конце концов.
6 часов назад, installl сказал:
Пробовал создавать справочную геометрию - плоскость, чтобы ею отсечь, но она не накланяется под этот градус. ...
Как вари-т, щелкнуть левой кл.мыши по торцу профиля, который необходимо обрезать под углом.
Далее щелкнуть по кнопке "Справочная геометрия" - Плоскость (она же "грань 1").
Далее, в появившемся списке, щелкнуть кнопу под углом и ввести 45 градусов
Ввести вторую ссылку "Кромка <1>"
Нажать кнопку "Смещение перестановки" и нажать зеленую галочку.
У вас должна появится плоскость под углом 45 градусов.
Далее нажать кнопку "Разделить"
появится список, в нем:
Выбрать инструмент отсечения - Плоскость
Нажать кнопку" разрезать деталь"
Деталь разрежется под углом 45 градусов.
В таблице "результат" поставьте галочку напротив того отрезка который необходимо удалить.
Поставьте галочку в "Абсорбировать вырезанные тела" -в этом случае при нажатии а зеленую галочку ненужный отрезок удалится.
Вытянутый вырез, выполненный на сборке, насквозь, отображается корректно на самой сборке, но при этом отсутствует на каждой отдельно открытой детали. На светофор жал, сохранял. Почему так?
19 минут назад, installl сказал:
5 часов назад, Ветерок сказал:
Вам уже неоднократно советовали почитать справку, но вы выбираете самый тупой и непроизводительный способ изучения SW - через форум. Откройте справку и попытайтесь понять отличия в редактировании сборки или входящих в нее компонентов.
40 минут назад, installl сказал:
При выполнении выреза не поставил галку Распространить в детали
37 минут назад, Grig75 сказал:
Я здесь уточняю непонятные мне моменты в ходе изучения. Насколько я понял - этот раздел форума именно для помощи новичку или это не так?
35 минут назад, installl сказал:
Есть вопросы, которые требуют объяснения, а есть вопросы, которые описаны в Хелпе. Этот форум не для того, чтобы дублировать Хелп. Да и в Хелпе найти ответ гораздо быстрее, чем на форуме.
Как работает та или иная команда, какие у неё есть опции и т.п. - это вопросы Хелпа.
15 часов назад, installl сказал:
Сделайте колено  под 90° и удалите одно тело, это проще чем строить дополнительные плоскости и надежнее при перестроении.
Меняя точки привязки контура профиля можно задать необходимый размер.
Добрый день. Надеюсь, пишу в нужную тему. Подскажите, пожалуйста, как в разрезе показать 3 разные конфигурации детали. Например, деталь вариантная, есть модель основная и еду 2 конфигурации. Делаю в чертеже разрез, меняю конференцию, меняется разрез. Я бы думала, что одновременно показать нельзя, если бы передо мной сейчас не лежал распечатанный чертеж, в котором под А-А 3 разных варианта. Заранее спасибо.
20 минут назад, Марочка сказал:
на одном виде три исполнения? Вы себе это как представляете? Так не показывают по ЕСКД. Делают рисунки, подписывают их Рис.1, Рис.2, Рис.3. Каждый рисунок - свое исполнение. В таблице указывают обозначение исполнения и соответствующий рисунок.
Спасибо за ответ. Наверное, вы правы, надо сделать 3 рисунка. Но в настоящее время передо мной лежит чертеж в бумажном виде, на котором в одном разрезе А-А показано 3 конфигурации: левый, средний и правый.
29 минут назад, Марочка сказал:
так не делают, у вас разрез с видом не соответствуют на отдельных видах. Не вводите изготовителя в заблуждение, сделайте по-людски (по ЕСКД). Ваш пример - так делают лентяи, которым наплевать на то, как потом люди будут работать с их чертежами. Вид, который вы режете, должен четко соответствовать разрезу, а у вас правый не соответствует.
И еще. Не размещайте значения размеров и иные надписи на поле детали. Выводите их в сторону, места у вас навалом. Размер угла вытяните в сторону, очень некрасивый чертеж у вас на примере.
Изменено пользователем РоманВ
Спасибо за совет. Это не мой чертеж. Я, наоборот, пыталась сделать таким же способом, но теперь не буду.
6 минут назад, Марочка сказал:
вам по сути надо два вида, левый и средний. А правое исполнение указать, как зеркальное левому.
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
