Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
22 минуты назад, Xugack сказал:
Валерий огромное спасибо!
22 minutes ago, alex197 said:
не удается перенести, т.к кнопка "Преобразование объектов" не активна
Сначала эскиз создайте
Есть одиночный отрезок профильной трубы 40 х 40. Требуется один из концов срезать под 45 градусов.
При стыковке нескольких, да, автоматически обработаются углы. Но а если она одна?
Пробовал создавать справочную геометрию - плоскость, чтобы ею отсечь, но она не накланяется под этот градус.
Сделал "на глаз" вытянутый вырез, создав эскиз треугольника и углом в 45 градусов.
Но хочется более точного решения.
Проектирую ножку и надо, чтобы она об листовой металл отсекалась. А также снизу об горизонтальную плоскость ( "пол")
4 часа назад, installl сказал:
Всё строится. Изучайте матчасть. Читайте Хелп в конце концов.
6 часов назад, installl сказал:
Пробовал создавать справочную геометрию - плоскость, чтобы ею отсечь, но она не накланяется под этот градус. ...
Как вари-т, щелкнуть левой кл.мыши по торцу профиля, который необходимо обрезать под углом.
Далее щелкнуть по кнопке "Справочная геометрия" - Плоскость (она же "грань 1").
Далее, в появившемся списке, щелкнуть кнопу под углом и ввести 45 градусов
Ввести вторую ссылку "Кромка <1>"
Нажать кнопку "Смещение перестановки" и нажать зеленую галочку.
У вас должна появится плоскость под углом 45 градусов.
Далее нажать кнопку "Разделить"
появится список, в нем:
Выбрать инструмент отсечения - Плоскость
Нажать кнопку" разрезать деталь"
Деталь разрежется под углом 45 градусов.
В таблице "результат" поставьте галочку напротив того отрезка который необходимо удалить.
Поставьте галочку в "Абсорбировать вырезанные тела" -в этом случае при нажатии а зеленую галочку ненужный отрезок удалится.
Вытянутый вырез, выполненный на сборке, насквозь, отображается корректно на самой сборке, но при этом отсутствует на каждой отдельно открытой детали. На светофор жал, сохранял. Почему так?
19 минут назад, installl сказал:
5 часов назад, Ветерок сказал:
Вам уже неоднократно советовали почитать справку, но вы выбираете самый тупой и непроизводительный способ изучения SW - через форум. Откройте справку и попытайтесь понять отличия в редактировании сборки или входящих в нее компонентов.
40 минут назад, installl сказал:
При выполнении выреза не поставил галку Распространить в детали
37 минут назад, Grig75 сказал:
Я здесь уточняю непонятные мне моменты в ходе изучения. Насколько я понял - этот раздел форума именно для помощи новичку или это не так?
35 минут назад, installl сказал:
Есть вопросы, которые требуют объяснения, а есть вопросы, которые описаны в Хелпе. Этот форум не для того, чтобы дублировать Хелп. Да и в Хелпе найти ответ гораздо быстрее, чем на форуме.
Как работает та или иная команда, какие у неё есть опции и т.п. - это вопросы Хелпа.
15 часов назад, installl сказал:
Сделайте колено  под 90° и удалите одно тело, это проще чем строить дополнительные плоскости и надежнее при перестроении.
Меняя точки привязки контура профиля можно задать необходимый размер.
Добрый день. Надеюсь, пишу в нужную тему. Подскажите, пожалуйста, как в разрезе показать 3 разные конфигурации детали. Например, деталь вариантная, есть модель основная и еду 2 конфигурации. Делаю в чертеже разрез, меняю конференцию, меняется разрез. Я бы думала, что одновременно показать нельзя, если бы передо мной сейчас не лежал распечатанный чертеж, в котором под А-А 3 разных варианта. Заранее спасибо.
20 минут назад, Марочка сказал:
на одном виде три исполнения? Вы себе это как представляете? Так не показывают по ЕСКД. Делают рисунки, подписывают их Рис.1, Рис.2, Рис.3. Каждый рисунок - свое исполнение. В таблице указывают обозначение исполнения и соответствующий рисунок.
Спасибо за ответ. Наверное, вы правы, надо сделать 3 рисунка. Но в настоящее время передо мной лежит чертеж в бумажном виде, на котором в одном разрезе А-А показано 3 конфигурации: левый, средний и правый.
29 минут назад, Марочка сказал:
так не делают, у вас разрез с видом не соответствуют на отдельных видах. Не вводите изготовителя в заблуждение, сделайте по-людски (по ЕСКД). Ваш пример - так делают лентяи, которым наплевать на то, как потом люди будут работать с их чертежами. Вид, который вы режете, должен четко соответствовать разрезу, а у вас правый не соответствует.
И еще. Не размещайте значения размеров и иные надписи на поле детали. Выводите их в сторону, места у вас навалом. Размер угла вытяните в сторону, очень некрасивый чертеж у вас на примере.
Изменено пользователем РоманВ
Спасибо за совет. Это не мой чертеж. Я, наоборот, пыталась сделать таким же способом, но теперь не буду.
6 минут назад, Марочка сказал:
вам по сути надо два вида, левый и средний. А правое исполнение указать, как зеркальное левому.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
