Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Настя Дольцева
Уважаемые участники форума, помогите начинающей Солидворкса.
У меня есть модель STL (внимание, лучше ее не открывать в SW а открыть с каким нибудь вьювером, иначе все зависнет), с которой я делаю параметрическую модель в SW.
Никак не могу сделать скругление на 1,5 мм на грани такое же как на модели... и не пойму в чем дело.
Всё перепробовала, ну или мне так кажется. Прилагаю скриншоты и оригиналы файлов. Хочу сделать так, как на первой картинке.
Помогите, друзья :spruce_up:
файлы:
https://cloud.mail.ru/public/2uzU/4872vW4N5
3908701a6c42275dae6f0dd85313f25c-full.jp
9d9f9819fe24603fd184e2d5bb791eab-full.jp
5 часов назад, sloter сказал:
если эллипс симметричный, то удобней ненужную половину его отсечь в эскизе (затем уже полученную половинку тела отзеркалить)
Как-то не зеркалится, чтоб линий перехода не было. Поверхность более-менее получается, только если лофтом сразу всё строить
22 минуты назад, Kir95 сказал:
Она чему то мешает? Понятно, что если нужна "классная" поверхность, то немного по-другому строить надо. Но таких условий не было.
5 минут назад, sloter сказал:
29 минут назад, Kir95 сказал:
Да не, это я так, для общего развития
5 часов назад, Настя Дольцева сказал:
Скругление с переменным радиусом - будет похоже, как на картинке. По точкам нужно будет щёлкнуть, чтобы флажок с вводом радиуса появился
Спойлер
8 часов назад, radiofannat сказал:
и да, за саму антенну крутить всю конструкцию по горизонту не получается, только за детальки на верху мачты, видимо специфика работы самой программы
Вы правы, специфика программы такова, что перемещаются детали и подсборки находящиеся в головной сборке. Чтобы в главной сборке двигались детали подсборок, надо на нужной подсборке нажать правой кнопкой мыши и из меню выбрать Сделать узел сборки гибким:
Здравствуйте! Я занимаюсь литьем полиуретана ( пластик) , ручная переработка, впрыск материала происходит в не герметичную форму на низком давлении ( условно ручным шприцем ).  Воздух в форме не сжимается, его нужно вывести из формы.
Не подскажите возможно ли в Solidworks сделать анализ в каких местах формы нужно делать выпоры ( воздуховоды)?  Что лучше  подойдет  Flow Simulation или Plastics.  Материал по консистенции подобен подсолнечному маслу,  думаю можно приравнять к воде.
Если упрощенно рассчитать, куда вода протечет, а куда нет.
Большое спасибо!
Настя Дольцева
  Hide contents
Спасибо большое!
Правда я уже нашла другой способ... можно было скруглить угол и тогда получается сделать по всему периметру.
Но ваш способ тоже работает!  :give_heart:
Изменено пользователем Настя Дольцева
@lightning Для литься пластмасс есть специальное ПО. Можете посмотреть в этом разделе кто чем пользуется.
https://cccp3d.ru/forum/32-моделирование-литья-пластмасс/
22 минуты назад, karachun сказал:
спасибо! не знал что есть такой раздел.
10 часов назад, Настя Дольцева сказал:
так можно было?)
17 часов назад, Настя Дольцева сказал:
если при открытии выбирать в параметрах импорта "Графическое тело", то даже 14 солид на старом компе  открывает за 15 сек
Настя Дольцева
Спасибо, я не знала об этом. )
В 20.08.2020 в 16:10, Настя Дольцева сказал:
файлы:
Дотяните ребрышко до торца внутреннего цилиндра и должно получится
Вроде, была такая картинка, но не могу найти из-за этих дебильных спойлеров. Поэтому повторю. Как убрать щель между отогнутыми кромками? Чтобы они соприкасались  в углу.
13 часов назад, Ветерок сказал:
Спойлер
Изменено пользователем Snake 60
@Snake 60 Спасибо. Это работает только при создании кромки? При преобразовании поверхности такой опции нет?
Здравствуйте.
Сделал небольшой чертеж и появилась пара вопросов:
1. Чертеж считается неопределенным. Полагаю т.к. он не привязан внутри листа к какому-либо месту. Как его привязать? У меня в дереве нет никакой исходной точки, а к краям листа он привязываться не хочет:
2. Если я попытаюсь в месте разрыва добавить дугу из двух точек и задать ее размер - солид будет ругаться. При этом в процессе создания дуги ее радиус можно задать. В итоге я просто создал окружность нужного диаметра, сделал ее касательной к точкам и обрезал. Почему солид ругался с дугой?
Спасибо за помощь.
19 часов назад, Ветерок сказал:
а меню Вставка - Листовой... - Угол не поможет? спешиал 2 ю, без спойлера)
8 минут назад, embedMaster сказал:
Как его привязать?
Щёлкни по какой-нибудь точке эскиза и зафиксируй её. Зачем только всё это в чертеже? Для рисования в чертеже удобнее вставлять пустой вид и в нём чертить - можно задавать масштаб, переносить на другой лист, скрывать, если понадобится.
14 минут назад, embedMaster сказал:
Так у тебя, вроде бы, как замкнутая цепь получилась. Солид и предлагает один размер сделать справочным
21 минуту назад, Kir95 сказал:
Про такие тонкости я не знал, раньше никогда в солиде чертежи не делал. Зафиксировал точку и чертеж определился, спасибо.
23 минуты назад, Kir95 сказал:
Попробовал выбрать разные пункты, в любом случае чертеж оставался переопределенным с ошибкой. Оставил окружность..
Спасибо за помощь.
