Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 minutes ago, Kir95 said:
Тормозит на всех чертежах или только на старых? Можно попробовать восстановить настройки (инструменты - сохранить/восстановить ..) от прежних версий, если сохранял раньше.  Не поможет, тогда наоборот, сбросить настройки к дефолтным (в параметрах или через реестр винды)
И на старых и на новых. Солид несколько раз переустанавливал. И эта беда в моем КБ на 3 ПК с одинаковыми характеристиками.
1 минуту назад, markey сказал:
Шаблоны попробуй взять из новой версии, с ними проверь
1 час назад, Ветерок сказал:
Погашенные вырезы покраснели вместе с деталью
Разверни погашенный элемент и погаси эскиз выреза
52 минуты назад, IgorSh сказал:
при создании спецификации через макросы SWplus
Поищи в соседней ветке, да и ответят там быстрее, наверное
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/page/188
26 минут назад, Kir95 сказал:
Жесть!
А вот ещё объясните откуда в приложенном файле на чертеже берется надпись в числителе материала? Не могу понять. В самом материале этой информации нет.
Этот файл не мой. Хочу в своём файле получить такую же надпись (материал задан тот же), у меня пишется только сам материал в одну строчку, без листа.
123456.rar
23 минуты назад, Ветерок сказал:
там ручками написано. привязки к модели этот текст не имеет
Спойлер
Изменено пользователем kenny
18 минут назад, Ветерок сказал:
44 минуты назад, Kir95 сказал:
Жесть!
Ты можешь погасить вырез, а на эскиз этого выреза могут быть ссылки других элементов, поэтому автоматом эскиз не гасится.
12 минут назад, kenny сказал:
То, что ты выделил и есть привязка к модели. Эта толщина берётся как раз из свойств, а текст вокруг - да, ручками )
25 минут назад, kenny сказал:
Ещё более жесткая жесть!
А можно каким-то образом получить такую надпись не вручную? Может, добавить что-то в свойства материала или ещё как?
конечно можно! Swplus =)
Спойлер
<FONT size=1.8> <FONT size=3.5>Лист <STACK size=1>Б-ПН-О-2 ГОСТ 19904-90<OVER>Ст3сп ГОСТ 16523-97</STACK>
3 часа назад, Ветерок сказал:
Сохрани эту основную надпись в папку с основными надписями и  используй её в своём чертеже
10 минут назад, Kir95 сказал:
Сохраняется полностью весь формат, а не только основная надпись.
И вообще мне нужна только одна ячейка. Зачем сохранять ВСЁ?
Почему в Солиде всё так говенно сделано?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
ПКМ по листу - редактировать основную надпись, скопируй надпись в ячейке. В своём чертеже вставь и сохрани свою основную надпись.
Я сохранил блок с содержимым ячейки (там две надписи) и вставил блок.
Метод ректальный, но для Солида самое то.
Тебе несколько методов предложили. А ты придумал свой, нетрадиционный. Один раз сохрани пару шаблонов и пользуйся ими, когда понадобятся
2 часа назад, Kir95 сказал:
На каждый чих делать свой шаблон? Да ещё для нескольких форматов? Очень эффективно.
Неужели нет автоматического заполнения всех свойств материала из параметров самого материала?
Хеллоууу люди
Сочинение на тему - Эскиз/операция зависимая от СБ
Создал СБ (в СБ 3и конфигурации), состоящую из листа металла (вид спереди), сзади к которому прикручиваются 4 уголка через отверстия, всего 3 разных детали - 2 уголка + 2 уголка + лист.
у всех деталей есть по 3 конфигурации. Отв. в листе создаю с помощью - редактировать деталь Уголок в сборке, преобразовать объект кромку отв.
Когда начал оформлять чертёж детали Лист, заметил, что на развёртке у детали по умолчанию всё правильно, во 2й конфигурации отв. частично отсутствуют, в 3й отв. сдвинуты?
При этом если развернуть деталь Лист, развёртка правильная у всех конфигураций, если в дереве выбрать плоский вид, там как в чертеже, фигня полная.
При этом все действия только для нужной конфигурации. Перестраивается сборка из 5 деталей минут 6! От по умолчанию до 2й конфигурации, ошибок при перестроении нет.
Удалил все отв, снова создал, всё работает, но перестраивается по 6 мин.! ЦП грузит до 100% !? На переделку потратил целый день, да ну на хер, так работать, во это подстава.
Потом мне надо было переименовать деталь, переименовал, в чертеже листа и в модели плоский вид, все отв. в развёртке куда зря, в модели всё отлично.
Решил спросить как это работает у сектантов из Аскона, одно ТЗ выполняем, у них всё в порядке, говорить им ничего не стал, иначе засмеют, т.к. война ещё не окончена.
Выход такой, открываешь деталь Лист, и в каждой конфигурации создаёшь эскиз (независимый от сборки) приходится все размеры вымерять и переносить - это утомительно и занимает очень много времени, после этих изменений всё работает отлично, перестраивается быстро, столько времени потрачено на такую ерунду - сектанты Аскона ликуют.
Простые вещи SW2018 не умеет, это очень расстроило, но может быть я не прав, и вы сумеете это объяснить?
15 часов назад, Ветерок сказал:
солид ровным счётом абсолютно никак не приспособлен к ЕСКД.
это привело к созданию всяких костылей типа SWR и более толковых макросов SWplus.
вам осталось решить на какой вы стороне=) или заполнять всё ручками
Можно ли в детали заморозить или заблокировать (не знаю как это правильно назвать) все или часть операций, чтобы они не обновлялись каждый раз?
Вообще не понимаю почему если деталь была построена с привязкой к другой детали в подсборке, почему при перемещении этой детали в верхнюю сборку эта связь уже не работает? Связи в Солиде - это вообще давняя проблема. Теряются на ровном месте даже не в сборке, а в детали.
3 часа назад, kenny сказал:
они у меня не запускаются
5 часов назад, Kazuki сказал:
Создавай вырезы в сборке Меню-Вставка-Элемент сборки. Чтобы не путаться в соответствии конфигураций сборки и деталей, создавать всё лучше из сборки. При создании конфигурации сборки, внизу менеджера свойств разверни "Параметры родительских/дочерних элементов" и выбери нужные детали. Тормоза по 6 мин. непонятно, откуда берутся, проверь на другом компе или здесь выложи сборку с деталями
В 14.08.2020 в 22:47, Ветерок сказал:
Ну да, многим кажется эффективным нафигачить кучу шаблонов на каждый чих, но мне лично хватает одного.
Если ты про текст в основной надписи чертежа - нельзя.  В чертеже текст связывается со свойствами документов (Файл-Свойства). Для заполнения этих свойств есть утилита Property Tab Builder. С её помощью значения можно вводить из текстовых файлов, электронных таблиц, списков и т.д. Можно заполнять свойства одному или нескольким файлам одновременно из верхней сборки.
Спойлер
Потяни жёлтую  полосу в дереве. Если полосы нет, включи сначала в параметрах
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
В 15.08.2020 в 18:25, Kir95 сказал:
Благодарю завтра попробую, этот способ.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
