Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день, работаю в Solidworks 2018 SP0.1, на домашнем железе появляются визуальные артефакты при моделировании и/или открытии моделей.  На работе таких проблем нет (та же версия софта, только лицензия). Кто-нибудь сталкивался с этим? P.S. Домашнее железо - Ryzen 1600x, 5500 xt 8GB, RAM 16 GB, + solidworks на SSD стоит.  Зарание благодарю! Скрины  -https://imgur.com/gallery/WhfXoqV
Лицензия стоит на SP0.1, если я буду использовать версии новее, я не смогу открыть их на работе. Суть вопроса была в артефактах. Может кто-нибудь сталкивался, и знает решение проблемы.
Цитата58 минут назад, Александр97 сказал:Кто-нибудь сталкивался с этим?  ссылка не работает , но когда peчь идёт  про  Цитата1 час назад, Александр97 сказал:визуальные артефакты при моделировании и/или открытии моделей. то, вероятнее всего дело в драйвере видеокарты. Тем более в случае с Радеонами. Несколько раз сталкивался с ними и всегда были артефакты в SW. Если умучиться и подобрать драйвер, то возможно удастся решить проблему. У меня получалось далеко не всегда. На ноуте вообще не получилось. После этого зарёкся иметь дело с амд\ати, только нвидиа. Так что, скорей всего, дело в драйвере на1 час назад, Александр97 сказал:5500 xt
upd фомум глючит, цитаты не оформляются как положено Изменено пользователем sloter
13 минут назад, Александр97 сказал:Лицензия стоит на SP0.1Лицензия Солида привязана к сервиспаку? Неужели?13 минут назад, Александр97 сказал:если я буду использовать версии новее, я не смогу открыть их на работеОт версии сервиспака не зависит. Откроете не важно в каком сервиспаке сделано. Зависит только от версии Солида. Хотя, экспериментов не проводил, но вряд ли Дассо настолько тиранит пользователей.
@Ветерок Вы хотите сказать, что в SP5 артефакты пропадут? @sloter Спасибо, попробую отключить видеокарту, и на интегрированной поработать.
ЦитатаЛицензия стоит на SP0.1, если я буду использовать версии новее, я не смогу открыть их на работе.Вы как будто утверждаете... Неужели сей нонсенс происходит у вас на практике?
"попробую отключить видеокарту, и на интегрированной поработать." Можно запустить SW RX. Там есть тест с отключённой дискреткой.
Или в ручную поставить "программную эмуляцию Open GL" в настройках SW. Изменено пользователем sloter
@sloter На счет service pack не уверен, сразу поставил точно такую же версию, что бы не переделывать потом то, что сделал дома. Дело в том, что я не могу отследить закономерность этих артефактов, в некоторых сборках/деталях они появляются, в некоторых - нет. И если они появились, они уже "не уходят" из этой модели. Т.е. если я открываю одновременно "нормальную" и "ненормальную" модели, на одной артефакты будут, на другой - нет. Если бы это были проблемы с драйверами, они бы глючили одинаково, либо в зависимости от нагрузки на железо.
@Александр97 "На счет service pack не уверен, сразу поставил точно такую же версию, что бы не переделывать потом то, что сделал дома." Поэтому я вам и намекаю, что в SW этого не может быть. "они бы глючили одинаково" Визуальные глюки ( артефакты) они на то таковые и есть, что закономерности и избирательности у них почти не бывает. "либо в зависимости от нагрузки на железо." И от этого то же редко зависит. Глюк - он и есть глюк. Короче, сделайте тест без дискретки и станет понятно видяха виновата или нет (этот тест, собственно для этого и предназначен) "я не могу отследить закономерность этих артефактов," Когда глючит драйвер, вы и не сможете этого сделать.
@Ветерок Открылось, редактируется и без артефактов. Перейду на SP5 тогда, может артефакты пропадут.
@Александр97  на будущее - ни лицензия, ни работа с проектами в пределах одной версии SW от версии сервиспака не зависят.
Solid Works SP 2.
При создании Компоновки приглушены кнопки SOLIDWORKS Motion в меню и в панели (указано на картинке красными овалами). Из-за чего:
1. Недоступна возможность присваивания массовых характеристик блокам в Property Manadger.
2. Выбрать из меню Анимации "Анализ движения" невозможно: его там просто нет (указано на картинке синим овалом).
Как это можно исправить?
Spoiler
Здравствуйте.
Возможно ли сделать профиль незамкнутым? Просто в одном ролике турецком всё получалось нормально, также сделал точку пронзания.
Заранее спасибо!
4 минуты назад, Зверушкен сказал:
Там наверное поверхность делали
2 минуты назад, Xugack сказал:
Нет, там он сразу сделал спираль и потом этот отрезок на отдельной плоскости.
Вот, на 1:04 +
1 минуту назад, Зверушкен сказал:
Нет
Да, там строят поверхность, а вы пробуете построить тело
Спасибо, извиняюсь)
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
