Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста какой солид поставить для машиностроительной деятельности? Так чтобы создал модель и по ней прогу сделать. :)
Изготовление деталей и узлов.
Постпроцессор в последнюю очередь ставят?
Спасибо :]
2 часа назад, ANDROVER сказал:
Любой, который распознаёт ваша CAM система. Нужно учесть, что CAM может отставать на несколько лет от CAD.
1 hour ago, don108 said:
Добавить дополнительные элементы в эскизах или построить дополнительные эскизы для сопряжений
  Reveal hidden contents
Спасибо!
Как в солиде в ординатных размерах поставить между ординатами значение линейного размера (не применяя линейный размер и заметок), можно ли как-то автоматически отображать эти значения размеров?
5 часов назад, IgorSh сказал:
Зачем дублировать размер? И как вы хотите получить размер без размера?
Картинку что ли нарисуйте чего вы хотите.
1 час назад, Kelny сказал:
хотите
есть ординатные размеры без линейных между ними (1й рисунок), а я хочу линейные вот натипо таких как на рисунке 2 : 282,342,458,500,500,552. как их можно из солида вытащить? может есть какие настройки ?!
Есть файл сборки солида в формате x_t. Почему он не может открыть как деталь (при щелчке ПКМ по детали - открыть деталь(этой менюшки вообще нет) ) компонент этой сборки?
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Может файл открылся как многотельная деталь?
9 минут назад, Xugack сказал:
многотельная
он открылся как сборка с подсборками и детялями
То-ли пятница, то-ли погода, но в конечном итоге затупил :confused_1:
Есть вырез по траектории с конфигурациями, в одной из конфигураций в эскизе профиля нужно угол заменить дугой :dash1:если кто-то делал подобное - пните в нужном направлении, ПЛЗ.
5 минут назад, Plumber сказал:
угол заменить дугой
А добавить операцию скругления - это не по-солидовски? Надо обязательно чтобы всё было в одной большой куче?
Есть вот такая поверхность . Как бы придать толщину и соответственно создать твердое тело ? Thikness не помогает , Fill Surface тоже.
Заранее благодарю.
Офсет на нужную толщину тоже, скорее всего, не делается? Вероятно, на кончике проблемы.
1 час назад, Chosya сказал:
А одна ли? Похоже там несколько поверхностей
53 минуты назад, Ветерок сказал:
да офсет не дает сделать .
Одна вроде строил вот по этим 3-д сплайнам с помощью Surface-Loft.
Изменено пользователем Chosya
15 минут назад, Chosya сказал:
Здесь наверное поверхность сходиться в точку, из за этого и ошибки
может тогда посоветуете как сделать вырез внутри тора начальная форма выреза на картинке , конечная это круг внутри тора диаметром чуть меньше чем образующий круг тора (его видно пунктиром ).
Заранее благодарю.
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
